Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.819 messages et a été affiché 1.671.244 fois
306
Env. 10 message Lot Et Garonne
Sur le site Français Rika, il est mentionné :
Automatische Kipprostentäscherung
Como : non
Révo : non
Topo : oui.
Qui sait ce que cela veut dire ?
Quel avantage par rapport aux autres poêles à granulés ?
Je m’intéresse surtout au Topo car je le trouve plus beau que les autres avec l’habillage en pierre ollaire, plus mince (417 mm) avec une réserve de granulés très importante (47 kg) qui pour moi doit suffire pour 1 semaine compte tenu de mon utilisation.
Je pense que la faiblesse de mes déperditions calculées par le thermicien sur les pièces intéressées de 2,7 kw par -5° ne doit pas être un problème dans la mesure ou la régulation en mode « room » et en mode « auto » coupe lorsque la température de consigne est atteinte.
Est ce que je me trompe ?
Dept : Lot Et Garonne
bonjour, ça veut dire vidage automatique des cendres ou un truc dans le genre
voir ce lien sur le site rika http://www.rika.at/fr/news/IDpress=1125
"La grille de décendrage basculante entièrement automatique uniquementdisponible sur le modèle TOPO offre par ailleurs un confortsupplémentaire incomparable."
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Kevin_78 a écrit:Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir 5999€ TTC de poêle et 1€ de pose/conduit/livraison.
Ok, j'en prend bonne note...Merci...
Sinon, encore une question :
Dans le cas d'une installation dans une construction neuve avec conduit de cheminée en boisseaux maçonné partant du sous-sol, un tubage est-il strictement nécessaire ou peut-on raccorder la sortie du Topo sur ce conduit ??
Dept : Moselle
Merci Blueskies.
Il s’agit donc d’un avantage supplémentaire pour le Topo.
Quelqu’un peut-il me confirmer si la régulation du Topo en mode « room » et « auto » en fonction d’une température de consigne programmée, assure un fonctionnement correct du poêle sans surchauffe quand les déperditions sont inférieures à la puissance minimale du poêle (Régulation en Tout ou Rien) ?
Env. 200 message Plaisir (78)
Il est toujours préférable de tuber un conduit boisseau, cela assure l'étanchéité de ce dernier. Il n'est pas interdit de tuber un boisseau mais c'est quand même fortement conseillé. Personnellement je le fais systématiquement sauf s'il m'est impossible de tuber à cause d'un conduit trop étroit ne me permettant pas de le tuber. Cela ne m'est arrivé que très rarement. Si on ne tube pas un boisseau, il faut faire un test d'étanchéité avec fumigène ! S'il n'est pas totalement étanché, il faut lisser le conduit avec assistance d'une caméra. Autant que tu le tubes ;) !
De : Plaisir (78)
Lucianno a écrit:Merci Blueskies.
Extrait du manuel d'utilisation :
Fonctions confort avec le capteur
d'ambiance RIKA
La condition sine qua none pour bénéficier
des fonctions confort supplémentaires
est l’installation du thermostat
d’ambiance RIKA disponible en option.
Vous pouvez ici sélectionner trois modes
de service:
- HEAT (mode de chauffage manuel)
Ce mode correspond au mode «EASY»
que vous connaissez déjà du mode de
chauffage simple.
Dans ce mode, il est uniquement possible
d’augmenter ou de diminuer la puissance
du poêle par crans de 5%.
- ROOM (mode de chauffage avec
capteur d’ambiance)
En mode «ROOM», il est également
possible d’augmenter ou de diminuer la
puissance du poêle par pas de 5. Ce
n’est plus vous cependant qui déterminez
si le poêle doit chauffer ou non. Le
thermostat d’ambiance RIKA s’en
charge pour à votre place suivant la
température régnant dans la pièce.
- AUTO (mode de chauffage combiné
à un capteur d’ambiance et à un programme
de minuterie)
En mode «AUTO», vous avez en plus la
possibilité de mettre en place automatiquement
la température confort à des
heures de la journée ou de la semaine
préréglées. Hors des périodes de chauffage,
il sera observé une température
réduite que vous pourrez régler.
Comme en mode «ROOM», la puissance
de chauffage est prescrite par la
commande électronique.
De : Plaisir (78)
Merci,
je vois que le critère retenu semble être la sécurité des occupants...mais celà semble être le cas aussi avec n'importe quel source de chauffage utilisant ce conduit...
Je pensais plutot qu'il pouvait y avoir un soucis technique lié à la spécification des poêles granulés...Celà, d'après tes dires, n'et pas le cas...?? Pas de risque d'avoir trop de tirage, d'avoir...je ne sais quoi d'autres...Enfin, qques chose qui risquerait de perturber la bonne marche du poêle ??
