Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.831 fois
308
Env. 500 message Ardennes
Prend + de 1mètre de joint ( le même dessus , dessous )
pourquoi pas les paliers de vis sans fin et une bougie ( c'est ce que j'ai en pièces de rechange + 1 godet )pas donner la bougie mais au prix des frais de port
si il y a un sifflement > culasse trop ou pas assez serré et regarde aussi par apport à l'avant dernière photo que j'ai mise , il y a une dilatation de la ferraille qui doit provoquer un appel d'air d'où aussi peut être le sifflement( j'ai mis du mastic réfractaire en attendant si me casse les c.... je perce la culasse et je remets des vis de maintien de cette tôle )
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
Ok merci. Qu'est ce que tu appelles paliers de vis sans fin?
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Compertrix (51)
Ce dans quoi la vis est maintenue, en haut et en bas. Il existe deux modèles, si je ne dis pas de bêtises : en téflon qui n'ont pas besoin de graissage, en bronze qui nécessitent un graissage.
De : Compertrix (51)
Bon ok merci je vais voir ça!
en tout cas il est plus très vivant ce topic , à croire que plus personne n'a de rika...
Dept : Deux Sevres
Si, les gens ont leur poêle. Mais il y a deux raisons à cela : 1) ce n'est pas la saison. 2) Vu que ce n'est pas la saison, tout va bien. Biggrin
Est-ce qu'il existe un tuto de démontage de la vis sur le topo ?
Dept : Bas Rhin
J'ai envoyé un mail à Rika pour commander des pièces.Malheureusement ils me disent de passer par le revendeur de mon département...
Sachant que je ne souhaite pas avoir affaire à lui ,car ils m'ont mis dans la m.... il y a trois ans au moment de me livrer le poêle et de le monter ,il étaient en liquidation judiciaire! donc c'est bibi qui l'a installé seul.
je vais essayer de faire le forcing avec rika quand même Crying
Dept : Deux Sevres
Ca fait deux ans que je le fais mais je n'ai jamais fait de tuto...
Après il n'y a rien de vraiment compliqué. Juste bien faire attention au branchement de tous les fils électriques et aux placements des différentes pièces (surtout la plaque support).
1) il faut commencer par vider le réservoir.
2) démontez la plaque dans le réservoir qui recouvre la vis sans fin (il doit y avoir 6 ou 8 vis de 10). La plaque est collée (perso, je ne la recolle pas après). Aspirer la poussière et les pellets sinon ça va tomber quand vous allez retirer le moteur et sa plaque support.
3) après avoir retirer la plaque du poêle (coté écran LCD), vous accédez au moteur de la vis (en bas forcément).
4) juste au dessus du moteur, retirer la vis CHC qui est dans la bague qui maintient le moteur et la vis accouplés. Attention, dès que la petite vis est retirée, le moteur tombe => attention à ses fils électriques.
5) retirez les 4 vis de 10 de la plaque support (qui évite au moteur de tourner sur lui même). Attention, dès que toutes les vis sont retirées, la plaque et la vis sans fin tombent.
6) sortez la vis sans fin par le réservoir.
Je ne crois pas avoir oublier quelque chose. Wink
Pas de risque de faire tomber les vis au fond de la trémie ?
Je dois poser les paliers en espèce de céramique que j'ai reçu avec le kit de mise à jour
Dept : Bas Rhin
Les vis de ?? La plaque qui protège la vis sans fin ? Si c'est ça, ce n'est pas grave puisque vous les retrouverez quand vous tomberez la plaque support.
Je n'ai pas eu les paliers puisque Rika vient seulement me poser le kit de porte demain... Donc je suis toujours avec les anciens que je graisse avec de la cuivré.
Merci pour les infos
Dept : Bas Rhin
Pas beaucoup de monde en ce moment car comme dit plus haut c'est pas la saison mais celui-ci reprend vie dès que l'hiver approche
Dept : Ardennes
Oui mais c'est le bon moment pour un entretien, le ramonage et aussi pour faire des provisions de pellets Biggrin
Dept : Bas Rhin
C'est vrai mieux vaut eviter d'attendre le dernier moment!
j'ai une question : je veux commander une bougie , il faut que je commande quoi?
- la piece 74(cartouche d'allumage) et la piece 27 (support hp) ?
Dept : Deux Sevres
@ Blueskies : Le technicien de chez Rika vient de repartir (sympa). Donc il m'a fait tout les changements (intérieur du foyer, plaque supérieure, vitre, joint et la bague) et en fait, il ne démonte pas la plaque à l'intérieur de la trémie (comme moi je me fais chier), il fait tomber la plaque support (après avoir démonter le moteur de la bague de liaison) et..... Dévisse la vis sans fin, tout simplement....... Dry
J'espère qu'il n'est pas trop tard. Biggrin
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h56
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
