Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.830 fois
308
Env. 30 message Finistere
Sur mon como,j'ai par inadvertance débranché le fil du motoréducteur de la vis sans fin.
J'aimerai le rebrancher,mais je ne sais pas à quel endroit il se branche .
C'est quelque part à la base du panneau arrière latéral ou se trouve le pupitre de commande mais ou ?
Et comment démonte t'on ce panneau afin de rebrancher ce fil ?
Env. 500 message Ardennes
skuizh a écrit:Bonjour
bonsoir
tu as du sacrément tirer dessus pour le débrancher? car cela doit être une prise rectangulaire si mes souvenirs sont bon branchée directement sur la platine électronique ( que l'on confirme mes dires )
le panneau latéral est fixé par deux vis à tête hexagonal > douille de 8 pour les dévissées , celle-ci se trouve lorsque tu ouvre la trappe de granulé
tu peux pas te tromper il y en a que deux
il doit y avoir une photo sur mon tuto mais comme tout le site à été modifier cela ne se trouve plus au même endroit
page 159 >>>> les photos ont disparus put....................
en verion PDF crée par viandox page 282 ( lien dropbox ) merci encore une fois à viandox
page 9 version PDF du tuto tu as une photo des vis de démontage du panneau latéral ( celui présent sur la photo et le gauche ) et tu verra aussi une photo de la ou passe les fils du motoréducteur
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Ardennes
Env. 70 message Loiret
Comme déjà noté par certains, les réglages varient d'un poêle à l'autre.
Je possède un Rika Pico depuis septembre 2013 et le Netatmo depuis septembre 2014.
J'apporte ici mon vécu sur le Netatmo, avec lequel j'entame ma troisième saison de chauffe.
Petit rappel, Netatmo déconseille le mode anticipation pour les poêles à granulés.
Je suis donc en mode hystérésis, et celui-ci est réglé à 0,5°. Soit 1° de variation.
Retraité, je n'ai donc que 2 plages de chauffe : nuit et jour
Le poêle est réglé sur heat 30, sauf le matin ou je le met sur heat 70 pour accélérer la montée de la température, pendant environ 2 heures. S'il le faut, je peux faire varier ce réglage en fonction de la température extérieure, s'il fait vraiment froid.
Grâce au bilan d'énergie du Netatmo, je peux calculer ma consommation de pellets par heure qui est de 0,800 kg / heure.
En ce qui concerne les réglages, je suis avec un fan réglé à -20 !!! Comme quoi ...
Un nettoyage du foyer une fois par semaine et une vitre qui ne se salit pas.
J'utilise des EO2 comme pellets, aucune autre marque n'arrive à me donner les mêmes performances.
Je les paye sans doute plus cher, mais la qualité est au RV.
Avec ces pellets, j'ai pu atteindre la température de 710° à heat 100.
Voili, voilou, à votre service pour d'autres précisions si vous le souhaitez.
Dept : Loiret
Raymond45 a écrit:Bonjour à tous,
bonsoir
tu vois je suis d'accord avec ce que j'ai déjà dit et que tu confirme aussi , je reprend ta phrase :
pour ma part j'ai testé les EO2 et c'était la cata , consommation excessive , machefer un truc de dingue et la chauffe pas top
je reprend encore ta phrase : Je les paye sans doute plus cher, mais la qualité est au RV ; la plupart des gens qui travailles avec moi achètent au moins chère et disent que les poêles à granulés c'est de la mer.. , je ne discute même plus avec
pour ma part les trois marques que je trouve top : piveteau , cogra, badger pellet ( que j'utilise en ce moment car plus moyen de trouver les 2 autres marques )
fan-20 , vitre pas sale et nettoyage une fois /semaine c'est de la bombe ( le tirage au niveau de la fumisterie doit être super pour un réglage à -20 )
a+
Dept : Ardennes
Pour malouna3 :
Je tourne le soir à heat 70 alors j'ai vérifié plusieurs fois la température : celle-ci correspond à 570 environ ( beaucoup de variation mais la moyenne étant de 570 )
Dept : Ardennes
Env. 60 message Rhone
moi aussi pico depuis septembre 2013 mais pas de netatmo
J'étais a  -15 en fan, j'ai voulu changer de granulés, et ils chauffent moins , va falloir que je rerègle le tout. Mais mon max au démarrage, c'est 650° et je trouve ca déjà pas mal.
j'aurai du prendre des eo2 que mon fournisseur me proposait aussi mais plus cher pour moins de sac ! les AEB sont théoriquement pas mal...mais pas là
Env. 60 message Valais
@Buzz08 -
@Raymond45
Tu précises que Netatmo ne conseil pas le mode d'anticipation. As-tu essayé quand même ?
