Toiture terrasse en bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.424 fois
6
Env. 10 message Tinchebray (61)
Bonjour, je souhaite réaliser une annexe en ossature Bois avec une toiture terrasse accessible. Pouvez m'aider pour l'etanchéité (EDPM, bac acier, bitume?) Toutes vos conseils seront précieux... Merci
De : Tinchebray (61)
Env. 50 message Seine Maritime
un bitume poser a chaud c'est bon ! et une terrase dessus !
Dept : Seine Maritime
Merci pour réponse et les photos.., donc le plancher en OSB 3 puis bitume à chaud mise en oeuvre difficile? comment avez vous fait pour la jonction mur- terrasse (mon extension est le long d'un mur pierre)
comme pour la terrasse, un retour en osb et du bitume dessus repris sur le mur, et (le nom m'échappe) une bavette qui repasse dessus . un simple travail de couverture
chuis pas sure d'etre limpide sur se coup
Nouvel Aviseur Env. 20 message Cier De Riviere (31)
je suis en train d en realiser une et mon choix s est porté sur une membrane EPDM.
garantie 20ans, facile a mettre oeuvre, plus ecologique que la solution bitume et surtout bien moins cher !
La solution bac acier (suivant la pente) ne vs dispense pas d'etancheité et presente d autres inconvenients ( bruit, probleme de condensation)
si vs souhaiter d autres infos....
De : Cier De Riviere (31)
Merci pour votre réponse, j'ai vu vos photos, belle réalisation...
Pouvez m'aider? Donc mon projet c'est une annexe (environ 2.6m x 5 m) en ossature bois, le long d'une maison est pierre avec une toiture terrasse accessible. Quelles sections avez vous utilisez (mur, toit) et l'entraxe des solives et les panneaux de bois OSB3?
Pour le EPDM Quel fournisseur?
Env. 10 message Cotes D'armor
jeantou31 a écrit:Bonjour,
je suis sur le point de fermer ma terrasse existante mais de concevoir une toiture terrasse, suis interressée par votre idée EPDM, pouvez vous m'en dire plus?
je me suis renseigné et ils disent qu'il faut mettre un primer bitum (qu'est ce?)
De plus mon ossature est totalement en bois donc est ce fesable? et comment?
D'avance merci pour vos réponses car j'attaque les travaux sous peu!!!!
cordialement
Dept : Cotes D'armor
cordialement
Vs pouvez réaliser votre etancheité avec un EPDM directement sur une ossature bois (si c est une toiture non accessible) Il faut juste mettre un géotextile sur l'osb pour proteger la membrane d eventuels poinçonnements..
Apres, sur la membrane il faut mettre un textile drainant soit un filtre special soit un geotextile d au moins 500gr/m2.
Apres le mieux est de vegetaliser le toit avec un substrat.
Vs pouvez trouvez quelques infos et photos sur le site : http://www.alterhabitat.fr/pages/toitures_vegetalisees.html et pour les membranes et les autres materiaux : http://www.etang-bache.com/
Bon courage...
Salutations.
cordialement
Bon courage...
Salutations.
merci pour vos infos rapide, pour mieux vous informer c'est une toiture terrasse accessible, nous comptons nous en servir!! donc si vous avez des conseils supplémentaires je prend!!!
cordialement
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je vous admire tous, vous êtes courageux de faire des toitures terrasse sur des ossatures bois , même avec des produits garantis 20 ans,
qu'est ce que c'est 20 ans pour une construction ? Une légère fuite d'eau invisible sur une structure porteuse d'ossature bois, vous pensez que ça donne quoi, que le bois s'en remet tout seul ? Je vois déjà pas mal de gens qui ont des soucis d'étanchéité liés à des terrasses avec des murs en maçonnerie , alors que dire pour des maisons dont la structure est en bois.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 06h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
