Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.028 fois
307
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
Par hasard quelqu'un connais les pages ou se trouvent les tutos pour le démontage des différents éléments pour l'entretien ?
J'ai l'impression que ça a tout changé... Sad
Dept : Deux Sevres
Personne pour m'aider ? Sad
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
ribou86 a écrit:Bonjour,
en faisant une petite recherche j'ai trouvé ceci
De : Tournai (belgique)
ribou86 a écrit:Bon ok merci je vais voir ça!
en tout cas il est plus très vivant ce topic , à croire que plus personne n'a de rika...
 ben forcemment, comme y a jamais de problème avec un rika
C'est bon j'ai retrouvé les tutos... c'est tous simplement deux pages avant celles indiquées sur le profil de buzz08 (282 et 287) Biggrin
Dept : Deux Sevres
Env. 500 message Ardennes
Je viens de modifier mes infos pour les pages de tuto mais à chaque réorganisation du site tout est en pagaille et plus rien ne correspond
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 200 message Compertrix (51)
Avis aux possesseurs de TOPO, il y a quelqu'un qui pourrait me faire une photo du montage des deux barres qui sont en haut du foyer, sous la culasse ? Merci d'avance. Biggrin
De : Compertrix (51)
Personne ?? Unsure
Allez !! 5 mn de votre temps... Biggrin
Env. 500 message Finistere
Désolé yul je ne saurais te répondre j'ai un miro chez moi et ce depuis seulement 4 jours.
Par contre j'aurais une question, j'ai malencontreusement fait tomber le thermostat d'ambiance sans fil, une pile s'est fait la malle, donc le poêle affichait l'erreur "thermostat non reconnu" bref j'ai remis la pile et il le reconnait mais j'ai l'impression qu'il ne fait plus son boulot.
J'ai voulu faire un test en mode confort et demandé 28°C pour le mettre en route et rien ne s'est passé.
J'ai remarqué un petit commutateur sur le circuit imprimé avec 4 boutons poussoirs, tous étaient "en bas", pouvez vous me dire si c'est normal ou non??
Merci d'avance.
Env. 100 message Rix (58)
yul110 a écrit:Avis aux possesseurs de TOPO, il y a quelqu'un qui pourrait me faire une photo du montage des deux barres qui sont en haut du foyer, sous la culasse ? Merci d'avance. Biggrin
J'ai un Topo, dont j'ai vidé le cendrier ce matin. J'en ai profité pour regarder par en-dessous pour voir les 2 barres en haut du foyer...ben j'ai pas ces 2 barres.
Je précise que mon poêle a eu la modif de la vitre + modif de la pièce en haut de la chambre de combustion.
Yul110 : Pour voir ces 2 barres, faut-il démonter la culasse ?
De : Rix (58)
Je ne sais pas, si une fois installées, on peut les voir par en dessous mais j'ai reçu un mail réponse de Rika avec un plan de montage de ces deux barres donc je vois ça demain. Wink
je souhaiterais pouvoir "optimiser" le poêle rika miro nouvellement installé chez moi, j'ai vu beaucoup d'entre vous discuter du netatmo qui à l'air vraiment sympa, pratique et facile à utiliser (pour madame).
Et j'en profite pour partager avec vous le fait qu'en ce moment, jusqu'à fin novembre netatmo rembourse 30€ pour l'achat d'un thermostat (et peutêtre d'autres produits) du coup le thermostat passe à 149€ (je ne sais pas si la livraison est gratuite ou non).
Bref, avant de le prendre, j'aimerais savoir si ça vaut vraiment le coup, et surtout si c'est facile ou non à installer.
J'ai actuellement un thermostat sans fil RIKA (depuis mercredi en fait), mais je voudrais pouvoir programmer vraiment le chauffage comme j'ai envie et pouvoir rabaisser l'hystérésis qui est trop important pour moi.
Bref, si vous avez un netatmo, à vos claviers.
En vous remerciant !
Bonjour Maxx29,
Si ça vaut le coup ? oui, absolument !
Facile à installer ? tout est subjectif... il faut savoir faire un branchement d'une fiche électrique, un téléchargement, une association emetteur/recepteur, et après vous avez de multiples possibilités de faire des programmes de chauffe, tous les jours différents si vous le désirez.
Tapez "Netatmo" dans la recherche de ce site, il y a plein de réponses et discussions.
Alors, peut-être bienvenu au club des Netatmiste...
De : Rix (58)
en démontant le panneau arrière de mon topo pour faire l'entretien, les connecteurs reliés au thermostat encastré sur le bas du panneau se sont débranchés, si quelqu'un a une photo dans ses archives ... il y a 3 câbles, un jaune/vert, un bleu et un marron
Sinon j'ai remplacé les paliers de la vis sans fin par ceux en céramique, il était temps le palier du haut est tout bouffé
Dept : Bas Rhin
Bonjour Geraltan,
Merci de votre réponse.
J'ai déjà fait des recherches qui se sont soldés par un post par ci par là, rien de bien exhaustif, ou alors je suis pas tombé sur les bons.
Petite question subsidiaire, peut on régler l'hystérésis? Et peut on avoir un hystérésis différent sur deux fourchettes de chauffe ? (Admettons 2°C en période "présence", de 19 à 21°C et 3°C en "absence" de 16 à 19°C par exemple?
Merci d'avance.
Edit : j'ai refait une recherche directement sur le forum (je faisais sur google avant) et effectivement j'ai trouvé beaucoup de discussions sur ce sujet, toutes mes excuses, je vais faire le plein de lecture et si j'ai d'autrs questions j'en ferais part !
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 19h03
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
