Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.670 fois
307
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
Un petit up pour ceux qui ont la sonde
ribou86 a écrit:
Maxx29 a écrit:Bonjour, j'ai un netatmo depuis un an, je l'ai installé très peu de temps après le poele donc pas trop de moyen de comparaison mais c'est vraiment pratique.
La programmation est très simple a partir d'un téléphone ou ordinateur, et on peut changer n'importe quand.
J'ai mis des plages pré programmées mais j'ai des horaires imprévisibles, donc si je finis plus tôt je peux quand même le contrôler a distance c'est super.
On peut aussi régler l hysteresis ce qui est pratique.
Le petit défaut que j'ai réussi a trouver c'est que si j'ai programme 20° de 6 a 9 et que ça descend a 19,3 ( hysteresis a 0,7) a 8h58 le poele va démarrer, puis s'arrêter une fois le démarrage terminé, ce qui a tendance a faire un peu de cochonneries dans le creuset.
A part ca je ne regrette pas, surtout pour lhysteresis modifiable, avec une maison très bien isolée on peut le régler très bas pour ne pas avoir de variations de température.
En espérant t'avoir aidé.
merci de votre réponse
Comment ça se branche derrière le poêle? il faut une prise secteur en plus du poêle?
Dept : Deux Sevres
Env. 40 message Dijon (21)
Bonjour à tous!
je viens de faire mon entretien annuel, tout s'est bien passé! merci aux tutos....!
Mais je cherche vos lumières : mon installateur ma donné l'an dernier des coussinets en bakelite pour remplacer ceux en métal en place actuellement (tenant la vis sans fin en haut et en bas), qui permettraient à la vis sans fin de tourner sans graisse. Oui mais voilà, je ne vois pas comment retirer les anciens pour mettre les nouveaux!
Quelqu'un aurait-il déjà réaliser cette manip?
Merci!
De : Dijon (21)
Env. 500 message Ardennes
pour un COMO la butée basse se démonte facilement en retirant la vis sans fin pour celle du haut si elle ne vient pas toute seul il va falloir démonter tout le support qui retient la vis sans fin ( il y a plusieurs vis )
je ne l'ai pas encore fait car pour l'instant je n'ai pas vu d'usure sérieuse sur la vis sans fin
a+
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Pour Adriti: c'est un COMO ou un TOPO ? sur le TOPO j'ai du sortir la vis sans fin par le réservoir de pellets. Il y a une trappe à dévisser.
Dept : Bas Rhin
Env. 60 message Valais
Si jamais pour le thermostat Nest ce n'est pas possible.
Pour revenir au Netatmo, il me semblait qu'il y avait un tuto ou un site qui détaillait l'installation mais je ne l'ai pas retrouvé.
Rika Como.
De : Valais
Env. 40 message Eure
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un connait la marque crépito 100% naturel ou vulcan 100% résineux ? ils en proposent à côté de chez moi mais je ne sais pas ce qu'ils valent. l'année dernière je les ai pris chez bricot dépot et je suis satisfaite, c'est juste le stockage et aller les chercher qui me coûte.... celui à côté peut les garder pour moi. Si quelqu'un peu m'aider svp merciLaugh
Dept : Eure
il faut que tu fasses des essais sur 10 sacs environ pour juger par toi même car seul un vrai essai te diras si le pouvoir calorifique est bon ou non ou plutôt si ton poêle accepte bien telle ou telle marque ( cela varie en fonction de plein de paramètres )
beaucoup te diront que le crépito est bon > j'ai fait l'essai sur + d'une tonne ( car tout le monde disait qu'il était bon )résultat je consommais beaucoup sans pour autant avoir chaud malgré de nombreux changement de paramètres du poêle rien n'y fait , j'en ai conclut que pour moi le crépito n'était pas bon
comme je l'ai dit une marque peut être bonne pour une personne mais pas pour une autre
toi seul sera juge
a+
Dept : Ardennes
Env. 10 message Bas Rhin
viandox a écrit:Si jamais pour le thermostat Nest ce n'est pas possible.
Je cherche aussi un tuto sur le cablage du netatmo sur un Como (avec ecran lcd, pas tactile) si quelqu'un a ?
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Finistere
Bonjour messieurs, vous aurez les réponses page 318 sur l'installation du netatmo.
Il faut simplement virer un shunt (petit truc vert) à l'arrière du poêle et brancher les deux fils du netatmo dessus.
Je l'ai fait il y a un an à peu près, je me souviens plus exactement mais ça m'a pris deux minutes.
Il faut aussi trouver une fiche de prise de courant pour brancher tout ça au secteur.
Bon courage
Dites, vous les achetez ou vos tubes émaillés ? le diametre 100 est assez introuvable ... en plus j'ai besoin d'un réducteur 150/100, bref pas gagné ...
Dept : Bas Rhin
Autre question, je viens d'avoir mon poele d'occaz, il est de 2013 (date affichée sur l'autocollant) ... software en 1.40, est-ce la derniere version ?
j'ai une plaque en vermiculite cassé en deux. Est-ce que ca se recolle ? sinon j'ai vu qu'on peut acheter des plaques de 50cm x 30cm, peut on les decouper pour refaire la piece ? car la piece fini chez rika est bien plus cher.
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Isere
J'ai contacté Rika directement pour commander des pièces détachées pour l'entretien de mon poêle Rika COMO. Leur réponse est ferme, ils ne repondent plus aux particuliers, il faut passer par un ditributeur local...
Est ce que quelqu'un ici à réussi à commander des pieces en direct chez eux récemment ? car il me semblait que cela ne posait aucun soucis de commander en direct... Merci d'avance
Dept : Isere
Env. 20 message Tomblaine (54)
Est ce que à tout hasard quelqu'un chercherais pas une sonde sans fil RIKA pour como ou autres je pense?
Elle a été branchée 1 semaine seulement.
MP si ça intéresse quelqu'un
De : Tomblaine (54)
Env. 200 message 90 (90)
Je ne me suis toujours pas équipé d'un thermostat netatmo pour mon Como.
Le confort d'utilisation a l'air au rendez-vous mais faites-vous réellement des économies?
Merci de vos retours.
De : 90 (90)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
zburdure a écrit:Bonjour,
qu'entend tu par économie??
 le fait de poser un netatmo ferait économiser du pellets???
çà me partait peu probable, puisque la t° à atteindre sera toujours la même, elle sera prodigué différemment
jack
De : Tournai (belgique)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h43
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
