Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.831 fois
308
Env. 90 message Valenciennes (59)
Salut Romain, tu es dans las prix je pense. Mais tout est négociable.
Qui peut me renseigner pour les sorties ventouses. parait que c'est pas bon côté sud à cause des vents et des fumées sur façades. mon commercial n'aurait il pas dit cela pour me vendre du tubage?
De : Valenciennes (59)
Env. 300 message Aix (13)
Etant à la recherche d'un moyen de chauffage pour ma future maison et m'intéressant aux poêles à pellets, je viens de lire les 49 pages de ce topic Crying
J'avoue que je suis un peu comme Isaac au niveau des craintes par rapport au risque de puissance trop élevée de ce poêle.
Ma configuration sera la suivante :
RDC 110m2 : espace ouvert (salon, salle à manger, cuisine, cage d'escalier qui va au sous sol et monte à l'étage) d'environ 70m2, 1 chambre, 1 bureau
Etage 110m2 : hall/salle de jeu ouverte d'environ 25-30m2, 3 grandes chambres
Le poêle sera au RDC dans la pièce de vie.
La maison ne sera pas forcément labellisée BBC, mais construite dans un esprit de qualité pour la structure (murs avec inertie et isolation extérieure, à priori en thermibloc, bonne isolation des combles, menuiseries avec un bon Uw).
Une double flux (Paul thermos à priori) devrait brasser l'air de la maison.
J'espère avec cela réussir à chauffer exclusivement avec le poêle.
Je me demande donc compte tenu de la taille de la maison si il ne faut pas d'office opter pour le Topo car même si ma maison est bien isolée, il y a quand même un grand volume à chauffer.
Pensez vous qu'il soit réaliste d'espérer chauffer seulement avec le poêle ?
(Il faudrait vraisemblablement des convecteurs d'appoints pour prendre le relai dans les chambres la nuit quand les portes seront fermées, mais la journée elles resteraient ouvertes).
D'autre part, la maison devrait disposer d'un sous sol complet qui fera en partie office de garage, du coup je me demandais s'il n'était pas simplement possible d'aspirer l'air du garage pour alimenter le poêle ?
Merci à tous,
Julien
De : Aix (13)
Env. 500 message Savonnieres (37)
Salut Julien
je suis une base en terme de volume quasi équivalente a la tienne
un espace vie en bas de 80 Mc plus couloir salle d' eau et cage d' escalier
et en haut 4 chrbes 2 salles d' eau environ 100 Mc
mon poêle est installe un topo et alors que la maison n est pas encore habitée visiblement il sera suffisant pour chauffer l ensemble
je fait des tests en attendant l emenagement et je monte de 12 a 18 en 3 heures a l étage et a 80% de puissance
la vmc double n étant pas encore en service isolation renforce ,6 baies profitant du soleil mais pour le moment volets baisses
et d' après mon architecte et le vendeur cela devrait me permettre de chauffer l ensemble
voilà en espérant t avoir aide
pour la question de ventouse au sud on m a tenu les même propos attetion a l exposition
De : Savonnieres (37)
Complément je récupère l air dans mon vise sanitaire alors pourquoi pas dans le sous sol
Merci ccoquille pour ce premier retour d'infos !
De : Aix (13)
Je ne te suis pas bien Julien. Au début de ton message tu sembles avoir peur que le poêle soit trop puissant, et ensuite tu veux directement partir sur le Topo.
Oui tu as 220 m² soit environ 550 m³ à chauffer sur deux niveaux.
Tu as tout intérêt à ne pas isoler le plancher intermédiaire afin de diffuser par le sol (l'air chaud monte, chauffe la dalle, et restitue par convection/rayonnement). Puisque tu optes pour l'isolation extérieure, tu n'as pas le souci du pont thermique périphérique de dalle d'étage.
Il faudra également étudier l'emplacement du poêle (et donc les plans) afin que la chaleur ne parte pas directement à l'étage par un volume ouvert (vide sur séjour à proximité par exemple).
Avec maçonnerie ayant une bonne capacité de stockage, ta maison pourra stocker efficacement les apports solaires (importants dans ta région) et sera capable de plus facilement encaisser une surpuissante de chauffage (fonctionnement discontinu du poêle). Mais ce n'est pas une raison de se passer d'étude thermique (500 €) pour connaitre tes déperditions. Et en fonction des différents deltas (à -5° creux de l'hiver et +10° en inter-saisons sans soleil), tu pourras connaitre ton besoin de chauffage.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Je ne te suis pas bien Julien. Au début de ton message tu sembles avoir peur que le poêle soit trop puissant, et ensuite tu veux directement partir sur le Topo.
