Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.987 fois
307
Env. 60 message Rhone
Pas de netatmo chez moi ! .
Hier passage technicien pour entretien : bilan 3 plaque de vermiculite sur 4 brisées (remises en force).
Partie gauche du poêle complètement enfoncé par son genou lors d'une manœuvre de remise en place du poêle.
C'était un massacre, je suis dégouté, il a cassé mon bébé.
Env. 60 message Valais
Re,
Personne ne peut me renseigner ?
Merci d'avance.
De : Valais
viandox a écrit:Bonsoir.
Bon j'ai enfin franchi le cap et installé le thermostat Netatmo.
Tout semble fonctionner normalement... il faut juste s'habituer...
C'est impossible de prendre la main sur le poêle ? Juste ? Il faut obligatoirement le contrôler par l'application ???
Par ailleurs il reste en stand-by c'est juste ?
Merci pour vos retour
Le netatmo permet une seule chose : ouvrir ou fermer le contact sec qui permet à l'électronique du poêle de prendre la main. Donc impossible de déclencher un allumage forcé qui serait en dehors des paramètres du poele, ou de régler les paramètres du poêle.
Dept : Bas Rhin
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
Bonjour à tous . J ai décidé d effectué moi même le ramonage de mon poêle rika como.vu que c est deux fois par ans je m y colle au moin une fois.Mais une petit problème... mon poêle est monté en ventouse donc je le Ramone de l extérieur vers l intérieur comme le fait mon professionnel tous les ans . Ensuite j enlève le socle rond noir afin d aspiré la suie qui est tombée.il y a un deuxième cache celui des fumées peut on et surtout faut il le retirer? J espère que vous m avez compris merci d avance à très bientot
De : Yvetot (76)
Env. 200 message Compertrix (51)
C'est justement la où est toute la suie. Wink
De : Compertrix (51)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
bob-le-bricoleur a écrit:Bonjour à tous   . J ai décidé d effectué moi même le ramonage de mon poêle rika como.vu que c est deux fois par ans je m y colle au moin une fois.Mais une petit problème... mon poêle est monté en ventouse donc je le Ramone de l extérieur vers l intérieur comme le fait mon professionnel tous les ans . Ensuite j enlève le socle rond noir afin d aspiré  la suie qui est tombée.il y a un deuxième cache celui des fumées  peut on et surtout faut il le retirer? J espère que vous m avez compris merci d avance
OUI  il faut absolument enlever ce cache et bien aspirer  y compris ds le ventilo , c'est la que se concentrent toutes les suies
pour info:https://www.youtube.com/watch?v=Uup4trghgpo
https://www.youtube.com/watch?v=KiC3t0wtesw
çà peut aider pour le nettoyage c'est  peuxêtre pas le como mais c'est un rika fort similaire
bonne journée
De : Tournai (belgique)
Oui mais comment se démonte le cache? Vissé ou clipssé? J ai l impression qu' on ne peu pas l enlevé...
De : Yvetot (76)
Apparemment si je vois sur l'éclaté  qui se trouve ds votre manuel,
j'ai l'impression que les 2 caches avant sont clipsés (pièces 72 et en dessous 8)  une poussé vers le haut et retires les caches des ergots
Ensuite il faut démonter la pièce 36 (couvercle  de ramonage)  pour nettoyer en profondeur avec l'aspirateur le logement du ventilateur .
Si vous ne l'avez pas , telecharger le mode d'emploi du como sur le site rika (le nouveau como avec touch display est plus détaillé)
http://www.rika.at/fr/notice-poeles/
[/url]
[url=http://www.rika.at/fr/notice-poeles/]
chapitre 8 nettoyage et entretien , toute les phases du nettoyage sont détaillées, (page 16 17  pour le  collecteur de fumée
Sur mon topo je démonte le ventilateur une fois par an car même en aspirant par l'avant tout ne part pas. Il faut dans ce cas le déplacer car l'accès se fait par l'arrière et changer le joint entre le ventilateur et son support
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Sur mon topo je démonte le ventilateur une fois par an car même en aspirant par l'avant tout ne part pas. Il faut dans ce cas le déplacer car l'accès se fait par l'arrière et changer le joint entre le ventilateur et son support
pour le nettoyage de mon induo,  je  souffle à l'air comprimé ds le ventilo (basse pression bien sur ) tout en aspirant
résultat nickel
Merci pour vos réponses très précise. En faite je cherche à aspiré les cendre qui son dans mon double conduit à l intérieur de la maison. J arrive à retiré le cache ou passe l air mais je n arrive pas a enlever celui des fumées. Je me demande si il se démonte...
De : Yvetot (76)
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
C'est sur un Rika como ?
Vous l'avez installé vous même ?
Dept : Deux Sevres
bob-le-bricoleur a écrit:Merci pour vos réponses très précise.  En faite je cherche à aspiré les cendre qui son dans mon double conduit à l intérieur de la maison. J arrive à retiré le cache ou passe l air mais je n arrive pas a enlever celui des fumées. Je me demande si il se démonte...
Oui.
Comme je l'ai dit plus haut, il faut le démonter. Il n'est pas vissé ou autre. Juste le collier qui est vissé. Ensuite le premier capot se démonte et le deuxième plus petit à l'intérieur se démonte comme le premier.
A cet endroit, ça travaille sévère sur un an avec la chaleur. En plus avec un peu de suie et d'eau de pluie, il se peut qu'il faille forcer un peu. Peut être en faisant levier avec un tournevis mais il faut y aller solo quand même.
Merci à tous grâce à vous j ai réussi à effectuer correctement mon ramonage . Un petit tournevis et la plaque est venu toute seule . Bonne soirée et bonne chauffe...
De : Yvetot (76)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h09
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
