Contrat CCMI - Est-t'il possible de choisir son électricien
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.815 fois
Env. 10 message Lille (59)
Je suis entrain de signer un contrat CCMI et je souhaite savoir si il est possible pour le constructeur de me laisser choisir mon artisan pour l'électricité ?
Merci d'avance pour vos réponses
Antony
De : Lille (59)
bonsoir,
oui, c'est possible, çà arrive... mais il est rare que la moins-value constructeur couvre un devis artisan.
de plus, certains constructeurs refusent que d'autres interviennent tant qu'ils n'ont pas complètement terminé ce qui est au contrat.
tu dis "en train de signer"... attends un peu, tu viens d'arriver, poses-nous toutes les questions, lis bien ton contrat (surtout entre les lignes) et après seulement tu signeras.
Si le constructeur te presse ce n'est pas grave, il va faire comme tout le monde, partir en vacances et rien n'avancera avant la rentrée alors... signer avant ne t'avancera à rien et dis-toi que s'il te presse trop c'est peut-être et même surement pour que tu n'aies pas le temps de lire entre les lignes.
et si tu veux enlever des posts du contrat, si c'est par économie, faudrait voir sur du long terme... l'isolation prévue est-elle vraiment trrrès performante pour l'hiver ET pour l'été ou est-ce simplement "RT2005" ?
parce que là les économies, c'est sur chaque note de chauffage qu'on les voit.
bon, faut que je te laisse arriver, si j'attaque trop fort tu vas te sauver
et j'allais oublier :
ps : pour tous ceux qui signent ou vont signer un CCMI il est fortement conseillé d'aller faire un tour sur le site de l'AAMOI et de faire une adhesion "preventive" www.aammoi.info
antonylille a écrit:Bonjour
Antony
Bonjour antonylille ,
+1 avec elisa pour ces dires !
L'AAMOI peut vous servir à voir beaucoup plus clair dans la façon de procéder en CCMI .
Pour ce qui est de garder l'elec dans votre projet , je pense que dans un premier temp , il vaut mieux poser la question à votre CCMIste .
Et avez vous pensez au consuel ?
Il est un peu plus difficile d'obtenir ce sésame quand un particulier fait soit même son installation .
Bonne continuation
Messages : Env. 40000
Super bloggeur Env. 600 message Finistere
Je ne crois pas qu'Antonylille veuille retirer le lot électricité du CCMI, mais juste choisir l'électricien.
Dans ce cas, pourquoi ne pas inclure le nom de l'électricien choisi dans le contrat CCMI tout simplement ? Je sais que certains constructeurs acceptent (par exemple celui de Philippe29, on le lui avait demandé). Mais le seul qui saura répondre, c'est le constructeur lui-même.
Surtout suivez les conseils ci-dessus. Prenez le temps de réfléchir avant de signer quoi que ce soit !
Merci pour vos réponses rapides !
En realite c'est mon beau père qui est artisan électricien ! Donc l'idée est qu'il effectue le chantier avec factures biensur pour qu'on puisse bénéficier de ses assurances decennales ...
Est ce que quelqu'un a deja procede de cette manière ?
Est ce que sa pose un problème au niveau de la Dommage ouvrage du constructeur ?
J'essaie d'obtenir des arguments avant de prendre contact avec le constructeur ! Qui n'est pas très chaud pour enlever ce poste !
Mon contrat ccmi est signe mais pas encore recu en recommande ! donc je peut toujours me retracter lors de la reception si je n'ai pas ces modifs !
Justement pour cette modification la signature d'un nouvel avenant modification est sufisant ou il faut resilier le premier ccmi signe et repartir de zero !
Merci pour votre aide !!
