Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.621 fois
307
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
Bonjour NicoTopo, je possède un netatmo depuis novembre 2015. Si j'ai fait des économies je ne sais pas, ça ne fait que la troisième saison que j'ai le poêle . Par contre la facilité d'utilisation du nétatmo est sympa. Les plus pour moi sont l'anticipation de chauffe, le réglage a distance et l'hysteresis regulable ...Bref je ne regrette pas . La saison dernière nous avons brulé 100 sacs soit 1t500 pour 90m² rt 2005 sans mettre la chauffage électrique pour une température de 20°C en moyenne.
De : Yvetot (76)
Env. 70 message Yvelines
Merci Bob, l'appli te permet d'acceder au poele de l'exterieur de chez toi via le net ?
Oui exactement j'ai l appli Netatmo sur mon pc , tablette et téléphone tu peux suivre en temps réel la chauffe et diminuer, augmenter la température selon tes envies et aussi modifier ton planning de chauffe...
De : Yvetot (76)
Env. 70 message Loiret
Bonsoir NicoTopo,
En possession de ce thermostat depuis octobre 2014, j'en suis satisfait.
Utilisé avec un Rika Pico.
Réglage de l'hystérésis et contrôle à distance sont ses 2 points forts.
Personnellement l'hystérésis est réglé à 0,5 °, en dessous j'avais trop de démarrages.
Je n'utilise pas la fonction anticipation, trop gourmande à mon sens.
L'utilisation de ce thermostat me fait réaliser des économies.
Pour l'hiver 2014/2015, j'ai brulé 110 sacs, pavillon de 105 m² habitable et 21°5 en température.
Dept : Loiret
Photographe Env. 300 message Vendee
J'ai eu un como comme poele RIKA il sont pas mal fiable mais comme tous c'est le SAV qui compte et l'entretien moi perso j'aspiré mon como chaque matin deconnais pas avec les entretien type 700 kilo et annuel fait par le poseur a savoir que RIKA est une franchise donc tous sera sur le revendeur sérieux ou pas et la c'est petit bonheur la chance
Dept : Vendee
Merci Bob et Raymond45 pour vos retours
Les autres, n'hesitez pas ; Geraltan si tu es toujours là ?
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour à tous
Pour vos futures installations de poêles étanches en particulier , un petit conseil : pensez à prévoir le moyen de pouvoir déconnecter facilement le conduit d'air de combustion(depuis l'intérieur), s' il est directement relié à l'extérieur.
En effet, en cas de brouillard givrant ou de neige ,la grille en sortie risque d'être obstruée par la glace.(3 fois cet hiver).
Si on ne peut pas le faire,plus de chauffage...
Salut
De : Talant (21)
Bonjour Raymond45, vous aviez 21.5°C de moyenne ?
De : Yvetot (76)
Bonjour Raymond 45
Combien de démarrages en moyenne avec ce réglage?
As tu une maison bien ou très bien isolée?
Je suis interessé par ce matériel( j'ai un COMO depuis 2012), quel est le cout moyen pour son installation fait soit même?
A plus
De : Talant (21)
Je suis dans un pavillon construit en 2001, tout électrique (norme promotelec à l'époque il me semble).
C'est pas forcément une isolation d'enfer .....
J'habite le Loiret, et ces derniers jours, un peu plus froid, le poêle ne s'arrêtait quasiment jamais.
Il était en heat 40, pour maintenir les 21°5. Presque 1 sac par jour.
Aujourd'hui, un peu plus chaud, il est en heat 30 et va faire 3 démarrages.
Sur Décembre, assez doux, j'ai fait 17 sacs.
Je chauffe l'ensemble de la maison, sauf la salle de bain et une chambre située à côté de la SDB.
Pour une installation faite soi-même, le seul cout engendré est l'achat du thermostat.
Dept : Loiret
Pour moi le poele a granulé reste un chauffage d'appoint et non un chauffage principale ^^
Dept : Vendee
Env. 500 message Savonnieres (37)
douds85 a écrit:Pour moi le poele a granulé reste un chauffage d'appoint et non un chauffage principale ^^
Alors désolé de te dire cela de manière aussi brute, mais pour dire une telle connerie tu n'y connais pas grand chose. Et souvent quand on a rien à dire.....
Je chauffe plus de 200M carré depuis 5 ans avec un TOPO, mais bon je dois un extraterrestre !!
De : Savonnieres (37)
Membre utile Env. 1000 message Charente
coralice a écrit:Oui, il faut fermer l'arrivée d'air en été. Mais même en fermant cette arrivée d'air mon poêle rouille.
Ah bon ? Et c'est où qu'il faut fermer?
Dept : Charente
  Bonjour  douds85[b]
Pour autant, des milliers d'extraterrestres utilisent ce mode de chauffage .
Salut
[/b]
De : Talant (21)
Ca y est, je viens d'acheter un NETATMO sur LEBONCOIN à 80€ ! Rolleyes
Je l'ai branché, le relais fonctionne bien (contact sec ouvert = OFF / Fermé = ON) mais le poele de démarre pas après l'ordre du thermostat NETATMO...et ne s'arrete pas non plus :-(
J'ai pourtant bien connecté les 2 fils du thermostat sur le petit connecteur vert en bas du poele et j'ai bien sûr retiré le shunt présent.
J'ai reglé le parametre "EXT" sur ON pour activer l'entrée contact sec et je suis passé sur le mode "HEAT"
J'ai lu dans la notice du TOPO qu'il devait démarrer ou s'arreter 5mn après la consigne du thermostat pour eviter les fausses alertes...
Après plusieurs tests, le NETATMO fonctionne bien, le relais se déclenche (testé à l'ohm-metre), mais c'est le poele qui ne semble pas tenir compte des ordres marche/arret et reste sur "STANDBYE".
Aurais-je oublié quelque chose ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h44
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