Tu sais pourquoi car je trouvais l'idée sympa !
A plus.
Rika Como.
De : Valais
@Buzz08
Merci, le como fonctionne à nouveau ,grâce à vous !
Sincèrement, je pensais qu'un granulé certifié en valait bien un autre, mais pour obtenir la même chauffe, je suis passé de auger -5 à auger 0 et de fan -15 fan -5, et cela juste en changeant de pellet. Dingue, non
Viandox
Non je n'ai pas essayé.
Anticipation = démarrage plus fréquent et consommation de granulés plus importantes.
J'avais trouvé ces renseignements sur le forum officiel Netatmo
Forum officiel Netatmo
Dept : Loiret
Env. 60 message Messery (74)
Je me permets de poster cette réponse dans ce post qui est plus actif que celui dans lequel je l'ai posté.
Au mois de mai 2016 j'avais fait un retour du module FIRENET, peu de temps après l’installation de mon DOMO. Mon installateur m’avait offert le FIRENET en m’indiquant qu’il était encore en test en pas en vente officiellement.
Depuis le mois de septembre, où j’ai commencé à vraiment utiliser mon DOMO j'ai eu une quinzaine de blocages avec la mention "defaut moteur diagonal" en plus d'une gestion catastrophique de la température :
pour une température de consigne de 22°, le poêle se mettait en route à 21.9° (sonde de référence NETATMO pour avoir au dixième de degré) pour s'éteindre à 21°... puis se remettre en route à 22.5° ! Je ne plaisante pas. J'ai fait des centaines de mesures, avec des résultats tout aussi farfelus.
Mon installateur m'a envoyé un Thermostat filaire que j'ai installé pour voir si le problème venait du thermostat radio. Le problème est resté le même...
Il est ensuite venu changer la carte mère, sans grande conviction... et il y en même temps changé le thermostat radio... toujours la même chose !
Puis... des problèmes de "pas de dépression"...
Il est venu il y a 10 jours et tout démonté en constatant un encrassage important, du sommet de la vis et du poêle de manière générale alors que j'avais fait un nettoyage à 500 kg lorsqu'il a changé le carte mère puisque les compteurs avaient été remis à zéro, soit environ 100kg brûlés depuis le changement.
Cela a solutionné le problème de dépression... mais l'encrassage excessif était sans aucun doute dû à l'arrêt du poêle à une quinzaine de reprises en 1 mois avec le "défaut moteur diagonal", en effet, le poêle s'éteint et la combustion continue sans une évacuation correcte des fumées d'où un encrassage énorme.
Bref... mon installateur de me dire qu’il a installé une centaine de DOMO et qu’il n’avait jamais rencontré ces soucis de température avec la sonde, filaire ou radio… et qu’en revanche il avait 2 ou 3 autres clients qui avaient des soucis de « defaut moteur diagonal » mais que c’était sans aucun doute dû aux granulés trop longs (pourtant EO2 conseillé par RIKA). Il m’a indiqué que cela pouvait venir de la résistance du moteur diagonal réglée trop faiblement par RIKA qui, lorsqu’il rencontre un granulé trop long se bloque…
Mouai…
Et puis, après son démontage il y a 10 jours j’ai pensé à un truc : le module FIRENET… et si le souci venait de là ? Peu de gens l’installe… et comme je n’ai jamais testé le poêle sans… Ni une ni deux, j’ai enlevé le module FIRENET et j’ai testé sur 1 semaine.
