Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.831 fois
308
Env. 500 message Ardennes
softzzz a écrit:Merci raymond45 pour réponse très rapide, pour le moment je dois attendre que l'entreprise passe pour réaliser le ramonage et faire la verification du poele, pas d'autre chose qui te vient à l'idée a vérifier sur le poele (le ramonage je n'ai pas le matériel) ?.
Nicolas
bonjour
oui ramonage en premier car sur ta 2ème vidéo les flammes sont vraiment bizarre , celle-ci doivent être droite et non aller dans tout les sens comme sur la vidéo.
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 60 message Rhone
Merci. Oui c'est bizarre cette histoire d'humidité, je vois pas bien d'où ça peut venir en fait, j'ai aussi une grille a l'extérieur de ce type qui devrait protéger, non ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grille-d-aeration-a[...]e-l-15-x-l-15-cm-e18117
Env. 200 message Compertrix (51)
Hier, petit nettoyage rapide du Topo et là, le morceau de fer qui se trouve dans le foyer (au niveau de la flèche rouge) m'est resté dans les mains.
Des retours la dessus ?
De : Compertrix (51)
Bonjour, ça m'est également arrivé, j'ai téléphoné au support rika qui m'a dit que la pièce ne sert à rien ... curieux mais il fonctionne depuis 1 an sans cette pièce
Dept : Bas Rhin
Ah ok, merci pour la réponse rapide. Wink
Je vais juste limer ce qu'il reste alors.
Super photographe Env. 400 message Toulouse (31)
Ce message pour un retour d'expérience suite au conseil donné par le service technique rika suite au probleme "pas d'allumage"
(cf https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83497_start-5715.php#5385023
et  https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83497_start-5730.php#5386996 ) :
Aussi étonnant que ça paraisse je n'ai plus le problème
La seule explication qui me vient est que suite à l'entretient du poele qui avait été réalisé en Septembre 2018, l'intervenant avait dû mal refermer la culasse engendrant ainsi un petit problème d'étanchéité.
Vu que ça fonctionne bien comme cela, je pense garder le nouveau joint acheté pour le changer durant l'été peut être...
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
J'avais émis cette hypothèse de goujons mal serrés
De : Tournai (belgique)
Env. 20 message Lille (59)
Me revoila, j'ai réalisé le ramonage en achetant un flexible de 8 mètres. j'ai retiré l'equivalent de 3/4 d'une bouteille de 1 litre 1/2 en suie.
Mon problème est toujours le même, quand je sature le poele de pellet et que je le démarre, j'ai une fumé au niveau du raccord de diamètre 100 (juste à la sortie du poele), j'ai ajouté de l'alu autocollant et le probleme persiste. j'ai de plus au raccord PGI le même probleme de la fumée.
Mon creuset se remplie a vitesse grand V (en 30 minutes il est rempli, cela déborde). J'ai aussi une flame pas très très belle.
La ventilation de l'extracteur fonctionne a priori correctement.ma vitre devient noir quand mon creuset est complétememt remplie mais j'amais avant
qui a une idée ? je sèche sévère.
De : Lille (59)
jack.65 a écrit:J'avais émis cette hypothèse de goujons mal serrés
oui; le problème venais bien de là
mais ça me semble pas évident à diagnostiquer car il faut démonter la culasse au préalable...
softzzz a écrit:Bonjour,
combien de temps ton poêle à t'il  tourner sans problème ( semaine , mois , année )
quand j'ai un problème de ce genre que ce soit mécanique , poêle , informatique et que je ne trouve pas la solution , je repars de zéro , c'est à dire :
première question que je me pose ; qu'ai je fais pour que du jour en lendemain cela ne marche plus ( c'est comme quant tu perds ton mètre et que tu te dis ou j'étais avant de venir il doit être la ):
si je prends ton cas :
changement de pellet
modification quelconque sur le poêle
modification sur la structure de la maison en dehors ou dedans ( genre vmc  ) ba on ne sais jamais parfois
coupure de courant qui à réinitialiser le poêle ( donc le ventilo tourne moins  )
etc etc etc
toutes les questions à la con que tu peux trouver et  si il n'y à pas de réponse positive la c'est plus grave :
prise d'air
ventilo qui commence à être HS ( il tourne mais tourne t'il à la bonne vitesse )
si tu à de la fumée en sortie de poêle , le tirage est t'il bon ,  nid d'oiseau etc etc
tu as ramoner mais voit tu ce qu'il se passe à la sortie du tubage , si je prends mon cas en sortie horizontale , je suis obliger de nettoyer la grille de sortie régulièrement car celle-ci se bouche
tiens nous au courant
tu marque :
pourquoi il se remplie et que veux tu dire par en 30 mn il est remplie  pour mon como le creuset ne se remplie jamais au complet lors d'un démarrage , je dirais 1 cm en dessous
Dept : Ardennes
Merci buzz08 pour ta réponse.
