Comment isoler la gaine technique entre le plancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.851 fois
Env. 60 message Meriel (ile De France) (95)
Je souhaite faire la pose de ma VMC. Par contre je me pose la question comment je dois m'y prendre pour obstruer l'espace vide dans le plancher ou les tubes passent. Le but étant de réduire la remontée du froid du sous-sol vers la pièce chaufée. Je cherche la règle DTU qui décrit les bonnes pratiques mais sans succès.
Cdt,
Marc
De : Meriel (ile De France) (95)
Bonjour, pourquoi votre VMC arrive du sous-sol ?
Dans tous les cas, un étanchéité à l'air devrait être suffisante (silicone ?).
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 2000 message Puy De Dome
Ou de la mousse de polyuréthane expansive, plus isolante.
David
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Mettre un isolant contre le plafond du sous sol
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Pour répondre à Iaac, La VMC arrive du sous-sol car il s'agit d'une VMC double flux. L'extraction se fait dans le sous-sol sur une prise extérieure diam 160. Ensuite j'ai 3 tubes (évacuation air vicié + arrivée air vicié vers l'échangeur + remontée de l'air neuf vers le répartiteur) qui monte jusqu'au comble. Ce sont 3 tudes de 160 mm. J'ai aussi l'évacuation de la hotte avec un moteur déporté + le tuyau pour alimenter en eau froide et chaude le sanitaire + les tuyau pour le plancher chauffant rez de chaussée et étage. Cela fait beaucoup de tubes et tuyau à rendre étanche de l'air, d'autant plus qu'il s'agit d'une maison BBC et j'aurai un test d'étanchéité à l'air.
Merci pour vos réponses.
Merou95 a écrit:Cela fait beaucoup de tubes et tuyau à rendre étanche de l'air
Tu veux peut être dire à isoler thermiquement
Si ça peut t'aider, voilà ce que je suis en train de faire chez moi pour le passage en vide sanitaire.
travaux terminés
Pas seulement thermiquement mais surtout avoir une excellente étanchéité à l'air par rester dans la plage autoriser par le label BBC soit inférieur à 0,6 m3/h.m2.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h21
