Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.628 fois
307
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour  blueskies
J'ai un  COMO depuis 3 ans , celà m'est déja arrivé.
Allumage raté... cà peut arriver, vider les pellets et nettoyer le bol puis nouvel éssai.
Si tout ce passe normalement,pas de soucis.
Si ça recommence:
 -vérifier l'arrivée d'air de combustion.
 -l'entretien annuel a t'il été fait?
A plus
De : Talant (21)
Merci pour ton retour.
Ce n'était pas à l'allumage malheureusement, il fonctionnait depuis environ 2 heures, j'ai baissé la puissance et c'est arrivé ensuite.
Entretien fait par mes soins il y a +/- 200kg, j'ai tout revérifié mais c'est plutôt propre.
L'arrivée d'air se fait dans la cave, elle est ventilée par 2 pvc 100mm qui sont bien dégagés.
Un technicien rika m'a rappelé pour me conseiller de vérifier la sonde de température du foyer, elle était effectivement assez encrassée.
Dept : Bas Rhin
Re
Quelle condition méteo lors de l'incident?
Aprés le remise en route,cà fonctionne correctement?
A plus
De : Talant (21)
Temps froid (0°) et sec, depuis ça fonctionne correctement.
Dept : Bas Rhin
OK
A suivre
De : Talant (21)
Env. 60 message Correze
Ceux qui ont eu un Como installe en 2011 ou début 2012, peuvent ils me donner les références de la notice d'utilisation et d'entretien du poêle. Les référence de trouvent au dos du livret (date avec des rééfrences). Merc d'avance.
Dept : Correze
Env. 10 message Cavaillon (84)
Aujourd'hui j'ai fait l'entretien de mon Como et j'ai voulu graisser la vis sans fin (je l'avais déjà fait une fois).
Seulement, aujourd'hui j'ai tiré sur le câble du moteur de la vis sans fin et impossible de retrouver où il se branche. Je n'arrive pas à trouver un schéma de montage du como.
Dans le tuto de démontage de la vis sans fin que l'on trouve sur ce forum, il y a une photo où l'on voit le câble, mais chez moi cette partie là du poêle est un peu différente.
Donc j'aimerai savoir si quelqu'un peu m'aider, sinon je démonterai le panneau pour aller voir derrière ce qui s'y câche et je finirai bien par trouver cette fichue prise
De : Cavaillon (84)
Bonjour CORALICE
www.rika.at/fr/notice-poeles/
salut
De : Talant (21)
Merci pour ta réponse Rondu 21. mais je cherche la notice qui a été donnée lors de la pose d'un poêle Como courant décembre 2011 ou début année 2012. Si quelqu'un a eu son poêle Como de posé en décembre 2011 ou début 2012 de me le faire savoir. Merci à vous tous.
Dept : Correze
Re  coralice
Je suis dans ce cas,que veux tu savoir à propos de cette notice?
A plus
De : Talant (21)
En quelle année les Como de Rika en sortie d'usine possédait il la version logicielle 1.36.
Merci de vos réponses.
Dept : Correze
Env. 200 message Essonne
Personnellement mon como a été installé courant 2010 et il est en V1.25 et je n y touche pas car ça fonctionne très bien comme ça.
Seul problème qui commence a m inquiéter, le poêle rouille...
Le foyer semble pas trop attaquer mais certaine pièce sont pas mal rouillée.
Selon vous est il possible de poncer les zones piquées et de repeindre localement a la bombe haute températures.
D’après Rika le métal utilisé pour ses poêles ne rouille pas mais force est de constaté que plusieurs d entre nous connaisse ce problème.
Merci Néoban. Les pièces qui rouillent pas normal. Mauvaise préparation des pièces avant peinture.
Dept : Correze
coralice a écrit:Merci Néobeam. Les pièces qui rouillent pas normal. Mauvaise préparation des pièces avant peinture.
Dept : Correze
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h58
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
