Puit Canadien Hydraulique (à eau glycolée)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.753 fois
Env. 20 message Auch, Le Bonheur Dans Le Prés (32)
Y'a-t-il des retours d'expérience sur ce produit ?
100 mètres linéaires de capteur enroulé autour de la maison à 2,50 mètre de profondeur...
Merci à tous
De : Auch, Le Bonheur Dans Le Prés (32)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Messages : Env. 40000
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
DAUPHIN32 a écrit:Y'a-t-il des retours d'expérience sur ce produit ?
Merci à tous
cela va te permettre en gros de garder hors gel ta VMCDF l'hiver
nettement moins efficace qu'un puits canadien/provencal
il y a un fil qui en parle, cherche le mot SEWT
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Salut ^_^
Je ne dirais pas qu'elle est nettement moins efficace.
C'est un choix différent, et que tu dois dimensionner en fonction de tes besoins, comme un puits canadien "à air"...
Perso, j'ai hésité longtemps, et j'ai finalement pris la décision de passer par ce type de puits car c'était le plus simple pour moi.
En effet, étant dans une région on ne peut plus humide, la gestion des condensats risquait d'être trop importante. Avec ce systéme, plus vraiment de pb de ce coté...
Dès que je l'aurais installé et utilisé, j'en ferais un retour, mais pas avant un sacré moment
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.c[...]it-4326.php
De : Nousty (64420) (64)
Env. 80 message Moselle
Souhaitant l'installation d'un puit canadien dans un terrain trés argileux avec des remontées de nappes phréatiques j'ai du m'orienter vers un modèle glycolée que je vais relier à ma double flux.
C'est un SEWT d'helios.
Quelqu'un aurait t'il déjà procédé à l'installation de ce type de produit car j'éprouve des difficultés au montage électrique du thermostat (boite bleu).?
Je dispose pourtant du schéma de branchement mais il y a des connections que je ne comprends pas.
Au secours..
Dept : Moselle
nous avons d'installé un SEWT couplé à une DB pour une maison passive autoconstruite. SEWT placé en amont de la DB.
J'aurai besoin de vos points de vue pour démonter mon idée pour le confort d'hiver.
je souhaite raccorder le sewt à la relève du chauffe eau avec un circuit indépendant de celui entérré. Le but est de réchauffer l'air éxtérieur en utilisant la relève de l'eau chaude. L'idée est d'insuffler de l'air réchauffé à la température du ballon d'eau chaude pour chauffer la maison par la vmc DB.
J'ai conscience que cela entrainera un surcout de consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire mais l'idée est t'elle recevable?
Dept : Moselle
Env. 10 message Vendee
Je souhaiterais transfomer mon puit canadien aérauliques en hydraulique en réalisant 2 boucles dans mon Collecteur de Ø200 , 4x25 soit une boucle 100m, et de remplir d’eau mon collecteur pour réaliser l’échange thermique. voir photo jointe
Il y aurais plusieurs avantages : bon échange thermique, les tuyaux sont plongés dans l'eau et bien protégés, possibilité de réaliser le remplacement des tuyaux à eau glycolée si besoin.
J'aimerais savoir si cette solution est viable, je n'y connais rien en calcul d'échange thermique.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 00h55
Devis VMC / VMC double flux
