Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.634 fois
307
Env. 70 message Yvelines
Bonjour Alain0857,
Dis donc, il est pas donné leur ventilo Crying... Mieux vaut ne jamais le démonter !
Merci d'etre revenu indiquer le tarif et bon courage pour le remplacement.
Nicolas
Env. 200 message Compertrix (51)
@ alain0857 : Vraiment dommage que tu sois si loin parce que je serai bien passé pour voir et démonté parce que ça me semble bizarre... Et vu la simplicité de la chose (pour quelqu'un qui bricole un minimum), c'est dommage de se priver, surtout vu le prix de la pièce.
De : Compertrix (51)
Env. 20 message Caen (14)
Je viens d'effectuer l'entretien des 700kg et je rencontre un problème avec le joint papier entre l'extracteur et le collecteur de fumée. En effet depuis le remplacement de celui ci j'ai une fuite de fumée... J'ai tout démonté à nouveau et le joint fraîchement remplacé est déjà détérioré seulement 1 semaine après,je précise que le joint a été commandé chez mon revendeur.
Il semble que j'ai serré un peu fort les 4 vis...
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
De : Caen (14)
Env. 500 message Ardennes
le joint après une semaine peut être "cuit" brulé , il passe du blanc au brun mais si tu l'a bien monté il ne peut pas être déchiré
ne serait pas l'extracteur qui est mal remonté car sur le como ( je ne sais plus ou pas quel poêle tu as )celui ci est monté avec trois vis si tu as serré plus l'une que les autres il risque de d'être monté de travers
il faut serré graduellement , ne pas serrer une vis à fond et puis les autres car la c'est la fuite assuré
a+
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
De mémoire la forme du cache du ventilateur (la partie en contact avec le joint) est spéciale, elle n'est pas tout à fait ronde et fait un méplat. Est-ce que le joint couvre bien ce méplat ?
Dept : Bas Rhin
On le voit ici, c'est pas un cercle parfait
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Le mieux est de ne jamais démonter le ventilateur pour l'entretien mais d'aspirer les suies par le dessous du cendrier et par le coude de sortie des fumées avec un tuyau souple.
C'est ce que je fais depuis 3 ans sur mon TOPO avec controle photo en glissant mon tel dans le coude de sortie des fumées.
Ca marche impeccable, aucune fuite et gain de temps considérable Rolleyes
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Nico Topo écrit
Je fait la même chose sur mon COMO depuis 4 ans également,sans soucis .
Salut
De : Talant (21)
J'ai changé une fois ce joint sans problème. Quand le technicien de Rika est venu pour m'installer le kit de modification, je lui en ai parlé et il m'a dit que c'était inutile de changer ce joint, que ce n'était préconisé nulle part.
rondu21 a écrit:Bonjour
Nico Topo écrit
Salut
bonjour
ce que je fais de temps en temps car mon entretien annuel se fait tous les 4 tonnes mais lors du démontage on s'aperçoit que cela n'enlève pas tout
il vaut mieux tout démonter et nettoyer pour un meilleur fonctionnement
Dept : Ardennes
yul110 a écrit:J'ai changé une fois ce joint sans problème. Quand le technicien de Rika est venu pour m'installer le kit de modification, je lui en ai parlé et il m'a dit que c'était inutile de changer ce joint, que ce n'était préconisé nulle part.
oui pas besoin de le changer si pas de démontage mais si tu démonte il faut le changer impérativement
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Nico Topo écrit
Salut
bonjour
pour bien nettoyer le ventilo et son logement sur mon induo, je souffle à l'air comprimé (pression basse) en aspirant en même temps   voir photos....
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_start-855.php
jack
De : Tournai (belgique)
Env. 60 message Messery (74)
Bonjour tout le monde,
J'ai été longtemps absent...! Pour résumer ma situation, RIKA PICO installé en octobre 2011 et à part quelques soucis de jeunesses, dus principalement à la nouveauté du modèle, je dois dire que je suis enchanté et extrêmement satisfait de l'investissement de l'époque !
Pour faire court et pour confirmer mes calculs de l'époque... les économies que je fais en chauffant aux granulés sont justes impressionnantes.
Pour mémoire, ma pièces à vivre est d'environ 75 m2 avec une hauteur maximale sous la poutre faitière d'environ 4m. Le volume chauffé est de 250 à 300 m3 (un peu compliqué à calculer vu la spécificité dudit volume). Toujours est-il que ma maison est sur 3 demi-niveaux et que les chambres des enfants sont situées sur le demi-niveau supérieur avec une salle de bain. Les radiateurs (Gaz Propane) prennent le relais pour les chambres sinon la chaleur du poêle monte naturellement.
J'ai installé un système sans fil avec un capteur de température au niveau de la poutre faitière sur laquelle sont installés deux gros ventilateurs. Le sens de rotation est inversé l'hiver et ils se déclenchent à la température demandée qui fait que l'air chaud accumulé en hauteur est poussé vers le bas. Voilà pour le bricolage maison.
