Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.684 fois
307
Env. 200 message Plaisir (78)
isaac a écrit:Je ne parle pas directement d'économie mais de confort, pour une réactivité en intersaisons dans une maison BBC peu inertielle et bien exposée, construite dans une région ensoleillée et aux températures clémentes...
Dans ces circonstances, je me demande si la capacité accumulation, même si faible, ne va pas influer sur le comportement du poêle, du moins de façon plus importante qu'on ne le pense.
Il faudrait qu'ils fassent des poêles moins encore moins puissants, qui démarrent plus bas car un mode continu, c'est au minimum 30 W/m² pour une maison de 100 m²...
Chauffe toi à la bougie pendant que tu y es ^^ !! Ce sera suffisant pour une maison BBC ;) !
De : Plaisir (78)
Photographe Env. 200 message Cuvillers (59)
Kevin78, toi qui est installateur de poele Rika, on m'a donné des prix pour un como et un memo, tout les 2 en modèle de base (càd acier) et cela donne:
- memo : 2900 HT
- como : 3860 HT
Qu'en penses tu ?
Par contre le mec me propose de faire une sortie en ventouse, il dit que c'est plus efficace au niveau des sorties de fumées et que cela nous coûtera moins cher en tubes d'évacuation par rapport à une sortie en cheminée (ce qui est vrai chez lui environ 500eur d'écart entre les 2 installations et surtout qu'on doit faire poser aussi boisseau ou tubage + placo par le constructeur ds la chambre de l'étage dc +500eur aussi)
Que penses-tu de la sortie ventouse ?
D'avance merci
De : Cuvillers (59)
Env. 10 message Toulouse (31)
Je me permets de relancer mes petites questions. Si mon scenario n'était pas assez clair, je vous proposerai des petits schémas mais rien de bien difficile a priori.
1) et 2) OK
3) Mon installation ressemblerait à celle de Franck : le poêle adossé à un mur intérieur en matériau à inertie donc si je traverse le mur c'est pour retrouver le hall d'entrée mais toujours à l'intérieur. C'est dans ce hall que le conduit repartirait à la verticale. Ce mur à traverser : du salon vers le hall ferait 10-20 cm. Dans cette configuration le poêle peut-il être plus près du mur, quasi collé ?
NB : le but de la manip est de chauffer le hall derrière le mur avec le conduit.
3 bis) y a-t-il de l'entretien se faisant par accès arrière ou seulement sur les cotés ? Si oui quelle distance pour la maintenance sans avoir à bouger le poêle ?
4)&5) Je n'envisageait pas d'utiliser de ventouse pour mes questions 4)&5). Le but étant de récupérer la chaleur du conduit. Cela change-t-il ton avis sur ces questions ?
Citation: 4° Je souhaiterais que la partie horizontale du conduit en sortie de poêle traverse ce mur. Quelles précautions faut-il prendre ? longueur max du tube horizontal ? isolation de la traversée ? même si le matériau est incombustible ?
5° Est-il possible de coffrer le conduit d'évacuation pour récupérer la chaleur (aspiration en haut et prise d'air en bas du coffrage) et la redistribuer ainsi dans le couloir et les chambres ? NB : j'ai du rampant dans le salon.
6) Tu penses donc que le conduit interne du Dualis peut fuire et "empoisonner" les pièces via l'air chaud que je pensais récupérer dans la double paroi. Donc manip certainement interdite.
Enfin 7) avec une question plus ouverte : Y a-t-il un moyen de récupérer la chaleur du tuyau pour la distribuer dans le couloir central desservant les chambres et SdB ?
Merci d'avance pour tes recommandations Kevin ainsi qu'à tous les autres participants au forum.
Merci pour les photos, ca confirme mon opinion sur le como.. pas très classe je trouve ! Topo avec pierre Olaire, Jotul pf800 Pierre Olaire, pourquoi pas... (voir l'evolution du rio avec piere aussi )... mais le como, très peu pour moi !
Mais chacun ses goûts !
[quote="Fer_jean"]
chatounou a écrit:Bonjour,
Fer_jean, vas sur le site de RIKA et tu trouveras les coordonnées d'un revendeur proche de chez toi.
http://www.rika.at/fr/revendeurs/[/quote]
Merci j'y vais de suite !!!!
Je passe souvent par le site et je n'avais jamais essayé de trouver un vendeur par ce biais !
Etrangement on ne m'indique pas de revendeur en Alsace, alors qu'en générale, on est plutôt bien loti en matière de revendeure de poele, cheminée & co !! Et je sais qu'iol y a quelques revendeurs dans l'est !
On m'indique l'adresse de Rika France... magasin d'usine. Ils cassent les prix ?
locaterre a écrit:
Citation: e ne parle pas directement d'économie mais de confort, pour une réactivité en intersaisons dans une maison BBC peu inertielle et bien exposée, construite dans une région ensoleillée et aux températures clémentes...
C'est quoi l'intersaison pour toi, Isaac....Parce qu'une maison BBC, bien exposée dans une région ensoleillée et aux températures clémentes na pas besoin de chauffage en intersaison (selon ma définition de l'intersaison...)