Mon poele a fonctionné 4 ans sans aucun probleme.
Du jour au lendemain il a commencé a faire sonner mes detecteur d'incendie 1 fois par semaine (j'ai trouvé cela bizarre et je me suis dit, peut etre un retour de vent).
Un matin, mon fils m'a indiqué regarde cela fume au dessus du poele !!!!
J'ai vérifié l'étanchéité de la culasse et de la porte , pour etre plus sur, je les ai changé (très compliqué a savoir d'ou cela venait).
J'ai toujours le meme probleme de fumée et après avoir démonté mon panneau sur le coté, je me suis aperçu que la fumée sortait au culs de l'extracteur des fumées...et ensuite au premiere raccord PGI au niveau du T tampon !!!
Je me suis dit, il doit être bouché, nettoyage complet du tuyau après le T et ramonage a partir du bas du conduit et toujours meme probleme (7 mètres).
J'ai tenté de prendre l'air de la maison, meme probleme
J'ai l'impression que les gaz ne sont pas aspiré automatiquement par le conduit.... comme si il n'y avait q'un petit trou dans le conduit.
Mon creuset est rempli en dessous de la moitié au démarrage et ensuite j'ai l'impression qu'il n'a pas le temps de le bruler assez rapidement et il en remet au dessus. j'ai ralenti la descente des pellets et accélérer le Fan mais rien n'y fait ,j'ai toujours une odeur de combustion qui sort du poele comme si la combustion n'arrive pas a sortir assez rapidement par le tuyau.
Quand j'ouvre le T et que je fais tourner le FAN a vide, c'est une vrai soufflerie et je ne comprends pas pourquoi la fumée reste au niveau de la sortie horizontale du poele elle devrait être propulsé....
Un ramoneur doit venir lundi pour faire un ramonage a partir du haut, je pense a un conduit bouché ou chapeau bouché......ce qui est sur le joint culasse et de la porte ne laisse passer aucune prise d'air (vu la fumée dans le poele quand je le sature en pellet ça devrait sortir de partout). c'est ciblé juste après l'extracteur et rien d'autre.
Que doit-il se passer sur un poele si le tuyeau d'evacuation de fumée et bouché a 80% voir plus ? fumée qui sort de partout ?
De : Lille (59)
oui car par assez de tirage alors faut bien que la fumée aille quelque part ( je suis pas expert en la matière mais la logique veut )
tu as nettoyé le ventilateur d'extraction des fumées ( boitier en aluminium ou est visser le ventilateur )démontage ventilo de sur le boitier et changement des joints plat
mais je pense plus au ramonage ,  la tu déjà fait par un ramoneur depuis 4 ans , ramonage par le haut pas par le bas ,pour voir si le chapeau est bouché ou pas , car avec la poussière de pellet et l'humidité cela peut former une croute et boucher la sortie ( comme pour moi )
juste pour voir ouvre la porte d'entrée pour un avoir un grand volume d'air entrant et voir comment le poêle se comporte si pareil cela n'est pas un problème d'arrivé d'air ( pareil je pense plus au ramonage )
faut attendre lundi et dis nous quoi , tu sauras vite si le problème est toujours présent ou non et le ramoneur te diras si ton tuyau était bouché ou non
à savoir que lorsque je ramone je n'ai absolument pas de suie collante mais plus de la poussière
Dept : Ardennes
Simple test
A la base du conduit
Brûler un bout de papier journal et voir si y a bin du tirage
Me voila est mon problème est résolu. pour rappel : problème de fumée juste a l'extracteur des fumées au raccord du tubage et au T tampon au niveau du PGI (odeur de CO2 dans la maison)....poele qui se sature en moins de 20 minutes, poele noir à l'intérieur, ventilateur ok, fumée visible au chapeau et ramonage fait par le bas ok.....
Le problème venait du chapeau PGI -> il était bouché a 95% ..... (le chapeau PGI a une sortie de 1 cm d'épaisseur sur le haut sur un diamètre 100) c'est ce fameux 1 cm qui était bouché (bizarre bizarre)...
Encore merci pour votre aide et a vos conseils
De : Lille (59)
bouché  par quoi??
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h54
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
