Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.985 fois
307
Env. 500 message Ardennes
Maxx29 a écrit:Ahhhh ok autant pour moi du coup
Je vais tester un peu plus comme ça pour l'instant et on verra par la suite merci tous les deux.
Et juste pour ma culture personnelle : est ce que le fait d'avoir un tubage en 130 peut influer sur quoi que ce soit ? Je suppose qu'il y a forcément plus de tirage du coup ça peut influer sur les réglages.
Merci d'avance
oui cela influe sur le tirage donc le réglage du fan
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 500 message Finistere
Bien reçu, je réessaierais de me pencher la dessus du coup.
Env. 200 message 90 (90)
ça fait 2 fois que je constate que les granulés remplissent le creuset de mon como en fonctionnement,et qu'ils débordent.
Les granulés ne brulent à priori pas bien, ils deviennent noirs et du coup s'entassent dans le creuset et débordent sans avoir été cramés. Du coup, la flamme est assez impressionnante et noircit l'intérieur du poele.
Bref, je dois l'arrêter pour vider le creuset et tout nettoyer.
C'est bizarre, c'est les mêmes granulés que j'utilise depuis le début de l'hiver et je n'avait pas eu de soucis jusqu'ici. Ils font actuellement beaucoup de machefer.
ça ne peut pas être du à autre chose que la qualité des granulés ?
De : 90 (90)
Env. 60 message Rhone
Essai peut être de diminuer le auger (apport en granulés), pour essayer et voir ce que ça fait. Moi je suis à -5.
Merci mais comment règle-t-on le Auger?
Dans le menu, je vais sur "info" puis "out"
et là j'ai "AUGER OFF" qui alterne avec "AUGER On" à l'écran (sans possibilité d efaire quoi que ce soit).
Ensuite j'ai "AUGER 1838". le nombre 1838 augmente ou diminue selon que j'augmente la puissance du como ou la diminue.
Comment faut-il procéder pour avoir AUGER 0 et pouvoir régler sur -5 par exemple?
Pour info, j'ai le netatmo qui pilote le poele.
De : 90 (90)
Normalement c'est dans le menu caché du poêle, je crois qu'on a plus le droit de le donner, sous peine de se faire retoquer (car réservé aux installateurs), mais tu pourra le retrouver dans les anciennes pages du forum.
Env. 70 message Yvelines
Citation: Maxx29
Je précise que mon tubage est en 130mm (on ne voulait pas de 80mm pour souci d'esthétisme.
Bonsoir Maxx29,
Es-tu sûr que l'interieur de ton conduit de fumée est un D130 et pas un D80 ?
Je dis ça car D130 correspond à un tube Poujoulat PGI de 80/130 (tube double paroi) principalement utilisé pour le raccordement des poeles à granules.
Exterieurement le tube fait 130 mais le passage des fumées fait 80, la couronne sert à amener l'air frais dans le poele.
D'après le Sce technique RIKA, le poele n'encrasse plus à partir de 70% qui est son regime optimal en mode HEAT.
Personnellement, après une bonne phase d'optimisation de mon TOPO 2012 et discussion avec le Sce Technique RIKA, je tourne en mode HEAT à 75% piloté par NETATMO avec Hystérésis de 0.5 (maison 140m² correctement isolée)
Mon poele s'allume entre 3 et 5 fois par jour en fonction de la T° exterieure...
AUGER -15 / FAN -12 -> T° Flamme 630°C
Toujours d'après RIKA, la flamme doit être jaune vif (pas orangée) assez haute et pas molle et au dessus de 600°C
Granules EO2 depuis 2012 (impeccable, peu de fines, peu de machefer dans le bol et aucun encrassement de la vis sans fin que je n'ai jamais nettoyé)
Conduit PGI 100/150 parfaitement vertical de 4m -> donc très bon tirage qui permet de regler le FAN si bas.
Par contre, je suis en arrivée d'air directe et n'utilise pas l'arrivée d'air PGI car au dela de 2m de haut, le conduit en chauffant, entraine l'air frais vers le haut (contre-tirage) et l'air n'entre plus dans le poele...
