Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.687 fois
307
Env. 500 message Ardennes
C'est normal que cela bouche je suis en sortie horizontale et cela fait pareil
les cendres avec l'humidité colmate le chapeau et aussi avec de mauvais pellets etc etc
je vais essayer de prendre une photo de ma sortie et vous montrer
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 20 message Lille (59)
Bouché par une accumulation de suie
De : Lille (59)
Env. 30 message La Queue Les Yvelines (78)
J'ai un poele TOPO depuis 6 ans révolus. Entretrien journalier, tout nickel,. Sauf que aujourd'hui j'ai l'impression que l'ecran à touche fait des siennes. Soit il s'éteind et plus aucune information n'apparait et il faut débrancher puis il fait bien son check et cela remarche.
Soit l'ecran marche mais meme en appuyant sur le bouton de démarrage cela reste inactif. Je débranche electriquement et cela refonctionne.
Certains d'entre vous ont ils eu ce type de panne et si oui comment être sur que cela vienne du boitier à touche qui serait défectueux?
voici les réf de la pièce :
https://www.meilleurpoele.com/vue-2/2060-ecran-a-touches.html
Merci pour vos lumères avisées
Alain
De : La Queue Les Yvelines (78)
Jamais eu ce problème.. petite question pour commencer ,le retroéclairage allumé correctement a pleine puissance ou pas quand tu ouvre par exemple la trappe de granulé ? juste pour savoir si l'alimentation ne fait pas des siennes et le poele il fonctionne correctement mise a part l'afficheur ? .....
De : Lille (59)
Merci de votre réponse Softzzz
Le rétroéclairage est bien fonctionnel, lorsque j'ouvre la porte, j'ai bien le message "door open.
Peut être est-ce passager, ou alors ce boitier sera peut être à changer
Alain
Dans ce panel, j'ai déjà eu des pellets qui sont tombé dedans. Perso les pellets n'ont strictement rien fait pour ma part, de ton côté pas de présence de pellet ou autre ?
De : Lille (59)
Env. 60 message Rhone
Salut, je me permets de réveiller ce topic car je viens de rallumer mon poêle et j'ai entendu un bruit bourdonnant au niveau du centre du conduit, entre 2 parties de jonction : c'était de l'eau qui bouillonnait comme un rebord de casserole recouverte d'un couvercle, il y a même eu des gouttes qui se sont échappées mais elles non pas dépasser une 50aine de cm au vu de la chaleur du conduit.
Quelqu'un a déjà eu ça SVP ?
Env. 10 message Allier
Nous avons emménagé dans une maison disposant d'un poêle Rika Topo datant de 2011.
Il a été régulièrement entretenu et nous avons fait faire un entretien cet été.
Mais à la première chauffe en mode Room avec sonde d'ambiance, il démarre sans problème mais après avoir atteint la température et s'être éteint, il affiche le message "Fan Defect". Il faut alors l'éteindre et le redémarrer pour qu'il reparte sans problème.
J'ai démonté et nettoyer le ventilateur d'extraction qui me parait bien rouillé quand même.
Sur les conseils de l'installateur, il pourrait s'agir de l'encodeur du moteur qui serait oxydé, j'ai alors entrepris de démonter le moteur pour voir ça de plus près mais je suis bloqué après avoir retiré les ailettes et les 2 disques, impossible de continuer, il reste un disque avant d’atteindre le moteur mais quelque chose est pris sur l'axe je ne sais pas comment faire.
Bref des idées sur l'erreur en elle même ou sur la façon de démonter et nettoyer l'encodeur ?
Merci à tous !
Dept : Allier
Env. 10 message Morbihan
Depuis une semaine je possède un RIKA Filo en pellets et depuis 3-4 jours il fait un bruit de claquement (dilatation) à l'allumage pendant 1h toutes les 5secondes... et lors de l’arrêt.
J'ai contacté mon revendeur qui a contacté Rika et eux disent c'est normal...
Mouais enfin moi j'ai acheté un poêle haut de gamme silencieux pour pas qu'il claque tout le temps, c'est super désagréable.
Est-ce que vous aussi vous avez remarqué ce bruit?
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Oui le poêle fait des claquements de dilatation mais pas toute les 5 secondes quand même Crying
On va dire peut être 1 dizaine de claquement chez moi, et encore de temps en temps, en fait je ne m'en rend même plus compte Dry
Oui le poêle fait des claquement de dilatation mais pas toutes les 5 sec qd même Crying
Chez moi, une dizaine de claquement, de temps en temps, je ne m'en rend même plus compte en fait Dry
Env. 200 message 90 (90)
J'ai un como depuis 9 ans et il a aussi régulièrement fait des claquements à l'allumage et à l'arrêt.
Je fais moins attention maintenant mais ça m'a effectivement aussi bien agacé par le passé. Ca me réveillait même quand il s'allumait tôt le matin. On m'avait aussi dit que c'était la dilatation.
De : 90 (90)
Et c'était toutes les 5 secondes aussi, d'où l'agacement.
De : 90 (90)
C'est dingue quand même ces claquements pour un produit haut de gamme et qu'il nous vends comme très silencieux...
Débourser une telle somme pour avoir un produit qui claque...
Je trouve très moyen quand même. Après qu'il y a de la dilatation OK, mais pas tout le temps.
Dept : Morbihan
Super photographe Env. 400 message Toulouse (31)
Petite question aux possesseurs de Rika.
En faisant le nettoyage hebdomadaire du poêle Miro, je me suis rendu compte qu'une pièce de la porte s'était décollée.
Je ne sais pas depuis quand elle n'est plus en place.
Je n'ai pas réussi a trouver son utilisé dans le manuel.
Savez vous quelle est son utilitée ?
Dois-je la recoller ?
Merci par avance,
Laurent
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h03
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
