Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.719 fois
307
Env. 200 message 90 (90)
Bon, j'ai réussi à enlever les cosses (fallait forcer un peu) et à installer la nouvelle bougie. Le poêle refonctionne.
De : 90 (90)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
J'ai un COMO depuis aout 2012, région DIJON (ça caille un peu, -8° ce matin ),je  brule entre 1.5t à 1.8t par an.
Allumage 2 à3 fois par jour Auto 21 (en ce moment 1 fois par nuit en Auto 19), qu'en on est présent il fonctionne sur mode eat (manuel) et on adapte suivant la température extérieure,en général on  reste sur eat 30 (le minimum).
Aujourd'hui par exemple avec -7° actuellement il tourne en eat 60.
pour l'instant je n'ai pas encore changé la bougie,juste un creuset et rien d'autre,aucun soucis depuis son installation .
Je fait l'entretien y compris le ramonage,au moins je suis sur que c'est bien fait .
Salut et bonne année à tous.
De : Talant (21)
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
Une info qui peut en intéresser certains.
Mon como a tourné 24h non stop en heat 30.
J'avais remplie la trémie à ras bord.
Après calcul et pesée du rajout de granulés:
Consommation: 0,7kg/h en heat30
Pellets:zénith(piveteau)
Voilà je trouvais intéressant de partager cette info 😉
Dept : Deux Sevres
Bonjour ribou86,
Intéressant en effet,ça donne une base,je vais comparer avec le mien.
A plus
De : Talant (21)
Env. 500 message Ardennes
Bonjour à tous
essai de la marque sundeshy , 2 sacs donnés par mon vendeur car il va s'orienter sur une deuxième ( en plus des badger pellet  )essai fait avec une trémie vide et vis sans vide + chauffage central fioul éteint ( et oui ça caille dans les ardennes )
je ne pensais pas que deux sacs me donnerais d'aussi bon résultat :
le sac de granule est en papier kraft revêtu d'une pellicule de plastique ( difficile à expliquer )
le sac s'ouvre comme un paquet de chips ( hyper simple j'adore surtout que j'ai 4 tonnes à l'année à ouvrir )
pas de sciure dans les 2 sacs juste un peu de poussière ( les badger ont plein de sciure faire cet essai à pu me permettre d'aspirer toute la sciure dans la trémie )
la couleur des granulés est brun ceux du badger blanc
100% résineux
pouvoir de chauffe sur l'essai des 2 sacs concluant ( l'hiver prochain je fait un essai sur 1 tonne cela sera décisif sur un changement de marque ) en heat 70 je fait des pointes de chauffe à 650 degré je descend rarement à 570 degré comme le cas avec les badger et jamais je ne suis monté à 650 degré avec ceux ci
les 2 sacs ont fait + de 24 heure en heat 70 donc impec pour moi
a+
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 70 message Loiret
Pour moi aussi conso de 0,70 kg/h à heat 30 avec un Rika Pico et des granulés EO2.
Dept : Loiret
Env. 200 message Compertrix (51)
buzz08 a écrit:Bonjour à tous
100% résineux
a+
Sundeshy, c'est juste a coté de chez moi et a en lire ton compte rendu, ils se sont bien amélioré. Car quand j'ai fait installer le mien, il y a 5 ans, leurs pellets étaient catastrophique : mauvaise déshydratation, grosse consommation...
De : Compertrix (51)
100% résineux
a+
je suis toujours sceptique quand je fais un essai sur de nouveaux granulé ( genre EO2 catastrophique pour ma part ) mais la déjà à l'ouverture du sac bonne surprise > pas de sciure , ouverture facile etc
de plus sur l'essai des 2 sacs la vitre n' à pas blanchie contrairement au badger ou autres granules que j'ai déjà essayé ( une première pour moi ) j'ai toujours du machefer par contre
pour le badger j'ai aussi du machefer mais je peux quand même tenir une semaine non stop sans le nettoyer faudrait que ce soit pareil avec le sundeshy et la le top , je verrai l'année prochaine faut que je crame encore 2 tonnes de bager
a+
Dept : Ardennes
Mon como ne s'est à nouveau pas allumé ce matin alors que j'ai changé la bougie il y a 2 jours.