Avec ces parametres, je n'ai aucun encrassement de la pierre ni de la vitre et très peu de cendres (je vide le cendrier tous les 15j environ et il n'est plein qu'aux 2/3)
Pour info, (et ce n'est pas un secret) on accède au menu SERVICE en appuyant 5s sur les touches MENU et "+" et on en sort par un appui de 5s sur la touche MENU
Si cela peut aider...
Merci pour les précisions.
Pour le conduit je ne sais pas, il fait 130 en extérieur car je ne souhaitait pas de 80 et j'ai l'arrivée d'air derrière dans le mur. S'il est double peau ou non je ne sais pas mais vu que je n'ai pas eu de surplus entre les deux tubages je pense pas que CFA soit le double peau.
Depuis quelques jours j'ai tourné avec du flamino et c'était beaucoup mieux que ceux habituels.
Néanmoins tu parles de couleur de flamme, la mienne est orange et non jaune vif, enfin jaune orange si l'on peut dire.
Je vais m'atteler à regarder ça, j'aurais le temps pendant mon congé paternité Biggrin
Mercis de ton aide Smile
J'ai toujours mon souci de granulés qui brulent mal et du coup ils débordent du creuset, vitre et intérieur noircis...
J'ai testé d'autres granulés et le problème persiste.
Là je viens de bien nettoyer le poele.
J'ai ralummé et la flamme est très agitée.
J'ai repris des discussions sur le forum au cas où le problème persiste (ce qui semble être le cas), du coup j'hésite entre tenter de modifier le "auger", comme me le conseille r1sf ou le "fan".
Le menu caché sur le como, c'est appui sur "menu" et "-" pendant 5 secondes, c'est bien ça?
et ensuite pour revenir au menu normal?
Merci pour vos conseils.
Par ailleurs, en nettoyant le poele, j'ai constater que la plaque pare feu (la nouvelle, en fonte, que j'ai depuis 2-3 ans) est effectivement totalement bombée (comme l'a déjà souligné buzz08). Du coup, je n'arrive pas à l'accrocher correctement dans le 2e crochet. J'hésite à plier le crochet avec une multiprise.
Le creuset (le 2e en 6 ans) commence à se déformer, je dois jouer un peu pour l'emboiter correctement.
De : 90 (90)
Tu peux d'abord modifier le auger qui semble être ton problème, puis le fan qui après devra être adapté au nouveau auger, les 2 sont liés. Si ta flamme est très agitée le fan est trop fort.
Pour revenir du menu caché : appui long sur menu.
Wink
Question à 10 euros : un d'entre vous a t'il une partie du creuset (la partie inférieure à gauche, celle qui est enfouie dans son réceptacle pour moi, donc qu'on ne voit qu'une fois le godet retiré) qui est humide quand il pleut
Je sais ca parait fou mais ça me le fait depuis quelques mois et je n'arrive pas à m'expliquer comment de l'humidité peut arriver jusque là (en plus le godet rouille à cet endroit)
Le mien rouillé aussi il a 1 an j'ai vu ça après l'été mais m'as mouillé par contre.
Mon como a l'air de mieux tourner pour l'instant. Je testerai un changement de réglage de "auger" si les problèmes reviennent.
Petite question sans doute pas très maligne : je n'ai pas d'arrivée d'air reliée directement à l'arrière de mon poele par un tuyau, mon installateur (en 2010) avait simplement taraudé le mur (derrière le poele) qui donne dehors et avait mis une petite grille d'aération. Du coup, est-ce je peux régler le "fan" ou non?
De : 90 (90)
Oui le fan c'est la vitesse de rotation du ventilo.
Env. 60 message Valais
Bonsoir.
Bon j'ai enfin franchi le cap et installé le thermostat Netatmo.
Tout semble fonctionner normalement... il faut juste s'habituer...
C'est impossible de prendre la main sur le poêle ? Juste ? Il faut obligatoirement le contrôler par l'application ???
Par ailleurs il reste en stand-by c'est juste ?
Merci pour vos retour
Rika Como.
De : Valais
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h09
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
