Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.829 fois
308
Env. 200 message Plaisir (78)
@Const101 : "On m'indique l'adresse de Rika France... magasin d'usine. Ils cassent les prix ?" Pas du tout ! Prix publics.
@ludo : Le prix est correct. RAS.
@cana : Tu seras au minimum en diamètre 150 extérieur. La sortie du poêle est en 100 donc tu dois rester en 100. Si tu as du PGI le conduit intérieur fait 100 et extérieur 150. Si tu as un conduit double paroi isolé laine de roche, c'est les même diamètres. En revanche, tu feras des économies en utilisant du PGI car c'est moins cher qu'un conduit isolé laine de roche. Pour ce qui est de l'arrivée d'air, prends la dans le sol pour ton cas.
@isaac : Non je poste pas d'autres photos ! Je fais payer désormais ! Après 7764 messages, tu ne m'as toujours pas passé commande alors non !! mdr
@const101 : Jamais je te vendrai de poêle ! Arrête avec les études thermiques, ou déménage dans un pays chaud !! ^^ Je suis sûr que ta maison sera au top !
@tous ceux souhaitant réaliser des économies... Changer de fournisseur internet, changer d'opérateur mobile, prenez des écran LED ils consomment peu, pareil pour vos écran d'ordi, changer de voitures et passer à l'électrique ou à l'hybrid, éteignez vos TV, chaine Hi Fi, décodeur, box et compagnie quand vous n'en n'avez pas besoin. Utilisez des toilettes sèches pour pas gaspiller d'eau, faîtes vous même vos légumes !
Avec tous ça, vous ferez de sérieuses économies ! Sérieusement, à force de trop en vouloir.........
De : Plaisir (78)
Env. 10 message Toulouse (31)
Merci Kevin pour tes réponses précises.
Pour la maintenance, doit-on laisser un peu plus de place ou bien tout se fait par les accès latéraux du poêle ?
Si le PGI Dualis amène réellement des gains en rendement, pourquoi certains continuent-ils à prendre l'air dans le vide sanitaire ? Par exemple, pourquoi Franck a-t-il fait cette manip ?
NB : j'aurais un plafond rampant sur du plein pied. Quelle longueur max du tuyau pour le Dualis PGI ?
Encore merci d'avance pour tes réponses ... l'addition augmente
dam31 a écrit:Merci Kevin pour tes réponses précises.
20€ !
Alors pour la maintenance, cela se fait surtout via l'avant et le derrière du poêle, ce qu'il faut, c'est pouvoir tout démonter assez facilement. On bouge le poêle dans la plupart des cas afin d'être efficace.
Si tu fais une ventouse verticale. Tu peux avoir 3,5m de conduit selon Rika. Jusqu'à 4m ça fonctionne sans problème.
Franck a + de 3.5m de hauteur sachant qu'il a un R+1 donc pas d'installation en ventouse possible avec un Rika.
EDIT : Wahoo... je fatigue j'avais écris n'importe quoi !
De : Plaisir (78)
Ah ouais la maintenance impliqué de déplacer le poêle ?
dam31 a écrit:Si le PGI Dualis amène réellement des gains en rendement, pourquoi certains continuent-ils à prendre l'air dans le vide sanitaire ? Par exemple, pourquoi Franck a-t-il fait cette manip ?
Avec un conduit Dualis PGI, pas d'obligation d'exploiter le double peau (air d'alimentation réchauffé)... surtout avec de la hauteur (possibles difficultés pour l'aspiration d'air pour le foyer).
Pour cette raison, on peut opter pour un PGI simplement car c'est moins cher, et s'alimenter ailleurs (vide sanitaire par exemple).
isaac a écrit:Et le PGI peut être utilisé comme un double peau.
Pour un Rika, le 100 convient bien, voire même plus petit lors de grande hauteur afin de limiter le tirage (conseils du service technique Rika).
Avec de la hauteur, Rika conseille de réduire le diamètre : 80 mm pour une maison à étage.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 20 message Bas Rhin
Merci beaucoup pour les photos du como, nous pouvons maintenant faire une vrai comparaison (et changer de commercial!)
Le choix va être difficile: j'ai une préférence pour le ray,mais le como reste plus abordable.
Une MOB en Alsace
http://mobalsace.blogspot.com/
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Moselle
Kevin_78 a écrit:
3) Le poêle peut être quasi collé au mur dans cette configuration, laisse 5cm quand même histoire que l'air circule derrière.
