Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.109 fois
307
Env. 10 message Mirecourt (88)
Faverose a écrit:
Raymond45 a écrit:Bonjour,
Un bug ?
Essayez de débrancher le poêle et le rebrancher 15-20 mn plus tard.
Merci, je vais essayer et je vous redis si ça à fonctionner.
Merci Raymond, ça a fonctionné nickel.
Merci encore
De : Mirecourt (88)
Env. 60 message Rhone
Faverose a écrit:Bonjour, je me suis aperçu ces derniers jours que le mode clean ( nettoyage auto toutes les 60 minutes) ne fonctionne plus.
J'ai un Poele RIKA revo depuis 2 ans et jusque là aucuns soucis.
Avez vous dejà eu ce probleme?
Merci à vous pour vos réponses.
Moi j'aimerais bien que ce mode clean ne fonctionne plus , ca fait vraiment trop de boucan
Env. 70 message Loiret
C'est vrai, que toutes les heures ......... !!!, ce mode clean est "agaçant" (pour être poli).
On achète, en général, du Rika pour le silence, car sans ventilateur, à l'arrivée on se retrouve avec un modèle qui fait monter les décibels régulièrement :(
Dept : Loiret
+1
Surtout si comme moi on nettoie son godet tout les jours
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
J'ai un petit problème avec mon Rika Como depuis quelques semaines.
Le poêle a 2 ans et depuis peu il a tendance à siffle assez régulièrement et de façon assez forte (ça couvre le bruit de la télé à côté).
Je n'arrive pas à identifier l'origine du bruit mais ça a commencé à peu près quand j'ai eu un bug avec le creuset qui s'était beaucoup trop rempli et qui du coup en s'allumant à générer un gros boum dans la chambre de combustion avec dégagement de fumées dans la pièce. Pour autant depuis cet évènement il fonctionne toujours bien mis à part le sifflement.
Quelqu'un a une idée de la cause éventuelle??
Merci d'avance !
De : Perrusson (37)
Env. 500 message Ardennes
Salut à tous
pour ton problème
culasse desserrer ou pas bien en place ( j'en mais ma main à couper )
cela est du à t'on problème d'explosion dans ton poêle
tiens nous au courant
a+
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Raymond45 a écrit:C'est vrai, que toutes les heures ......... !!!, ce mode clean est "agaçant" (pour être poli).
Apperement, moi il ne le fait plus toutes les heures, c'est pour ça qu'il s'encrasse plus vite qu'avant.
Là ça fait plus de 2 heures qu'il tourne et il n'a pas encore fait d'auto nettoyage. C'est bizarre quand meme.
De : Mirecourt (88)
A l'instant, il vient de tourner en clean et j'ai regarder en info, il tourne a 2625, est ce qu'il tourne a la bonne vitesse en clean?
Merci pour vos reponses.
De : Mirecourt (88)
buzz08 a écrit:Salut à tous
pour ton problème
a+
Salut et merci pour ta réponse.
Tu as certainement en partie raison. En le nettoyant hier j'ai remarqué que la culasse bougeait beaucoup, du coup j'ai resserré le papillon en haut qui était complètement desserré.
Résultat : il fait moins souvent du bruit mais il en fait toujours ^^
Y'a-t-il autre chose a resserré pour améliorer la situation?
Merci d'avance ;)
De : Perrusson (37)
Idem pour moi 2625, avec même une sensation d'accélération sur la fin. Par contre ca dure 2 minutes et 15 secondes quand même
Même vitesse sur mon Pico
Dept : Loiret
pour ton problème
a+
Merci d'avance ;)
salut
j'ai le même problème du à la nouvelle plaque par feu ( celle en fonte , avec la chauffe du poêle celle-ci est déformé )
bref lorsque que je rallumais le poêle ( après un nettoyage complet ) un sifflement apparaissait donc je l'arrêtait , je desserrait ou resserrait la vis suivant que le sifflement était plus ou moins fort
en gros il faut jouer avec la vis de maintien de la culasse pour que le sifflement disparaisse complétement
c'est long et chiant mais pas d'autre solution
a+
Dept : Ardennes
Env. 60 message Correze
Pour un Rika Como :
Regarder à l'avant côté porte où repose la culasse : n'avez vous pas une pièce de déformée, pièce avec un joint. Sur mon poêle cette pièce est déformée. C'est peut être là le problème de sifflement, car la culasse n'est plus étanche. Moi pas de sifflement, mais des odeurs nauséabondes.
Dept : Correze
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour ,
je me permet de relancer une question, sur mon poele TOPO on a changé le Kit du foyer + vitre suite pb blanchiment de la vitre , depuis mon poele chauffe moins . Est ce un phénomène constaté chez d'autres personnes ?
Pour les réglages FAN C FAN etc du menu service , savez vous leur impact précis sur le fonctionnement du poele ?
Dept : Cotes D'armor
Bonjour ,
j'ai un message intempestif Door open qui s'affiche depuis que l'on a changé la vitre de mon poêle ( elle s'était fissurée au niveau de la serrure ) . Celle ci a été changée en même temps que le kit pour le blanchiment de la vitre intérieure . J'avais remarqué ce message mais comme le poele redémarre tjs je pensais que cela n'avait pas d'incidence au final. Mais j'ai l'impression que cela pourrait être à l'origine du manque de puissance de chauffe observé depuis , si j'ai bien compris le poele s'arrete dès qu'il detecte cette situation de Door Open et donc ne parvient pas à monter en chauffe ( en regardant la t° de la flamme je vois qu'elle tend vers les 680 ° jamais plus a priori ) .
J'ai tenté de serrer l'écrous car je trouvais que la porte était bcp trop facile à fermer par rapport à avant le changement , j'ai tjs le message ( pas aussi fréquent j'ai l'impression ) . Dans un post je vois qu'il y a peut être une modif à faire sur cette serrure mais je ne comprend pas vraiment l'explication ?
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h08
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