Quasiment pas, d'où la puissance de ces poêles trop généreuse pour ce type de maison, car ils démarrent à 2,4 kW.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 20 message Loiret
QTE HT
017C200141M1 CHAPEAU PARE-PLUIE COULEUR BRIQUE 1,00 64,00
017PE2040156 PLAQUE ETANCHEITE INOX 1,00 71,00
017PP2020130B1 PLAQUE PROPRETE RACC P/T DIAM 130 BLANC 1,00 45,08
017RPT130156 RACCORD POELE / TUBAGE 130-156 INOX 1,00 63,28
037D155 TUBAGE D155 316L DBLE PEAU INOX EN ML 5,50 55,80
DIV03 KIT AIR FRAIS POËLE ETANCHE 1,00 100,00
E10187 TUYAU 1 M D130 NOIR ACIER 2 MM 1,00 62,00
E13007 TUYAU 75 CM NOIR DIAM 130 1,00 51,00
E14557 TUYAU VERTICAL SORTIE AR NOIR D130 1,00 113,00
E14558 SONDE TEMPERATURE RADIO FREQUENCE 1,00 155,00
E14639 TOPO avec manteau Pierre Blanche 1,00 4 800,00
MO01 MAIN D'OEUVRE YC DEPLACEMENT 1,00 800,00
TOTAL 6995.98 TTC
*Installation d'un poêle à granulés de marque Rika
-livraison et mise en place du poêle
-passage d'un tubage inox D155 dans le conduit existant
-fermeture de la souche de toît avec une plaque d'étanchéité et chapeau pare-pluie couleur brique
-raccordement avec tuyaux noirs D130 acier 2 mm
-fermeture du plafond avec plaque de propreté blanche
-perçage du mur garage pour la pose d'un kit arrivée d'air frais
-mise en service, paramétrages
-essai de fonctionnement, mise en main
*Installation garantie 2 ans Pièces et Main d'oeuvre
*Poêle éligible au crédit d'impôt à 25% soit 1250€ d'économie
QUE PENSEZ VOUS DU DEVIS SURTOUT KEVIN ETANT PROFESSIONEL DANS LE DOMAINE PUIS JE DISCUTER DU TARIF OU PLUTOT NEGOCIER DES GRANULE
Dept : Loiret
Bonjour, j'aimerai savoir quel tubage est le mieux adapté pour un poêle à granulés Como
Le PGI de chez poujoulat en diamètre 150 car il n'existe pas en plus petit à ma connaissance...
Ou bien un double peau inox d'un diamètre de 125 voir 100 du style poujoulat sachant que j'ai une vmc double flux et l'amenée d'air du poêle je pense serai le mieux via le vide sanitaire. ( et non pgi) qu'en pensez-vous?
En espérant que vous comprendrez mes dires.
Kevin_78 si tu passes par là
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message St Vaast Les Mello (60)
J ai ete faire un devis pour le COMO au magasin usine RIKA et cela donne:
COMO manteau thermo pierre : 3920 HT
TUBE.....................................: 680 HT
MAIN D OEUVRE ET INSTALLATION: 560 HT
TOTAL :5444 TTC
Est ce que le devis est convenable?
Et encore merci a CONST101
De : St Vaast Les Mello (60)
cana a écrit:Bonjour, j'aimerai savoir quel tubage est le mieux adapté pour un poêle à granulés Como
Mais si : http://www.poujoulat.fr/pro_produits_carac_tech.asp?idproduit=45
Et le PGI peut être utilisé comme un double peau.
Pour un Rika, le 100 convient bien, voire même plus petit lors de grande hauteur afin de limiter le tirage (conseils du service technique Rika).
Autant pour moi merci Isaac
Kevin_78 a écrit:Chauffe toi à la bougie pendant que tu y es ^^ !! Ce sera suffisant pour une maison BBC ;) !
Entre une bougie et une puissance de 2400 W, il y a une marge.
Tu nous postes d'autres photos du Como stp ?
D'ailleurs d'après mon étude thermique, mon poele risque de tourner bien souvent à puissance mini...
C'est ça le problème... Sad
Et il ne faut pas oublier qu'à chaque allumage, la résistance opère...
L'idéal serait peut être de rajouter des panneaux rayonnants de faibles puissances (1000 W en tout pour une consommation électrique limitée, et pourquoi pas un miroirs chauffants infrarouges qui favorisent le rayonnement), et que l'on allumerait pour les intersaisons lorsque le poêle tourne très peu... Pour un besoin supérieur à 1000 W, le poêle fonctionnera mais par intermittence, et comme la température de consigne sera supérieure à celle paramétrée pour les panneaux électriques, ce dernier s'effacerait.
Si les appoints sont dans les chambres opposées, ils pourraient servir d'appoint pendant toute la saison de chauffe.
Mais bon, tout ça pour réintroduire de l'électrique...
Tu pars sur un BBC ?
dam31 a écrit:Bonjour à tous,
1) et 2) OK
Ca fera 10€ pour les réponses suivantes !
3) Le poêle peut être quasi collé au mur dans cette configuration, laisse 5cm quand même histoire que l'air circule derrière.
4) Tu peux traverser un mur incombustible. Là aussi laisse 5cm tout autour du tuyau pour être tranquille.
Par contre laisser le tuyau apparent derrière un mur, je te le déconseille fortement. C'est très dangereux. Le conduit sera à une température de près de 200°C... Il doit être coffré s'il n'est pas directement derrière le poêle. Longueur max de la traversée? Pour 30 ou 50cm tu n'as pas à t'en faire.
5) N'importe quel conduit de raccordement peut avoir un risque un jour d'avoir une fuite tout comme les foyers. Donc il ne faut pas redistribuer la chaleur via ce conduit de raccordement (non isolé). Je déconseille le type d'installation que tu souhaites même en oeuvre bien que l'idée soit intéressante et tu n'es pas le seul à l'avoir eu ;) !
6) Il y a très peu de risque avec du dualis car c'est un conduit doublé. Ton conduit va traverser l'étage, il devrait impérativement être coffré dans les chambres et/ou le couloir mais avec des grilles afin de ventiler le conduit. Tu seras donc avec un conduit Poujoulat isolé en laine de roche ou dualis PGI.
7) Non... VMC Double flux?
De : Plaisir (78)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h59
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
