Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.829 fois
308
Env. 200 message Plaisir (78)
@Chatounou : Si le poêle Como est raccordé en ventouse, alors il ne doit pas y avoir plus de 3.5m de longueur de conduit afin que le moteur d'arrivée d'air sur le poêle soit assez puissant pour amener l'air. S'il y a moins de 3.5m de conduit (préconisation Rika), alors il peut être installé en traversée de toiture sans avoir besoin de dépasser les 40cm du faîtage. Le seul impératif est de ne pas être à moins de 2m de tout ouvrant.
De : Plaisir (78)
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Merci Kevin!
Ma configuration sera:
1-entrée d'air par vide sanitaire (on n'utilise pas la partie entrée d'air du PGI)
2-sortie d'air par toiture sur conduit PGI
3-pas d'ouvrant à moins de 5mètres
Si je comprends bien, le fonctionnement sera optimal quelque soit le dépassement du conduit PGI.
Je peux donc partir sur un dépassement de 20 à 30 cm de la toiture (et non du faitage), c'est bien ça?
Dept : Indre
Env. 30 message Pas De Calais
comme annoncé plus haut, mon Topo à été installé mardi.
Comme prévu, il déconne.
Mais bon, on a notre bonne vielle viessman qui assure, donc on ne se plaint pas, et comme on était prévenu grâce au forum, c'est un peu plus digeste même si madame est très déçue.
Pour info, le soucis est le suivant : apparition régulière ( toutes les 5 à 10 mn) du message "DOOR OPEN", pendant 30 à 60s, avec retour automatique au Mode utilisé. Pas besoin de débrancher l'appareil ou de faire une manipulation, mais le blème est que ça commande l'arrêt du poêle pendant plusieurs secondes, d'où une baisse de rendement. Ça se produit quelque soit le mode. Sinon le poêle fonctionne très bien en mode HEAT jusqu'à 50%. Le numéro de série du poêle est 264200.
Selon les techniciens de la société à laquelle j'ai eu recours, il ne fait aucun doute que c'est la fameuse bougie qui est à la cause du dysfonctionnement. Ils vont venir la changer dès que possible. Je suis malgré tout un peu inquiet car tout au long du post il ne me semble pas avoir lu un membre qui décrivait les mêmes symptômes : avec le bol qu'on a....
Sinon autre chose que j'ai remarqué : dans le menu INFO/PAR, RUN kg et SER kg indiquent les mêmes valeurs alors que RUN kg représente la quantité de pellets consommée et SER kg la quantité de pellets qu'il reste à consommer avant l'entretien, soit pour l' heure un nombre qui devrait avoisiner les 500 kg dans mon cas, or là j'ai 12 comme pour la consommation effective?
A part ça il a vraiment de la gueule, on se console comme on peu ! On le fait fonctionner la journée en HEAT 50, pour le plaisir des yeux, mais on est déjà agréablement surpris du rendement, et de la température qu'il parvient à installer à 50% compte tenu des 4 grandes baies vitrées à huisseries acier ( de 1952), qui seront remplacées fin janvier, mais qui pour l'heure nous font copieusement profiter du froid et du vent d'hiver. ~ 22.5 dans le salon-séjour et 18 dans le reste du rdc où trônent les fameuses fenêtres et une chatière donnant sur le jardin, pour un total d'~ 80m2, je n'ai pas pris la peine d'enquêter à l'étage, ma chaudière prenant pour l'instant le relais pour la nuit.
Patience...
Dept : Pas De Calais
chatounou a écrit:Merci Kevin!
Alors là ... non ce n'est pas possible !
Le poêle ne sera pas en ventouse vu que l'arrivée d'air frais ne sera pas raccordée sur le conduit PGI ! Il faut donc dépasser les 40cm du faîtage.
De : Plaisir (78)
sandric a écrit:Bonjour à tous,
Patience...
Concernant le message "door open" ... il s'agit probablement du contacteur de la porte qui doit être défectueux. Rien à voir avec la bougie qui ne joue que sur la fonction d'allumage automatique du poêle (j'ai eu le problème une fois) cela est parfois dû à la dilatation des matériaux et de la porte. Si vous rencontrez des problème d'allumage, alors il s'agit de la bougie.