Deplus, une cheminé devrait (doit..), pour remplir son rôle, fonctionner en dépression...S'il y avait une fuite, l'air de la pièce sera aspiré er sortira par la cheminée...AMHA que peu de risque d'intoxication puisque, me semble-t-il, un tirage naturel s'installe dans une cheminée...
Dept : Moselle
Merci,
Il n'y a que des très peu de risques il faut être honnête et puis il y a une sorte de "tirage forcé" étant donné que l'arrivée d'air est pulsé dans le poêle. Il n'y a vraiment aucun problème ne t'inquiète pas. Je te conseille tout de même de tuber, tu dormiras tranquille
De : Plaisir (78)
Env. 20 message Bas Rhin
Nous recherchons un poêle à granulé pour notre construction qui s’achève. Après avoir fait le tour des différents revendeurs de notre région nous hésitons entre le Rika Como version acier et le Wodtke Ray.
Notre choix se base sur un compromis performance/esthétique. Niveau performance je pense que les deux sont semblables
- Ray : nous l’avons vu en exposition et nous aimons son coté esthétique. Je le trouve un peu cher
- Como : nous avons vu le modèle en pierre blanche et en fonctionnement (très silencieux). Nous n’aimons pas le contraste noir/blanc. Sur catalogue nous préférons le modèle acier et qui est nettement mois cher que le Ray. Un des revendeurs rika nous le déconseille car il trouve que la finition est décevante (soudure apparente).
Afin de finaliser notre choix, j’aimerais avoir des retours sur ce como en version acier métallique. Quelqu’un a-t-il des photos hors catalogue et des gros plans sur ce modèle ?
Une MOB en Alsace
http://mobalsace.blogspot.com/
Dept : Bas Rhin
kouka0367 a écrit:Un des revendeurs rika nous le déconseille car il trouve que la finition est décevante (soudure apparente).
Au niveau de l'habillage finition acier ? Ou sur le poêle en général ?
De : Sud De Toulouse (31)
C'est une blague j'espère !! Le Como Acier gris est parfaitement fini et on ne voit aucun soudure ! Je ne sais pas d'où il a pu voir ça (à l'intérieur de l'habillage peut être ! )
Voici quelques photos de mes installations en région parisienne du Como acier gris dont un à l'allumage (d'où la petite flamme).
Les photos ne sont pas tip top mais bon... c'est déjà ça ! ^^
Personnellement j'ai été surpris de la qualité de l'habillage acier du Como, on pourrait limite croire à de la céramique quand on connait un peu les différents modèles. ;)
De : Plaisir (78)
Merci pour les photos (faites avec ton portable j'imagine ) ! Tu en as d'autres de tes installations ?
Contrairement à ce que je craignais, je vois que profil agressif d'un Como ne choque pas plus que ça en installation dans un angle.
Saurais-tu me dire comment se comporte en pratique la régulation sans l'habillage "accumulateur" (en pierre reconstituée), par rapport aux extinctions et rallumages ?
isaac a écrit:Merci pour les photos (faites avec ton portable j'imagine ) ! Tu en as d'autres de tes installations ?
Bien sur que j'en ai d'autres, de Topo, de Como... D'un peu tout ce qu'on veut !
Mes gars oublient souvent de prendre des photos mais bon, j'en ai quand même pas mal en stock !
L'habillage ne joue pas vraiment sur la régulation... Du moins, avec de la thermopierre, tu vas conserver la chaleur plus longtemps donc le poêle va se redémarrer un peu moins souvent je dirai. Mais franchement, je ne sais même pas si on peut parler de réels gains en combustible. On va gagner quelques sacs à l'année... Mieux vaut choisir le modèle sur la couleur que sur la fontion de l'habillage selon moi.
Le thermostat s'occupe du reste.
De : Plaisir (78)
Je ne parle pas directement d'économie mais de confort, pour une réactivité en intersaisons dans une maison BBC peu inertielle et bien exposée, construite dans une région ensoleillée et aux températures clémentes...
Dans ces circonstances, je me demande si la capacité accumulation, même si faible, ne va pas influer sur le comportement du poêle, du moins de façon plus importante qu'on ne le pense.
Il faudrait qu'ils fassent des poêles moins encore moins puissants, qui démarrent plus bas car un mode continu, c'est au minimum 30 W/m² pour une maison de 100 m²...
Citation: e ne parle pas directement d'économie mais de confort, pour une réactivité en intersaisons dans une maison BBC peu inertielle et bien exposée, construite dans une région ensoleillée et aux températures clémentes...
C'est quoi l'intersaison pour toi, Isaac....Parce qu'une maison BBC, bien exposée dans une région ensoleillée et aux températures clémentes na pas besoin de chauffage en intersaison (selon ma définition de l'intersaison...)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 01h41
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
306
