Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.696 fois
307
Non pas trop tard, merci pour le tuyau Smile
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
Personne pour me conseiller pour ma question ?
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Compertrix (51)
Dans la doc du Como que j'ai (listing tarifé), je prendrai la réf. Z32147 ignition element, la réf. B16050 ignition pipe étant le support de la bougie d'allumage.
De : Compertrix (51)
Oui donc il me faut juste la cartouche qui vient se visser sur le support?
Dept : Deux Sevres
Je pense...
Mais il vaut mieux que ce soit Buzz qui te réponde. Ou quelqu'un qui a acheté en avance.
Env. 500 message Ardennes
Z32147 pour la bougie , référence que j'ai sur le listing de pièces détachées que j'avais mis en page 249 mais avec la réorganisation du site les infos ont changées de page comme dit par yul110 l'autre morceaux ne sert qu'a maintenir la bougie
en espérant que lors d'une commande rika n'est pas changé leur référence
a+
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Donc hier, comme vous savez, le technicien Rika est passé. Au moment du démarrage test, il m'a demandé ce que je faisais des cendres toutes fines qui stagnaient sur les bords du foyer. Je lui ai répondu que je les poussais tout les 2-3 jours dans le fond et que je casse le mâchefer et aspire régulièrement (une fois par semaine environ) et c'est là qu'il m'a dit qu'il ne fallait surtout pas faire ca. En fait, ces cendres sont toutes fines et finissent dans le logement de la bougie et que ma bougie étaient vraiment longue à enflammer les pellets. Donc il m'a conseillé de tomber la pierre verticale et de nettoyer ma bougie, chose faite cet après-midi.
Merci pour l'info sur ton poêle ( désolé je ne sais plus lequel tu as )
car il y a quand même plus de possesseur de como ( apparemment ) que de topo et autre et cela est vraiment bien de mettre quelque photos pour égayer le forum et montrer à ceux qui n'osent pas que cela n'est pas compliqué ( de faire du nettoyage , maintenance préventive ) et aussi cela montre les entrailles de la bête
par contre un journal en dessous de la bougie pour éviter que cela ne salisse le carrelage même si tu nettoie après , cela évite toujours un regard foudroyant du concubin ou concubine
moi je dis ça je dis rien
a+
Dept : Ardennes
C'est vrai que je pense rarement à prendre des photos quand je bosse sur le Topo. Généralement, mes mains sont noirs. Biggrin
Sinon, pour la moitié, ben je bosse quand elle est pas là. Rolleyes
J'ai également changé le joint de la culasse, vu qu'il n'a fait que celui de la porte (comme il a changé la vitre). Simple et rapide.
Pour le joint au mètre, comment faites vous pour avoir un arrêt propre sur la découpe ? sur le joint d'origine il y a un espèce de morceau de scotch aux extrémités
Dept : Bas Rhin
C'est du scotch alu. Tu coupes net et mets un bout de scotch.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ruban-adhesif-alumin[...]ium-10-m-pyrofeu-e48652
Pour ma part pour le joint au mètre il s'agit de celui pour le boitier de ventilateur (joint plat ) donc pas besoin d'alu pour les autres on termine avec du scotch alu comme dit plus haut
Dept : Ardennes
Env. 60 message Bellegarde (45)
j'ai un poele rika topo depuis 4 ans , je vais prochainement faire la révision avant la mise en service
-je vais contacter rika pour les joints de ventilateur ,j'ai vu qu'ils étaient collés
vous les collez avec quelle genre de colle ?
-pour le joint tressé de culasse et de porte , peut on l'avoir également chez rika (tel. 03 44 75 72 50 ) ?
-ou peut on l'avoir ailleurs ? et quel diamètre faut il prendre
-suite a sujet plus haut sur les granulés , j'utilise des total premier (1 tonne l'hiver dernier) et aucune différence avec eo2
merci pour vos réponse
De : Bellegarde (45)
Pour le joint de ventilateur si il s'agit du même que le como ,celui-ci à un côté autocollant donc pas besoin de colle
pour les autres si c'est du joint rond possibilité de l'avoir à leroy merlin ou autre magasin de bricolage ( le joint est vendu avec de la colle spécifique )
tous les diamètres de joint sont normalement indiqués dans le mode d'emploi du topo
Dept : Ardennes
Pour le TOPO, Diamètre 12 pour la porte et diamètre 10 pour la culasse.
En cache depuis aujourd'hui à 00h47
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