La puissance minimale est la même pour le Topo ou le domo à peu de chose près.
Par contre la plus grande puissance du poele va servir à la mise en température plus rapide de l'ensemble du volume de la maison en début de période de chauffe...
Ma crainte est donc surtout pour la régulation fine de la température lorsque l'on est proche de la température de consigne.
Mais c'est vrai que dans mon résonnement je repars de zéro pour la chauffe chaque jour, car c'est le cas dans ma maison actuelle qui n'est pas bien isolée, alors que dans ma prochaine maison, en l'espace d'une journée la température ne variera sans doute pas beaucoup.
Il faudra également étudier l'emplacement du poêle (et donc les plans) afin que la chaleur ne parte pas directement à l'étage.
Avec maçonnerie ayant une bonne capacité de stockage, ta maison pourra stocker efficacement les apports solaires (importants dans ta région) et sera capable de plus facilement encaisser une surpuissante de chauffage (fonctionnement discontinu du poêle). Mais ce n'est pas une raison de se passer d'étude thermique pour connaitre tes déperditions en fonction des différents deltas (à -5° et 10°).
Pour l'isolation du plancher, c'est une bonne idée, par contre, peut on concilier très bonne isolation phonique et faible isolation thermique ?
De : Aix (13)
Le lourd comme le béton isole phoniquement mais pas thermiquement. Voir pour augmenter l'épaisseur. A étudier.
Salut Isaac, j'ai le même questionnement que julien sur l'isolation du plancher intermédiaire, penses tu qu'on puisse trouver un produit qui isole phoniquement mais pas thermiquement? Par contre, dans mon cas j'ai un plancher bois!!
Julien, je confirme que tu peux prendre l'air du sous sol. Ensuite si tu as vraiment 550m cube à chauffer ton poele va quand même tourner longtemps pour chauffer ta maison en entier, il faut que tu travaille vraiment ton étanchéité et ton isolation. Pour ce qui est du poele, le revo semble être plus puissant 9kw.
Env. 20 message Bourg Achard (27)
voici après beaucoup de mal, des photos de l'installation de notre topo
Tételle
De : Bourg Achard (27)
j'ai vraiment du mal à les insérer ces photos !!
mais cette fois je crois qu'c'est bon !!
Env. 200 message Plaisir (78)
Euh la.... Qu'est-ce que c'est que ce décaissement? Pourquoi ils n'ont pas décaissé sur la totalité du mur? Si tu as un feu de conduit, derrière le conduit ce sera très risqué si c'est combustible.
De : Plaisir (78)
le décaissement au plafond, est l'endroit où le conduit de cheminée arrive. il était bouché, les installateurs ont découpé le fond pour le remplacer par du syporex et passer le tubage au travers.
Kevin 78, quelque chose te semble pas correcte dans cette installation ?
Tu vas me faire peur !
Env. 20 message Cuverville (14)
Kevin_78 a écrit:Euh la.... Qu'est-ce que c'est que ce décaissement? Pourquoi ils n'ont pas décaissé sur la totalité du mur? Si tu as un feu de conduit, derrière le conduit ce sera très risqué si c'est combustible.
Mon devis ne prévoit aucune plaque coupe feu derrière le tubage diflux (conduit concentrique) de chez dinak apparemment pas obligatoire selon mon installateur - je suis en placo BA13 avec laine de verre
D'autre part connaissez vous la marque Dinak et sa sortie ventouse car sur ce modéle apparement moins couteuse que poujoulat mais aussi performante n'apparait aucune coquille isolante. Mon installateur me répond la chose suivante :
"En sortie ventouse le tube n’est pas isolé avec de la laine de roche, mais avec une lame d’air, chez poujoulat il n’y a pas d’isolation non plus en sortie ventouse avec le tube PGI.
La déperdition de chaleur est très faible de toute façon."
Pouvez vous me confirmer car je dois signé ce mercredi
Merci pour votre réponse
De : Cuverville (14)
isaac a écrit:
chatounou a écrit:Etant donné que ces poêles sont fabriqués dans la même usine, la qualité devrait être au niveau de RIKA, non?
Ce n'est pas évident. Les cahiers des charges de fabrications peuvent être différents.
C'est pas forcement vrai, même si cela s'est dit sur des forums... et leur gamme n'a pas été renouvelé (donc on serait sur une base de rio chez ruegg).
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h26
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
