Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.753 fois
307
Super photographe Env. 400 message Toulouse (31)
Maxx29 a écrit: je viens de regarder une nouvelle fois les photos de Poséidon, et je pense que dans le lien il y a plus de mâchefer, la combustion ne doit pas être de qualité (ou le pellet).
dans mes liens il y a beaucoup de machefer tu trouves ?
Env. 500 message Finistere
Oups, erreur, dans le mien !
Non non il y en a pas des masses dans le tien, d'où la bonne suggestion de Jack
OK je re quote correctement :
Maxx29 a écrit:Oui j'ai bien un miroSmile
 je viens de regarder une nouvelle fois les photos de Poséidon, et je pense que dans le mien il y a plus de mâchefer, la combustion ne doit pas être de qualité (ou le pellet).
Tu utilises quoi comme pellet ?
Concernant la combustion, ton poêle prend il l'air dans le vide sanitaire (ce qui est aussi mon cas) ?
Ce sont des pellex, pareil que l'année dernière. Dinplus qui ont très bien fonctionné donc je ne me suis pas posé de questions.
J'ai changé de ramoneur aussi, c'est un ami qui s'est mis a son compte qui l'a fait l'entretien, il est allée ramoner d'en haut, a démonté toutes les pièces du poêle quasiment, ce qui n'avait jamais du être fait avant je pense. Mais ça c'est du positif !
Je tourne avec un netatmo par contre, je pense que le poêle s'allume plus souvent en raison d'un hystérésis moins important que sans le netatmo, du coup peut être que ça joue aussi.
Je vais continuer de jouer sur les paramètres, je vous tiens au courant !
Env. 200 message Compertrix (51)
De : Compertrix (51)
jack.65 a écrit:Bonjour
n'y aurait il pas un problème d'encrassement de la bougie
A l 'allumage, il u a un flux d'air qui passe   dans le tube et qui permet d'avoir un  flux d'air incandescent qui embrase les pellets ,
prendre un fin fil de fer (genre trombone que l'on déplie  et passer entre la bougie et le tube , ensuite aspirer
ps (l'image  ci dessous montre la bougie d'un induo , mais même principe sur le domo
Le mieux serait de démonter la bougie pour bien vérifier si il n'y a pas une obstruction causée par de la cendre colmatée
j'ai déjà eu ce problème au début avec l'induo , un nettayage régulier de la bougie à résolu le problème pour de bon
Essayer..peux être la solution au problème
jack
j'ai pu faire ce que tu avais noté Jack :
Un nettoyage au trombone il y a une dizaine de jour pour désencrasser la bougie => mais le pb persiste, au bout d'une semaine après passage de l'aspirateur j'ai de nouveau l'erreur pas d'allumage (à noter que j'avais une bonne couche de machefer).
Du coup ce week end j'ai démonté la bougie => il n'y a aucune obstruction, la bougie est très propre.
Donc je vois mal d'où provient le problème.
Est-ce que je dois changer la bougie ?
Autre question, pour diminuer le machefer (qui serait peut être la cause du problème?) je peux jouer sur deux paramètres : il y a Auger (moteur ajustage) et Fan (ventilation combustion) .
Est ce que je dois modifier ces paramètres ?
Merci d'avance,
Laurent
Env. 10 message Jura
help help les amis.
J'ai un poele rika domo depuis juin 2018. Il m'a demandé ce matin (le 24 decembre ...) de faire l'entretien - chose faite. Depuis que je l'ai rebranché, il me demande de brancher la clef usb ... que je n'ai pas ! L installateur l'a gardé et il est en vacance.
J'habite à la montagne et j'ai un bébé de 3 mois ...
Avez vous un programme à me donner pour que je puis le mettre sur une clef usb ?
D avance merci
Dept : Jura
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Abraracourcix39220 a écrit:Bonjour,
help help les amis.
D avance merci
voir sur messagerie privée...
une adresse mail valide   et çà marche
De : Tournai (belgique)
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous, depuis cette saison j'ai pas mal de problèmes de " no ignit" surtout quand le creuset viens juste d'être nettoyé. J'ai changé la bougie d'allumage mais le problème persiste. J'ai refait un nettoyage total du poêle ( démontage ventilo, aspiration des voies etc..). Le creuset a était changé l'année dernière ainsi que la plaque de tirage, le poêle a 8 ans.
Quand le poêle arrive à démarrer il fonctionne très bien, belle flamme etc.
Je ne comprend pas trop se qu'il peux y avoir, surtout que quand le message apparaît le creuset et brûlant et les pellets sont noircies. Avez vous une idée.
Bonjour, ça m'est arrivé en début d'hiver avec des pellets de l'an dernier que j'avais stockés dans un abris de jardin. Verdict pellets légèrement humide.
Dept : Bas Rhin
greg33fr a écrit:Bonjour à tous, depuis cette saison j'ai pas mal de problèmes de " no ignit" surtout quand le creuset viens juste d'être nettoyé. J'ai changé la bougie d'allumage mais le problème persiste. J'ai refait un nettoyage total du poêle ( démontage ventilo, aspiration des voies etc..). Le creuset a était changé l'année dernière ainsi que la plaque de tirage, le poêle a 8 ans.
Hello,
Bienvenue au club.
J'ai le même soucis : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83497_start-5685.php#5331652
J'ai souvent le problème avec le creuset qui est chargé en mâchefer; mais je peux aussi avoir le problème avec un creuset propre.
Quel pellets utilises-tu ? L'arrivée d'air du poêle se fait-elle depuis ton vide sanitaire ?
Et mon message au dessus ? Vous l'avez regardé ?
yul110 a écrit:Et mon message au dessus ? Vous l'avez regardé ?
ben on va le remettre alors
"donc hier, comme vous savez, le technicien Rika est passé. Au moment du démarrage test, il m'a demandé ce que je faisais des cendres toutes fines qui stagnaient sur les bords du foyer. Je lui ai répondu que je les poussais tout les 2-3 jours dans le fond et que je casse le mâchefer et aspire régulièrement (une fois par semaine environ) et c'est là qu'il m'a dit qu'il ne fallait surtout pas faire ca. En fait, ces cendres sont toutes fines et finissent dans le logement de la bougie et que ma bougie étaient vraiment longue à enflammer les pellets. Donc il m'a conseillé de tomber la pierre verticale et de nettoyer ma bougie, chose faite cet après-midi."
Hello Yul, pour ma part j'ai formulé une réponse Le 17/12/2018 à 08h19 (tu as du la louper).
Ma bougie est nickelle.
Je ne parle pas de la bougie. Mais de son logement...
Si une quantité plus ou moins grosse de cendre entre dans le logement de la bougie, ca va gêner forcément.
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
