Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.664 fois
307
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
minelab0 a écrit:Bonjour
Je viens d'acquérir un poele RIKA COMO d'occasion (2 ans) et je rencontre un problème dans les réglages
Je n'arrive pas a accèder aux différents menus ROOM etc etc, quand je suis dans Menu et que je fait + ou - rien d'autre ne s'affiche
De même pour le réglage des plages horaires et des températures souhaités, rien ne s'affiche??
Pouvez vous m'aider ??
peut-être pour çà que le gars l'a vendu????
De : Tournai (belgique)
Env. 10 message Aube
Je n'espère pas, mais j'y ai hélas pensé
Dept : Aube
Personne n'a une idée pour m'aider a résoudre ce problème??
Dept : Aube
Env. 100 message Rix (58)
Avez-vous la notice d'emploi ?
Quand vous appuyez sur MENU, il ne faut pas appuyer sur + ou -, l'affichage devrait etre MODE. A ce moment si voulez aller dans la rubrique MODE vous appuyez sur le bouton à gauche de menu et vous faites défiler les 3 modes HEAT, ROOM et AUTO.
Mais le mieux, quand même, c'est d'avoir la notice (car l'interface d'un "ancien" poele RIKA est loin d'etre "intuitive)...que vous pouvez telecharger sur le site de RIKA.
Dans un premier temps, c'est toute l'aide que je peux vous apporter.
Mais a votre disposition si vous avez encore des problèmes.
PS : votre poele est-il branché avec un thermostat ? Si oui, quel modèle (RIKA ou autre ?
De : Rix (58)
je ne connais pas ce modèle la
avez vous vous eu le le mode d'emploi avec, sinon il est téléchargeable sur le site rika???
je crois que la seule possibilité sera de faire venir un réparateur rika .....et au besoin remplacer la ou les pièces defectueuses....
bonne chance pour la suite
Env. 20 message Tomblaine (54)
Personne n'a changé sa bougie sur son Como?
Je cherche un tuto....
De : Tomblaine (54)
Env. 500 message Ardennes
Je l'ai jamais fait pour l'instant mais doit pas être bien dur , juste deux fils à débrancher un coup de clef pour desserrer la bougie ( la bougie est une résistance pas de sens pour remettre les fils )
surement pour cela qu'il y a pas de tuto ou photo
a+
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 50 message Maine Et Loire
Est-ce que quelqu'un a une version logiciel recente pour le kapo qu'il pourrait partager ?
Xavier
Dept : Maine Et Loire
Env. 60 message Rhone
Que Choisir de novembre :
Lors des tests de performances de rendement pour avoir le meilleur rendement les poêles sont réglés de tel sorte que la vitre et le godet sont noircits en quelques heures.
Quelqu'un a une idée du pourquoi SVP, parce que là je ne comprends pas bien.
D'avance merci.
PS : Rika a bien les meilleures perfs, mais éliminé niveau sécurité.
Env. 10 message Gironde
r1sf a écrit:La température au démarrage monte a un maxi(puis redescend), c'est celui là qu'il faut regarder...sous condition d'autres avis plus pertinents...Sad
Si vous utilisez le mode auto il faut programmer le "room set" qui correspond à la température de votre pièce, donc si vous avez 20 chez vous et que le poêle se déclenche a 18, et s’arrête a 22, le "room set" est OK.( c'est juste que la température ressentie par la sonde Rika est différente de votre propre thermo.) Sinon vous réglez le "room set" pour que ca colle Biggrin
Nous avons un Rika como depuis peu mais je ne comprends pas du tout la fonction 'room set' pour le mode auto
Il m'indique  -2k   22°C  et je peux le faire varier comme -1k   23°  ou -3k   21°   mais je ne comprends pas à quoi cela correspond. Dans le menu 'room' il dit 22°C  et la station météo me dit 21°. Comment utiliser cette fonction room set pour que le relevé de la sonde corresponde à celui de ma station météo
Merci d'avance
Je pense que vous devez le Regler a 21
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
Bonsoir à tous,
je vais essayer d'expliquer au mieux mon soucis....
J'ai demandé à mon papa de nettoyer mon poele dimanche dernier (mon ex le faisait auparavant), depuis il ne fonctionne plus!!!!!
En gros je l'allume, des granulés tombent, une flamme arrive ( pas comme d'habitude, couleur etccc), d'ailleurs le bol est devenu tout noir et autour aussi, bon bref ensuite le pellet ne tombe plus donc plus de flammes, le poele reste en "ignit" au moins 20/25 minutes pour au final se mettre en "no ignit" (avant de se mettre en "no ignit" du pellet tombe encore par moment)
Avez vous déjà eu se problème? J'ai fais marcher la vis en manuel, le pellet tombe bien et tout, je comprend pas et surtout ma maison va bientot être vendue, je suis dégoutée pas envie de faire venir quelqu'un et payer je ne sais combien !
Merci à celui qui pourra m'aider Biggrin
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
Il a peut être débranché ou endommagé la sonde de température. Il a juste nettoyé le creuset ou c'était un entretien ?
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Savonnieres (37)
Le moteur de la vis sans fin qui donne des signes de fatigues ?
De : Savonnieres (37)
Un entretien complet. Oui j'ai quand même demandé à mon ex qui m'a tout de suite parlé de la sonde.... j'espère qu'elle n'a pas été endommagé
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h44
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