Antony
De : Lille (59)
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Quoi qu'il en soit :
si c'est accepté par le constructeur
-il faut le faire noter noir sur blanc au constructeur en prévoyant les modalité d'intervention de l'electricien (à quel stade? quel délai pour être averti et intervenir ? prévoir que ce ca ne rallonge pas le délai du constructeur...)
pour la dommage ouvrage ca ne devrai pas poser problème mais il faut savoir que dès que le constructeur peut mettre sur le dos de quelqu'un d'autre un problème il le fera...
pour l'avenant...oui ca peut-être fait sous forme d'avenant mais vu que tu as déjà signé et le délai de reflexion qu'il va prendre cette avenant ne sera pas signé avant que le délai reflexion soit terminé tu auras donc
- moins de marge de négociation au niveau prix
-moins imposer tes conditions d'interventions
- moins de poids si finalement il fait machine arrière
donc moi je te conseil de lui demander (imposer ?) la moins value et de demander à tout réécrire (ne pas oublier d'envoyer le recommandé d'annulation)... comme dit plus haut rien ne presse... et surtout n'anti-date rien dans une construction t'es pas à 1 mois prêt!!!
au pire il t'envoie boulet c'est à toi de voir si tu restes avec lui ou si tu vas voir ailleurs...
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
le constructeur refuse de retirer le poste électricité !
il précise que cela pose un problème concernant la Dommage ouvrage sans être précis ! En tout cas j'ai pas bien saisie le motif précis du problème ! Si vous avez une expérience ou des idées sur ce point ...
Il accepte juste que l'électricien soit remplacer par mon beau père (artisan électricien) (matériel livré par le constructeur, et soit disant l'électricien sera libre de rajouter des prestations)
Le constructeur refuse d'indiquer par écrit cet accord verbal et me précise qu'une simple attestation n'aura aucune valeur !
Je pensais qu'on etait plus libre que ca lorsqu'on décide de faire construire une maison individuelle concernant la suppression de certains postes !
Et puis maisons cator proposent bien de finir soit meme une grandre partie de la construction ... pourquoi c'est pas possible dans mon cas ! Peut etre cela est du au fait que maison castor livre la maison et laisse finir apres l'acheteur alors que dans mon cas ca implique qu'une entreprise exterieure intervienne sur le chantier ...
Je sais pas trop quoi faire la ....
De : Lille (59)
bonsoir,
si ce constructeur te convient en tous points à part le post elec, rien ne t'empeche de demander le mini légal et vous ferez le reste après.
s'il par contre il y a plusieurs points qui t'ennuient... rien ne t'empeche de changer
[quote="antonylille"]le constructeur refuse de retirer le poste électricité !
il précise que cela pose un problème concernant la Dommage ouvrage sans être précis ! pipeau de sa part
Le constructeur refuse d'indiquer par écrit cet accord verbal et me précise qu'une simple attestation n'aura aucune valeur ! si tu ne l'écris pas, au moment venu, il te dira qu'il n'a jamais accepté cela, il dit accepté aujourd'hui pour que tu continues avec lui, si tu veux on en reparlera quand tu auras renvoyé ton contrat signé
quote]
que faire ? à toi de voir si tu veux ou non continuer avec ce constructeur, mais n'espère pas que ses propos verbaux soient tenus
De : Sur Le Forum (77)
Je vous conseille d'annuler le CCMi tout de suite, quitte à renégocier avec le même constructeur tous les points du contrat, mais vous serez en position de force cette fois !
Ceci dit, votre constructeur ne me paraît pas très honnête sur l'histoire de la DO et sur le refus de l'attestation écrite.
Là, pour l'instant il compte sans doute que vous ne vous rétractiez pas pendant les 7 jours.
Env. 7000 message Mayenne
Un petit rajout:
L'assurance Dommage ouvrage est a votre nom, pas celui du constructeur.
De : Mayenne
Env. 1000 message Bas Rhin
antonylille a écrit:......Je pensais qu'on etait plus libre que ca lorsqu'on décide de faire construire une maison individuelle concernant la suppression de certains postes !
vous pouvez aussi voir d'autres constructeurs qui accepterons peut-être de vous laisser l'électricité
pour l'histoire de la DO c'est une excuse bidon, votre constructeur se fou de vous, vous laisser l'électricité c'est vous laisser un accès au chantier 24/24h et à mon avis c'est ce point qui embete votre constructeur car il lui sera difficile de vous cacher des choses dans cette configuration
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h04
