Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.840 fois
308
Env. 60 message Rhone
Pour l’écrou à ailettes, c'était à froid, et chez moi se fait bien à la main, mais bon à savoir que ça se fait aussi à la pince.
Env. 10 message Oise
Bonsoir !
Le nettoyage s'est (presque) bien passée, et cependant la remise en route de Mister REVO à pris + de 20 minutes Dry
J'ai flippé mais il est bien reparti (il est resté sur IGNIT durant 15 bonne minutes sans pellets qui tombaient*) peut être parce que j'en ai profité pour tout aspirer les poussières du réservoir ? M'enfin là ça grince moins
J'ai bien lu, et du coup "le nettoyage du moteur d'extraction des fumées" bah je viens de l'apprendre...
C'est compliqué à réaliser ? Vous auriez un petit tuto ou une vidéo s'il vous plait ?
Bisous Béko ! Biggrin
Dept : Oise
Sur mon topo, j'ai arrêté de démonter le ventilateur d'extraction pour le nettoyage ...
D'une ça flingue le joint qui est difficile à trouver et de deux il faut déplacer le topo pour le faire et ce n'est pas une mince affaire (270 kilos, un peu moins en démontant l'habillage).
Je le nettoie maintenant par la trappe avant et par le trou d'extraction des fumées (qui est latéral sur mon topo).
Les "pros" ne connaissent généralement pas le matos, sont pressés de récupérer leurs 150 ou 200 euros et ne font pas du bon boulot.
Quelqu'un a déjà vu le Rika Domo ? j'ai l'impression que tout l'entretient peut être fait par la face avant. On peut également positionner l'évacuation des fumées en haut et du coup le coller contre un mur.
15 minutes de démarrage ce n'est pas très normal ... est-ce qu'il y avait des conditions météo particulières, vent fort et froid par exemple ?
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
La vis sans fin était vide ?
Dept : Deux Sevres
Oui c'est ca la vis sans fin était vide, donc soit il faut attendre 15 minutes, soit il faut passer par auger pour la remplir.
Oui la vis sans fin était vide, donc ceci explique cela.
Pour le moteur d'extraction des fumées, je passe mon tour et laisse faire le professionnel
Merci encore et bonne soirée à tous
Dept : Oise
Bon je viens ici vous faire un partage de ma petite expérience "pellets"
J'utilise habituellement du pellet de marque DMS (total) qui est stocké dans mon garage fermé ventilé mais non chauffé, pour faire ''l'appoint'' jusqu'à la prochaine livraison de ma palette de pellets DMS j'ai été à LECLERC acheté la marque PELLEX que j'utilise maintenant depuis trois jours.
Habituellement je dois nettoyer mon poêle RIKA REVO* au bout de 5/6 jours maxi, la vitre étant alors noircie mais le bac de récupération étant à moitié vide (ou à moitié plein selon le sens c'est des conneries ça change toujours ces machins là) et l'intérieur n'étant pas trop sale (je vous ferai des photos après)
Mais donc là avec la marque PELLEX le bas est déjà quasiment rempli et les cotés de l'intérieur du poêle est "dégueux" :
LA PHOTO EN PLAN LARGE
Donc je me dis maintenant que j'ai hâte que ce dernier sac se soit consumé et que ma livraison de cet après-midi arrive pour reprendre ma bonne vieille marque qui était loin d'occasionner un poêle aussi encrassé (au bout de seulement deux jours et demi !!!)
Voilà c'était mon partage d'expérience à moi...
* Datant de 2013
Bisous Béko !
Dept : Oise
Env. 500 message Finistere
Les côtés noirs, moi ça me le fait tout le temps dans la première heure de la combustion, et après ça redevient nickel tout seul.
Sinon, peut être un réglage du poêle qui influe, ou tout simplement et probablement un granulé de mauvaise qualité.
J'utilise du pellet FLAMINO de chez carrefour depuis 4 jours, ma palette d'ATLANTIQUE étant finie, ils sont un peu plus cher (3.99/SAC au lieu de 3.59€) mais ont l'air de faire moins de cendre.
Par contre j'ai modifié mes habitudes concernant le poêle, depuis que je l'ai, je le laissais à 100%, et il s'allumait, chauffait 2h pour atteindre la température souhaitée, s'éteignait et rebelote 2 heures après.
La maison date de 1993 et est mal isolée pour l'époque.
Faites de l'isolation me direz-vous !
Pas le budget.
Bref, depuis quelques jours (une dizaine) je le laisse tourner entre 30 et 60% selon le temps, il est toujours piloté par le netatmo, mais du coup sur les plages de chauffe il reste allumé plus longtemps, ça lisse la température et il s'allume beaucoup moins qu'avant.
Pour autant, la vitre qui était très légèrement noircie au bout d'une semaine habituellement l'est beaucoup plus après seulement 2 jours d'utilisation (ma consommation n'a pas changé car il tourne 2 fois plus mais à mi-puissance)
Auriez vous une piste ?
J'en vois pas mal discuter de FAN, et j'ai beau chercher je n'ai pas ce paramètre sur mon MIRO.
Je peux modifier l'apport en pellet et la ventilation d'extraction (enfin je crois).
J'ai un peu touché à ça sur les conseils de Buzz08 mais n'ayant pas ses talents ça n'a qu'empiré la situation.
Auriez vous des idées par hasard?
Je précise que mon tubage est en 130mm (on ne voulait pas de 80mm pour souci d'esthétisme.
Merci d'avance,
La ventilation c'est le FAN.
Normal que tu "pollue" plus à faible puissance, le rendement optimal des chauffages est en général proche de la puissance max.
Du coup pas de solution? Enfin à part nettoyer plus souvent
Merci beaucoup !
A priori, si ton objectif est d'avoir une vitre plus propre, tu peux augmenter le fan ou diminuer le auger.
Je suis passé de fan -15 à -20 et c'est vrai que ça salit un peu plus sur un mois, mais rien de catastrophique pour moi qui met un coup d'éponge par semaine.
Je n'ai ni auger ni FAN sur mes paramètres :/
Disons qu'une vitre propre c'est plus sympathique, j'ai un couple d'amis qui ne nettoie jamais son poêle ou une fois dans l'année (enfin j'ai l'impression en tout cas) et c'est beaucoup moins convivial qu'un joli poêle tout propre.
Pour ma part je passe un coup de papier journal à chauqe nettoyage (tous les 5-7 jours selon la température extérieur). et jusqu'ici la vitre était un peu voilée mais relativement propre.
Je vais voir cette semaine si ça continue, étant donné que la j'avais un "mélange" de deux granulés (2 sacs d'Atlantique et 4 de Flamino) Je verrais bien
Merci pour ton aide
Env. 500 message Ardennes
plus vous chauffé fort moins vous salissez , après pour ma part cela ne concerne que moi je me fiche royale que la vitre soit sale temps que cela chauffe si j'ai la flemme je nettoie la vitre au bout de 15 jours alors que je nettoie le poêle une fois par semaine
a+
c'est sur pour le coup je ne suis pas le parfait exemple
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Ardennes
Tu crois que :
Citation: Je peux modifier l'apport en pellet et la ventilation d'extraction
au cas ou, c'est ça auger et fan.
Ahhhh ok autant pour moi du coup
Je vais tester un peu plus comme ça pour l'instant et on verra par la suite merci tous les deux.
Et juste pour ma culture personnelle : est ce que le fait d'avoir un tubage en 130 peut influer sur quoi que ce soit ? Je suppose qu'il y a forcément plus de tirage du coup ça peut influer sur les réglages.
Merci d'avance
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h29
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