Le creuset était plein de granulés et le message "not ignited o/n" clignotait. Je l'ai vidé, ai acquitté le message par un appui long sur le bouton en haut à gauche, puis j'ai relancé le démarrage.
Et là ça fonctionne.
Ca tombe pas trop bien, il fait très froid dehors. J'espère que ça ne va pas se produire trop souvent. Quelle autre raison que la bougie peut-être en cause? (j'avais nettoyé le creuset hier)
De : 90 (90)
Aucune idée peut être que le creuset etait mal positionné? ça m'arrive de temps en temps
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous;
Je suis tout nouveau sur le forum et je viens vers vous pour éventuellement trouver la solution à mon problème....
Propriétaire d'un poêle à granule de chez Rika de type Revo depuis maintenant plus de 4 ans (installé en octobre 2012), je suis pleinement satisfait. Au delà d'un changement des bagues métalliques sur la vis d'alimentation des granulés pour des bagues en téflon, le fonctionnement est parfait. Les années précédentes Rika effectuait l'entretien, cette année je me suis lancé et j'ai effectué l'entretien et le ramonage de ma ventouse moi-même, à la retraite nous avons du temps, quoique....
Mon problème est le suivant car il y a depuis ce weekend un souci: je tiens à jour un cahier journalier ou je note le nombre de sacs consommés, le poids du totalisateur indiqué à l'écran, ainsi que le compteur-totalisateur horaire + la température extérieure, tout un programme! Mon compteur horaire est arrivé à 9999 ce weekend et reste bloqué à ce chiffre. Est-ce que quelqu'un parmi vous à la procédure pour remettre ce totalisateur à zéro ? pour le poids total consommé j'en suis à 7580 kg d'affichés, j'en profiterais pour une remise à zéro également.
J'ose espérer que ma prose ne vous aura pas trop ennuyé, en attendant votre réponse.
Bien cordialement.
  Frédéric
Dept : Oise
de mon côté je ne peux t'aider ( je possède un como ) et je n'ai jamais fais attention pour une remise à zéro du compteur
je passe la main et plus d'un appréciera la réponse
a+
Dept : Ardennes
Bonjour Buzz08;
Dommage car je comptais vraiment sur toi pour me dépanner !!
Mais pour aller un peu plus loin est-ce que parmi vous tous possesseur de poêle Rika vous notez ou relevez ces informations, car depuis le temps vos compteurs respectifs doivent également être figés à ce décompte. Pour informations j'ai toujours utilisé les granulés EO2, environ 2 tonnes par saison les 4 années précédentes, réglages en auto 22° de 5h30 à 23h et 20° de 23h à 5h30. Cette année je suis passé en room 22° pour que la maison ne refroidisse pas trop la nuit (100m2 plein pied), la consommation a augmenté de 20 sacs sur les 3 mois de la fin d'année. Réglé avec la sonde sans fil, le poêle démarre à 22° et s’arrête à 23°, je suis satisfait de ce fonctionnement.
Dept : Oise
Env. 200 message Halluin (59)
zburdure a écrit:Mon como ne s'est à nouveau pas allumé ce matin alors que j'ai changé la bougie il y a 2 jours.
J'ai la meme chose depuis hier sauf qu'il n'arrive pas à redémarrer.... Le tirage peut-être ?
De : Halluin (59)
Env. 60 message Rhone
ribou86 a écrit:Bonjour,
Voilà je trouvais intéressant de partager cette info %uD83D%uDE09
Bonjour, ca te fais combien le chiffre au niveau d'info auger (conso). Moi je suis  a 2277.
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