Salut a tous,
Je vous lis depuis un petit moment, c'est aussi grasse a vous que je me suis lancer sur un poêle Rika Topo donc Merci ;)
j'ai comme l'indique kevin_78 mon Topo est a environ 5-6 cm du mur, vue que nous avons une sortie direct sur le pignon en
Conduit inox. isolé sur 6m de haut. ( le mur est a peine tiède)
Un conseil essayer d' éviter un maximum des sortie ventouse, ( déconseiller par les technicien Rika) il faut vraiment être a l' abris du vent
Pour éliminer un maximum de problème, la sortie ventouse salie également les murs contrairement aux dires de certain vendeurs.
@Kevin a tu remarquer des soucies de bougie d' allumage sur la gamme Topo ?
Mon Topo a ce problème, j' ai eu le techn. Rika qui vient d' avoir un mail de Rika Autriche, qui confirme un soucie sur les bougies d' allumage
De cette gamme.
Par contre je reste bluffer de la puissance de chauffe de ce poêle, il chauffe pratiquement pas derrière, Kevin a tout a fait raison il n'y a pas besoin de ventilateur, enfin pour moi!
Fun
Dept : Moselle
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je me pose toujours la question du fonctionnement du poêle Topo quand les déperditions sont inférieures à la puissance minimale pour éviter l’inconfort des surchauffes ainsi que le problème de la compatibilité des procédures des phases de démarrage – fonctionnement - arrêt du poêle – ventilation de refroidissement, avec le fonctionnement régulé en Tout ou Rien par thermostat.
Après recherche sur le site Rika, voici ce que j’ai trouvé sur la régulation.
Thermostat d’ambiance (Como – Topo – Révo ) Z32716 :
http://downloads.networx.at/www.rika.at/synchronize/manuals/[...]ermostat_d_ambiance.pdf
Rien n’est précisé sur les températures de coupure et d’allumage.
Thermostat d’ambiance électronique avec horloge (Como – Topo – Révo) Z32717 :
http://downloads.networx.at/www.rika.at/synchronize/manuals/[...]biance_electronique.pdf
Capteur Radio de température d’ambiance Rika (Como – Topo – Révo ):
http://downloads.networx.at/www.rika.at/synchronize/manuals/[...]perature_d_ambiance.pdf
A la page 9 de la notice « Pellet Control » en option pour les appareils Rio – Premio – Visio – Integra II, il est précisé :
http://downloads.networx.at/www.rika.at/synchronize/manuals/[...]es/fr/Pelletcontrol.pdf
« Le poêle s'éteint une fois que la température ambiante de consigne est dépassée de 2°C. Si la température de la pièce est de 2°C inférieure à la température ambiante de consigne, le chauffage se rallume et chauffe jusqu'à ce que la température ambiante de consigne soit dépassée de 2°C etc »
Par exemple si la température de consigne est de 22 °, le poêle se coupe à 24 ° et se rallume à 20 °.
Si la maison est très bien isolée (genre BBC), on peut espérer que le temps de refroidissement de la pièce de 24° à 20° prenne du temps ce qui réduirait le nombre des rallumages automatiques dus à la régulation dans les périodes de déperditions en dessous de la puissance minimale du poêle.
Les thermostats pour les Como – Topo – Révo fonctionnent-ils de la même manière avec un différentiel statique de 4° (et donc un différentiel dynamique supérieur pour la réponse de la pièce – On voit ici sur le plan de confort qu’il faudra accepter de fortes variations de températures)?
Dept : Lot Et Garonne
fungsm a écrit:
Salut a tous,
De cette gamme.
Fun
Euh... excuse moi mais j'en pose beaucoup en ventouse et je n'ai aucun problème. J'ai un Topo en ventouse dans mon magasin, pas de souci non plus et mon mur n'est pas sale du tout ! Je t'invite boire un café dans mon showroom si tu veux .
Sinon pour le problème des bougies, oui en effet j'ai été contacté par l'un de mes clients que nous avons posé il y a quelques jours et il a un souci d'allumage de son poêle. J'ai donc contacté Rika et il m'ont dit qu'il avait en effet ce problème sur quelques poêles. Ils ont commandé les bougies d'allumage à l'Autriche et nous les envoie dès qu'ils les ont !
De : Plaisir (78)
Re, pour le café ce serait avec plaisir, mais je suis près de Strasbourg ... ;)
Au sujet de la pose en ventouse je ne me permettrai pas de contre dire un pro qui n'a pas de problème avec ce type d'instal, mais mon installateur le déconseille fortement... maintenant chaque cas de figure doit être étudier avec soins.
Enfin, pour la bougie d allumage, je suis donc pas le seul cela me rassure. Maintenant reste a avoir le délais d appor. de ses chères bougies....
