Couverture ardoise d'un garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.870 fois
Env. 10 message Saint Joachim (44)
alors voilà, je me lance dans la réalisation de ma toiture après avoir fait faire la maçonnerie et la charpente.
ce sera des ardoises 32*22 comme celles de ma maison, pente à 45° dans le même sens que la maison.
J'ai besoin de votre pour quelques problèmes à résoudre :
-étanchéité entre garage et façade : comment s'y prendre ? (un petit schéma serait super !)
-par où commencer la pose des ardoises : côté maison ou côté extérieur ?
dans l'attente de vos réponses de pros
cordialement
De : Saint Joachim (44)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
quelques photos pour mieux cerner le probleme
Pour la pose des ardoises,je commencerai par l'extérieur. Ce qui permet de démarrer par une ardoise entière et une demie un rang sur deux ( ne pas oublier de couper l'angle,pour diriger l'eau). Pour l'étanchéité coté maison,il faut placer des noquets (cornières zinc de 33 cms de long) le long du mur de la maison et cela sous une ardoise sur deux (celle qui sera la plus large). Ensuite,il y a deux solutions. Soit tu fait un solin ciment avec épaulettes ardoise,comme autour de la cheminée,auquel cas je te conseil d'enlever une bande d'enduit de 20 cms de large le long du toit pour une meilleure accroche du ciment et limiter la sur épaisseur. Soit et c'est de loin le plus simple,tu utilises une solinette alu. @+
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Comme dis floues, tu demares entière et demi par la rive et tu finis avec entière demi contre le mur, si ça tombe mal et bien tu dois faire un remplissage, à savoir retailler des ardoises pour que ça s'ajuste, attention pas évident quand on sait pas !!
Pour ton solin contre mur, utilisation de noquets (équerre en zinc pliée en angle, aile de 11 et 9 cm) sous l'ardoise la plus large, par contre si tu cherches un bon travail, tu fais une saignée de 1.5cm tout le long dans le mur habitation et tu engraves une équerre en zinc qui va recouvrir tes noquets.
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
