Réducteur de pression
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.573 fois
J'ai remarqué que depuis un certain temps, le débit d'eau avait fortement diminué. J'ai appelé Véolia et après mesure, le technicien m'a dit il y a 1 bar de pression au lieu de 3 bars. Il m'a dit cela doit certainement provenir du réducteur de débit qui est fixé sur le robinet de coupure d'eau à l'intérieur de la maison. Ce robinet comporte un écrou en son centre (le robinet est rouge). Qu'est ce que je dois faire pour que la pression redevienne comme avant?
Je n'ai rien touché et au pire c'est le technicien qui s'occupe de la maintenance de la chaudière qui a fermé le robinet lors de sa visite mais qui l'a réouvert en partant.
Merci de votre réponse.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, il te faudrait un mano pour mesurer la pression, pour le miens il faut desserer pour augmenter la pression, mais sans mano tu ne sauras pas combien tu auras. a+
De : Lacrouzette (81)
Env. 20 message Cote D'or
ton fournisseur d'eau doit te fournir 3bars au minmum sortie compteur,il a pris la mesure ou?
sinon appelle eventuelemnt le gars qui t' as fait l'entretien de chaudiere pour lui demander la manip qu'il a faite.
Dept : Cote D'or
Merci pour vos réponses En fait, Véolia avait mesuré 1 bar dans le robinet du garage.
Le plombier qui avait fait l'installation m'a dit de donner deux tours de vis au niveau du réducteur pour augmenter la pression, c'est bon c'est reparti. la pression est bonne à l'oeil!mais pas de manomètre pour faire la mesure!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