Et là, le miracle absolu ! D’une part plus de « blocage ou defaut moteur diagonal » mais surtout, une gestion enfin normale de la température ! Mesure avec ma sonde NETATMO à l’appui : température de consigne 21°, le poêle se met en route à 20° pour s’arrêter à 22° ! Dès que je rebranchais le module FIRENET, ça repartait en vrille.
J’ai donc appelé mon installateur vendredi passé, le 2 décembre 2016 pour lui dire que j’avais trouvé ! et lui de me répondre… RIKA également… et je lui ai parlé du FIRENET. Il m’a confirmé que RIKA avait constaté que le « defaut ou blocage moteur diagonal » était dû à un conflit avec le FIRENET et que c’était réglé avec le firmware 2.20 ! Ce qui était le cas chez les deux ou trois autres clients auxquels il faisait référence.
En revanche, à sa connaissance, le problème de la sonde de température n’a pas été mis en lien avec le FIRENET.
Il m’a donc envoyé le firmware 2.20 vendredi. Je l’ai installé… et pour l’instant plus de souci de « blocage moteur diagonal » mais surtout… plus de conflit avec le FIRENET et le thermostat radio ! Je vais tester quelque temps avant de lui faire remonter l’information.
Pour info, le firmware 2.20 apporte quelques nouveautés, notamment l’indication de la chaleur ambiante au 10[sup]ème[/sup] de degré et la correction également au 10[sup]ème[/sup] de degré. Une option dans le thermostat permet de définir la taille de la pièce à chauffer (petite-moyenne ou grande), un menu coulissant permet d’ouvrir la porte (sur le DOMO) même durant la chauffe et la possibilité poêle arrêté de commander la grille basculante pour la mettre verticalement de manière à pousser les cendres dans le bac de récupération. Un nouvel écran de veille sympa présente une forêt en vert J J’ai aussi remarqué, en plus du mode « nettoyage » un mode « nettoyage approfondi » avant l’arrêt du poêle.
J’ai toutefois noté une consommation (une indication de consommation, car je n’ai pas vérifié avec les sacs que j’ai mis) assez importante de 1,3 kg / heure.
Voilà !
Poêle RIKA DOMO blanc avec sonde de température sans fil et module FIERENET- Granulés EO2
Installateur KALORICE Haute-Savoie (pièces détachées en vente sur leur site)
De : Messery (74)
merci pour tes infos qui seront bien utile
pour ma part je ne connais pas le DOMO et le module FIRENET je vais aller voir un peu tout cela
comment à tu fais la mise à jour : on te l'a envoyé par mail , mise à jour par PC
encore merci
je viens de voir que la bougie en céramique est sortie > 142.20 roro ( sur le site kalorice )
Dept : Ardennes
La mise à jour se fait via la lef USB fournie par l'installateur (pour les poêles récents). Il suffit d'effacer l'ancien FW et d'y copier les nouveaux fichiers.
Couper le courant du poêle, insérer la clef USB et remettre le poêle sous tension. La mise à jour se fait automatiquement.
De : Messery (74)
alors voilà, depuis que j'ai changé de grains (pourtant Din+ et EN+), alors que la montée en température était classique auparavant, je n'arrive plus aujourd'hui à faire monter la sonde de température suffisamment. Je suis pourtant repasser en FAN 0 AUG 0, alors que j'étais à FAN -15 AUG -5 avec les précédents pellets. J'augmenterai bien le AUG pour donner plus de combustible, mais c'est pas possible
Est ce qu'une bonne âme aurait s'il vous plait une idée par hasard, parce que là je sens que je suis bloqué
A savoir que j'ai une palette de 72 sacs à passer ! (peut être problème de gardiennage chez le fournisseur ?).
Augmenter encore le FAN ? mais j'ai déjà fait du +15 sans grand changement...alors j'y crois pas trop, et le poêle fait déjà un boucan d'enfer par rapport à avant !
r1sf a écrit:Bonjour,
bonsoir
cherche pas il s'agit de tes granulés , ce n'est pas parce qu'il y a marqué din+ en+ qu'il s'agit de bon granulés
va falloir avaler la palette et changer de marque
a+
Dept : Ardennes
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h09
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