Nos je suis satisfait de mon choix, je chercher un poêle avec un minimum d' entretien ( auto-nettoyant, et un grand réservoir a pellets) est surtout du silence... Chuuutttt.!!!!
J'en ai rêve Rika l'a fait ;)
Fun
Dept : Moselle
Lucianno a écrit:Je me pose toujours la question du fonctionnement du poêle Topo quand les déperditions sont inférieures à la puissance minimale pour éviter l’inconfort des surchauffes ainsi que le problème de la compatibilité des procédures des phases de démarrage – fonctionnement - arrêt du poêle – ventilation de refroidissement, avec le fonctionnement régulé en Tout ou Rien par thermostat.
Salut,
Mon Topo, n' a que 15 jours, je le connais donc pas encore suffisamment, il ne s'allume pratiquement pas chez nous, d' autant plus que nous avons une maison en ossature bois de 2008 bien isolée.
Le topo est livré avec le capteur d' ambiance, nous n'avons pas estimer nécessaire de prendre en option le thermostat d' ambiance...
Actuellement si je programme le topo sur 24 degré, il atteint la température de 24° et se coupe, il ne la dépasse pas de 2°, enfin chez moi.
Par contre je crois qu'il redémarre quand la pièce a perdu 2°, reste a teste encore vue que chez nous avons du mal a perdre des degrés, bien sur ont ne s'en plaint pas.
Le topo est programmer pour démarrer de 6h à 8h et de 11h30 à 22h. Si la température est de en dessous de 22 il démarre, vers 7h45 il se met en mode stop et a 8h il est vraiment éteint.
Voili j'espère que cela pourra t'aider.
Fun
Dept : Moselle
Merci Fungsm de ces informations.
Il sera intéressant de connaître à l’utilisation les temps de fonctionnement et de coupure que l’on peut attendre dans une maison très isolée (style BBC ) de ce Topo relativement puissant qui m’apparaît peut-être ce qui se fait de mieux actuellement dans les poêles à granulés.
Env. 400 message Finistere
Kevin_78 a écrit: Après 7764 messages, tu ne m'as toujours pas passé commande alors non !! mdr
Moi je veux bien te passer commande mais j'ai un doute sur le fait que tu viennes jusqu'à la pointe de la bretagne.
Je suis passé chez le revendeur rika de mon coin et les tarifs m'ont tué le moral
Ils doivent m'envoyer le devis mais ils m'ont donné le prix général posé pour une construction neuve comme dans mon cas.
Le COMO : 8000 TTC TVA 19.6
Le TOPO : 9000 TTC TVA 19.6
Et ils m'ont indiqué que rika devrait augmenter ces tarifs de 10% au 1er janvier et donc que ça serait préférable que je passe la commande avant la fin de l'année. Info ou intox?
Je m'interroge aussi là-dessus, mais visiblement cela n'intéresse pas grand monde.
Lucianno a écrit:A la page 9 de la notice « Pellet Control » en option pour les appareils Rio – Premio – Visio – Integra II, il est précisé :
Le Pellet Control est le thermostat en option pour le Rio (et fins de séries).
Avec le Como, le delta ne serait "que" de 3°, ce reste quand même beaucoup.
Certainement pour éviter que le poêle ne s'éteigne et se rallume trop souvent.
J'aimerais savoir si on peut rentrer dans la gestion électronique afin d'en modifier les paramètres, éventuellement.
Dans une maison bien isolée, la température ne va pas chuter rapidement, et dans ce cas le delta (T° extinction - T° rallumage) pourrait être réduit pour finalement s'adapter au comportement du bâtiment.
Env. 20 message Haute Savoie
J'ai fais l'acquisition la semaine dernière d'un TOPO Pierre Blanche en Haute Savoie.
Ce poêle est magnifique et chauffe bien !
C'est clair qu'il n'y a pas besoin de ventilateur car la chaleur se diffuse en douceur; c'est très agréable.
Pour la programmation, j'ai mis une consigne à 21°. Apparemment, il se déclenche à 20° et se coupe à 22°.
Nous avons le Thermostat d’ambiance sans fils; ça fonctionne bien mais il a fallu trouver le bon emplacement car notre maison fait 170 M2 (pas trop loin, ni trop près...)
Pour l'allumage, j'ai peut être le même soucis de bougie car il met du temps pour s'allumer (env.25 minute) et à deux reprise, il n'a pas démarré.
@ fungsm : As-tu les mêmes soucis ?
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
J'ai pas ce type de soucis, mon Topo démarre en 5 mn en général.
Qui aurait le prix de ça : Thermostat d’ambiance électronique avec horloge (Como – Topo – Révo) Z32717 :
De : Yvelines (78)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h25
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
