Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.615 fois
307
Env. 70 message Yvelines
Bonjour Glinka, normalement il est conseillé de boucher l'arrivée d'air frais du poele pendant la période de l'année ou l'on ne s'en sert pas pour eviter à l'humidité de rentrer et eviter ainsi les problèmes de rouille interne evoqués par certains sur ce forum.
On peut boucher avec un chiffon placé derriere la plaque exterieure fixée au mur ou un scotch.
Perso, je ne l'ai jamais fait depuis 2012 et je n'ai aucun pb de rouille. Pourtant, je suis dans une vallée et c'est souvent assez humide...
A toi de voir Rolleyes
Je confirme que le TOPO est tout à fait à même de chauffer une maison bien isolée de 140m² sans aucun autre radiateur. C'est mon cas depuis 2012 et je suis extrèmement content d'avoir choisi ce poele comme mode de chauffage principal
Pour info, j'ai consommé 140 sacs en 2013 et 149 sacs en 2014 mais nous étions d'avantage présents, et nous chauffons à 22°C le jour et 19 la nuit.
Env. 500 message Ardennes
douds85 a écrit:Pour moi le poele a granulé reste un chauffage d'appoint et non un chauffage principale ^^
bonsoir
pareil pour moi lorsque je l'ai installé en 2011 mais en faite c'est le chaufage fioul qui est devenu chauffage d'appoint
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 200 message Compertrix (51)
@ Nicotopo : Normalement le Topo démarre direct après l'ordre du Netatmo mais met un peu de temps à s'arrêter après l'ordre. Là comme ça, je ne suis pas à coté donc pas d'une grande aide... Tu as regardé les photos qui ont été mises dans le sujet sur l'installation ?? Juste pour voir si tu n'as rien oublié. Page 330 +-5
@ autres : je chauffe mon petit 85m2 (plain pied de 2005) avec mon Topo depuis fin 2010 (toutes les chambres, salle de bain etc...) et même un peu plus bientôt aux alentour de 22-23° avec une conso de 1 sac pour deux jours quand les T° sont douces (entre 0 et 8).
De : Compertrix (51)
Membre utile Env. 1000 message Charente
NicoTopo a écrit:Bonjour Glinka, normalement il est conseillé de boucher l'arrivée d'air frais du poele pendant la période de l'année ou l'on ne s'en sert pas pour eviter à l'humidité de rentrer et eviter ainsi les problèmes de rouille interne evoqués par certains sur ce forum.
Merci pour ton retour !
Dept : Charente
yul110 a écrit:@ Nicotopo : Tu as regardé les photos qui ont été mises dans le sujet sur l'installation ?? Juste pour voir si tu n'as rien oublié. Page 330 +-5
Bonjour Yul110, oui, j'avais conservé le montage expliqué par Patito, en fait, c'est très simple, le relais est alimenté par une phase + neutre et les 2 autres fils se raccordent sur le connecteur vert à la place du shunt.
Le truc, c'est que le relais du NETATMO claque bien, la diode s'allume mais le poele ne démarre pas
Petit truc tout con, mais est-ce que tu as essayé le fait de débrancher, attendre 2mn et rebrancher ?
Env. 70 message Loiret
Tu l'as acheté sur le Boncoin, est-tu sûr qu'il fonctionnait chez ton acheteur ?
Et dans l'interface web, il est bien visible ?
Essaye de tout réinitialiser.
Sinon, tu as fait un tour sur le forum officiel Netatmo ?
Forum Netatmo
Dept : Loiret
Env. 10 message Vendee
coralice a écrit:En quelle année les Como de Rika en sortie d'usine possédait il la version logicielle 1.36.
Merci de vos réponses.
Bjr,
Installé dernier trimestre 2011, ver 1.36 pour moi.
Dept : Vendee
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
Bonjour NicoTopo, le poêle est bien en mode heat? Question bête je sais...
De : Yvetot (76)
Ca y est , j'ai trouvé !! en fait, je n'avais pas assez denudé un des 2 fils du contact sec et le contact ne se faisait pas dans le petit bornier... Maintenant tout fonctionne parfaitement
Habitué à utiliser le mode ROOM, je suis passé en mode HEAT 60 mais je trouve que le poele s'encrasse plus que d'habitude... Je suis passé en HEAT 70 ce soir, on verra demain ce que ça donne. J'ai réglé l'hysteresis sur 0.6 et j'affinerai si necessaire...
En tous cas, la T° est bien plus stable qu'avec la sonde RIKA et tout se controle via l'appli qui est très très simple d'utilisation.
Pour le prix, je suis ravi
Merci à tous pour vos conseils.
Bjr,
Nouveau sur ce forum, un bilan de mon Como installé en fin 2011, ver logiciel 1.36:
globalement satisfait pour ce chauffage unique d'un pavillon de 15ans d'age (dont 2 ch étage). Régul avec sonde radio
Pellets: Crepito uniquement car livré dans un silo (quantité 2). Conso entre 2 et 3 silos/an
Pièces remplacées gratos durant cette période:
   les 2 pierres droite et gauche car différence de cotes visibles
   grille sup défaut peinture noire
   plaque intérieure sup en tôle par autre en fonte
   prise d'air intérieur en remplacement extérieur qui sous le vent perturbait la combustion, d'ou air + chaud et     impression aussi + chaud
   instal pas au top et refaite plusieurs fois par l'artisan: tuyaux remplacés car montés inversés d’où poussière noire à chaque emboitement et obligé refaire peinture mur; chapeau ouvert remplacé..etc
Aimerais:
            une alarme sonore,
            un mode emploi plus explicite,
            un thermostat + précis,
            un clavier + performant,
            un pilotage GSM inclut,
            une mise à jour du soft à faire sois même.
Voila..
Yves
Dept : Vendee
Env. 30 message La Queue Les Yvelines (78)
Ayant acheté mon topo il y a 5 ans , bien entretenu, j'ai eu la mauvaise idée de demander lors de l'entretien annuel
le nettoyage du ventilateur. Moralité ce dernier fait beaucoup de bruit. Mon installateur à la louche m'indique qu'il faut compter 200 euros. Quelqu'un d'entre vous a t'il eu l'expérience de changer ce ventilo par lui meme. Si oui où l'a t'il acheté, et le changement est il compliqué?.
Merci de vos retour d'expérience
Alain
De : La Queue Les Yvelines (78)
Le changement est simple, 4 vis et un connecteur. Pour avoir la pièce il suffit d'envoyer un mail au support rika qui vous renverra un devis avec les frais de port.
Il faut changer le joint, demandez le dans le devis.
Cette histoire de bruit après entretien est étrange, ça ressemble à quoi ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
 ben...il a sans doute été un peu trop fort ds le ventilo et il a plié une ailette .....
De : Tournai (belgique)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h00
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