Pour la consommation, je chauffe à 22 voire 23 avec le poêle et ma consommation annuelle depuis 2011 se stabilise à 2 tonnes / an soit environ 130 sacs / ans. Je brûle exclusivement des Eo2 DIN+, la palette livrée de 66 sacs me revient à EUR 315.-- soit EUR 630.-- / an pour 130 sacs. Le ramonage me coût EUR 55 / an et l'entretien RIKA 1 an sur 2, EUR 150.--. Je réalise les nettoyages des 700 kg moi-même, idem pour changement de la bougie.
De 2009 à 2011, nous avons consommé 2 tonnes de gaz Propane dont le tarif actuel chez TOTAL est de EUR 1'900.-- TTC / la tonne (il était à EUR 1'700.-- lorsque j'ai publié mes calculs en 2012, il a augmenté..). Dès lors, si je chauffais exclusivement au gaz propane j'en serais à EUR 3'800.-- par an. Je n'inclue pas le contrat d'entretien de la chaudière que je paie toujours étant donné que la chaudière est toujours utilisée. Depuis 2011, j'ai stabilisé ma consommation de gaz à moins de 500 kilos par an (485 lors du remplissage en fin d'année 2015) !
Dès lors, je suis passé de EUR 3'800.-- de gaz par an à moins de EUR 1'000.-- soit EUR 2'800.-- de moins. Si je déduis les granulés et l'entretien du poêle (EUR 630.--, EUR 55, EUR 75.-- (EUR 150.-- tous les deux ans)) EUR 760.-- l'économie réelle que je  réalise depuis 2011 est de EUR 2'000.-- par an !
J'ai un recul suffisant pour affirmer qu'il ne s'agit pas de mauvais calculs, d'année exceptionnelle, que les granulés vont augmenter, que le gaz va baisser, que j'ai chauffé plus ou moins. L'économie est impressionnante !
Et vu les économies réalisées, je me suis renseigné auprès de mon installateur sur le nouveau (enfin de 2015) RIKA DOMO qui me fait de l'oeil de par sa réserve de 50kg et la grille de décendrage automatique (sans parler du clavier tactile). Mon installateur me reprend mon PICO un peu moins de EUR 1'000.-- (payé EUR 3'500.-- hors crédit d'impôt en 2011, sans la fumisterie et l'installation). Il doit retuber en 100mm (mon PICO était tubé en 130mm).
Je précise qu'après avoir brûlé 10 tonnes de granulés, mon PICO présente des signe de faiblesse au niveau du foyer avec une déformation de la plaque arrière vers le tube qui amène les granulés. Selon mon installateur il a vu ces soucis sur d'autres modèles mais pas sur le PICO. Il semble que j'aurais dû changer les corps de chauffe. Le moteur de combustion qui s'essouffle aurait dû être changé également, au final entre EUR 800.-- et EUR 1'000.-- de frais que je ne vais pas faire.
Au final, entre la reprise de mon PICO, l'installation, la fumisterie, mon RIKA DOMO qui va être installé prochainement me reviendra à EUR 5'300.-- TTC hors crédit d'impôt (reprise du PICO déjà déduite, sans parler des EUR 800.-- à 1'000.-- que je ne fais pas sur mon PICO). Mon installateur m'offre le module FIRENET (Wifi) d'une valeur de EUR 160.--. Je récupère la sonde sans fil de mon PICO pour qu'elle soit réinstallée sur le DOMO.
Je m'orientais sur le RIKA SUMO... mais pour l'avoir vu en expo chez lui à côté du DOMO, il fait frigo au milieu de salon... et le DOMO me fera gagner beaucoup de place dans la profondeur avec sa sortie dessus et sa profondeur de 43cm.
Au final, je pense que l'investissement est intéressant... et je suis reparti pour 5 à 7 ans minimum !
J'ai réfléchi l'investissement mais vu l'offre de reprise et les frais que je devais faire sur mon PICO, j'ai franchi le pas. De plus, je ne pourrais plus me passer de ce mode de chauffe et le passage au DOMO je l'avoue est un peu un caprice également
Poêle RIKA DOMO blanc avec sonde de température sans fil et module FIERENET- Granulés EO2
Installateur KALORICE Haute-Savoie (pièces détachées en vente sur leur site)
De : Messery (74)
c’est vrai que le décendrage automatique lié à un grande capacité du reservoir est un fameux avantage
sur mon induo (34 kg de réserve), on peux tenir 10 jours sans nettoyage.
le clavier tactile, rien à redire, facile, ergonomique, complet......
cordialement
jack
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
...après avoir brûlé 10 tonnes de granulés, mon PICO présente des signe de faiblesse au niveau du foyer avec une déformation de la plaque arrière vers le tube qui amène les granulés. Selon mon installateur il a vu ces soucis sur d'autres modèles mais pas sur le PICO. Il semble que j'aurais dû changer les corps de chauffe. Le moteur de combustion qui s'essouffle aurait dû être changé également, au final entre EUR 800.-- et EUR 1'000.-- de frais
5 ans c'est la durée de vie normale de ce type de poêle ???????
De : Prades (81)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h14
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