De : Plaisir (78)
Salut Kevin, merci pour ta réponse, sans être du métier, la relation me surprenait.
Tu dis que tu as déjà rencontré le problème, mais serait-ce trop te demander de m' indiquer comment tu as geré ça, afin que j'ai l'air moins bête si à tout hazard on essayait de m'endormir avec des bricolages...
D'avance merci.
J'ai démonté le contacteur et je l'ai remplacé tout simplement. Mais bon, peut être qu'il n'est pas mort, il faut peut être resserrer la porte de manière à ce qu'elle fasse correctement contact, je sais qu'il en faut peu pour que cela se mette en défaut sur ce genre de matériel étanche.
De : Plaisir (78)
Ah, OK! Et de quel contacteur peut-il s'agir ? sachant que le jour de l'installation ils ont été fort embêtés avec celui de la porte du réservoir à pellet, qui occasionnait un open door permanent . Après démontage et remontage, tout semblait être rentré dans l'ordre, le feu illuminait la fenêtre, et ce n'est qu'après leur départ que j'ai constaté le défaut. Il semble que ça foire dès lors que la température de flamme dépasse les 600 degrés...
Il s'agit de celui de la porte du foyer. Il est très rare qu'il y ait un souci avec celui de la réserve de granulés. Si jamais il y en a un, j'ai une petite technique qui a payé une fois... Faire passer un aimant devant le contacteur : en effet il s'agit d'aimants pour ce qui est de ce système de détection de réserve ouverte. Si jamais cela ne fonctionne pas... il faut les changer et pour cela il faut démonter l'habillage de droite.
Pour le détecteur de la porte du foyer, il s'agit d'un contact physique et un réglage de la fermeture de la porte peut régler le problème ;) !
De : Plaisir (78)
Bien Sympa Kevin, je regarderai ça demain matin, une fois le poêle refroidit.
Dommage quand même que tous les installateurs ne travaillent pas dans le même état d'esprit que toi.
Au fait, sans vouloir abuser, en Heat 50, selon toi, à quelle fréquence la fonction Clean devrait-elle intervenir, ma moitié étant également inquiète à ce sujet : désolé. Elle, qui passe plus de temps que moi à la maison, trouve que ça se produit souvent ? Mais bon, en même temps, beaucoup de résidus s'accumulent dans un coin de la chambre de combustion ( à l'avant gauche),et la vitre se salit en bas à droite. Il y a peut-être un réglage à faire, et dans cet optique on laisse ça tel que, pour faire constater par le technicien qui trouvera j'espère le problème.
Je vous tiens au courant...
Je ne comprends pas bien Kevin car mon installateur m'a dit aujourd'hui que dans ma configuration, il n'y avait pas besoin de sortir à 40cm du faitage.
Je ne vois pas bien le lien entre le fait que mon entrée d'air soit par le sol ou par le pgi et le fait que mon conduit de sortie de fumées doive dépasser + ou - de la toiture.
Quelqu'un peut m'expliquer?
Dept : Indre
Techniquement, ta configuration n'est pas un souci, mais on ne peut pas appeler ça une pose en ventouse.
Ceci dit, je ne vois pas le rapport entre l'alimentation en air et le dépassement de faitage.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Techniquement, ta configuration n'est pas un souci, mais on ne peut pas appeler ça une pose en ventouse.
Complètement d'accord avec toi Isaac, je ne vois pas le rapport non +.
Je n'ai jamais dis que je voulais faire une pose ventouse mais je pense que Kevin voulait dire que c'était le seul (en ventouse) cas où tu pouvais réduire le dépassement du conduit par rapport à la toiture.
Dept : Indre
Il pensait probablement que tu souhaitais une pose en ventouse dès le moment où tu as écrit "PGI".
Kevin_78 a écrit:=================================
======== INFOS IMPORTANTES ======
Bonsoir à toutes et à tous,
Pour ce qui est des problèmes rencontrés actuellement chez Rika, tout va finir par rentrer dans l'ordre :
Apart Rika, tu fais quelle marque de poêles ou foyer ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h10
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
