Mon plancher bois sur vide sanitaire est il acceptable?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.155 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bonsoir à tous,
je suis en train de bâtir en autoconstruction une maison de 2 étages sur un terrain très pentu, et il se trouve que mes chambres seront situées à l'étage du bas , sous les pièces de vie et garages qui seront eux au rez de chaussée.
mon problème concerne l'étage du bas ou se trouveront donc les chambres. Au lieu de faire une dalle flottante entres longrines, comme il était prévu au départ, pour des questions de facilité de pose et de mise en oeuvre, j'envisage de fabriquer un plancher bois sur vide sanitaire.
Mes longrines en béton ont une hauteur de 50cm. C'est sur ces longrines que je compte poser mon plancher àprés avoir étalé environ 15 cm de pouzzolane à l'intérieur de ces longrines.
c'est là que j'ai besoin de votre avis, voici ce que j'envisage de faire du bas vers le haut: mes portées seront de 4.00m maximum et l'espacement entre solives de 50 cm
_ vide sanitaire de 35 cm bien ventilé ( 1/250 de la surface des pièces)
_OSB3 de 15 mm
_solives de 75x225
_à l'intérieur de ces solives 20cm de ouate de cellulose
_ un polyane pare-vapeur
_OSB2 de 18 mm
par la suite parquet flottant ou massif sans l'osb2
merci de me donner votre avis
Dept : Puy De Dome
est ce que d'ailleurs la ouate de cellulose est bien appropriée dans un plancher bois sur vide sanitaire ?
Dept : Puy De Dome
ne vaut-il pas mieux utiliser du polystyrène extrudé rainuré bouveté qui lui ne peut pas se charger d'humidité ?
Dept : Puy De Dome
vous êtes tous en vacances ou quoi?
Dept : Puy De Dome
OK
puisque c'est comme çà, je vais changer de post
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h00
Bien choisir ses fenêtres
