Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.835 fois
308
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je viens de contacter rika pour commander deux bougies d'allumage pour Como , et bien ils ne veulent pas m'en fournir... ils me renvoient vers les revendeurs de la région.... j'ai déjà pourtant commandé 2 fois chez eux!
Pourtant j'ai insisté, mais rien à y faire ils restent inflexibles, je vais donc devoir trouver ça sur internet, c'est quand même dommage cette réaction de leur part.
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Ben non, logique, le revendeur local prend sa marge sur la pièce, c'est de bonne guerre
ce sera peut être pas moins cher sur le net, vous aurez les frais de port en plus
De : Tournai (belgique)
Non pas logique ils changent leur politique du jour au lendemain et nous renvoi sur des revendeurs qui se gavent...
Pour info l'année dernière j'avais demandé à un revendeur et c’était 90E la bougie.... contre moins de 50 chez rika et même sur internet!
Sinon j'avais changé la bougie en septembre et elle est déjà morte.... Certains d'entre vous ont ce problème avec leur como?
Dept : Deux Sevres
La bougie de mon topo est toujours d'origine, installé en 2011. C'est mon chauffage principal.
Je n'ai plus de revendeur à moins de 100km, aucun qui accepte de se déplacer, s'ils ne vendent plus au particulier, comment vais-je faire ???
Dept : Bas Rhin
Content de ne pas être le seul a ne pas apprécier cette methode
Voilà leur réponse par mail:
" Bonjour,
Nous privilégions nos revendeur en place pour toute commande de pièces détachées, pour connaitre les revendeurs les plus proches de votre domicile rendez-vous sur le site rika.at rubrique revendeurs et indiquer votre code postal
RIKA FRANCE"
Dept : Deux Sevres
blueskies a écrit:La bougie de mon topo est toujours d'origine, installé en 2011. C'est mon chauffage principal.
Du coup j'ai commandé sur internet avec la réference de la bougie fournie par rika.
Commandé hier, expédié aujourdhui pour 50e avec les fdp. Reste à voir le résultat!
Sinon je suis exaspéré par cette bougie qui est hs tous les ans!
Dept : Deux Sevres
Env. 500 message Ardennes
bonsoir
pas vu le poste avant car il fallait un testeur pour la bougie céramique ( ok je sors )
sinon pour la bougie hs tout les ans , utilise tu un thermostat car le fait d'allumer le poêle crée une usure plus rapide à mon sens à confirmer par ceux qui ont un thermostat ( 5 ans avant de changer la mienne celle-ci était un peu fatiguer )
a+
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Je n'utilise effectivement pas le mode ROOM, maximum 2 allumages quotidiens en saison de chauffe. En ce moment températures négatives jour et nuit, pas de soleil, il tourne toute la journée en HEAT 30.
Dept : Bas Rhin
bonsoir
a+
oui j'utilise le thermostat filaire rika avec 2 ou 3 démarrages max par jours et 1tonne par an, la dernière changées en septembre a brûlée 400kg max!
et c'est pas la première fois que ça m'arrive
Dept : Deux Sevres
combien d'allumage faites vous avec une bougie??
pour ma part avec la bougie d'origine de mon induo j'arrive à 1150 allumage et pas de signe de faiblesse
Bah pas des masses je consomme 1 tonne par hiver
Dept : Deux Sevres
Env. 500 message Finistere
J'ai le mien que depuis Septembre 2015, mais avec un thermostat rika et plusieurs plages de chauffe, il s'allume en moyenne 5 fois par jour par grand froid (grand froid du finistère c'est à dire 0 la nuit, et 4-5° le jour)
Du coup la bougie doit avoir pas mal d'allumages déjà et pour l'instant ça fonctionne toujours, je touche du bois.
ça peux pas venir d'un probleme de mise à jour de firmware?
Je trouve la puissance des bougies de como pas folichonnent quand même ça met 3 plombe à se mettre en route en temps normal
Dept : Deux Sevres
ribou86 a écrit:ça peux pas venir d'un probleme de mise à jour de firmware?
bonjour
il me faut environ 5 minutes pour allumer , pour cela que la prochaine bougie j'essaie en céramique , apparemment le temps d'allumage et plus rapide
a+
Dept : Ardennes
Env. 200 message 90 (90)
Mon como n'a pas démarré ce matin malgré plusieurs tentatives. Je me lance donc donc le changement de la bougie qui a quand même 6 ans et demi. (j'en avais commandé une chez Rika il y a un moment au cas où)
Je suis la procédure de Nico 31 et Buzz08 (p 346) mais comme je ne suis pas très doué, j'ai du mal à retirer les 2 cosses de la bougie actuellement en place. Je veux bien un conseil pour éviter de tout arracher car je suis un peu bourrin.
De : 90 (90)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h42
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
