Isolation extérieure du vide-sanitaire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.668 fois
Env. 100 message Gard
Je voudrais savoir comment réaliser l'isolation de la partie enterrée de la maison (vide sanitaire de 60 cm)
Cette partie est à ma charge, comment procéder et avec quels matériaux ? Huh
Merci Wink
Contrat CCMI
Maison réceptionnée le 9/12 avec réserves, malfaçons sur implantation terrain...pompe de relevage qui ne fonctionne pas, indemnité à hauteur des 5% versée.
De : Gard
Pourquoi vouloir isoler un vide sanitaire ?
Pour en faire un appartement ???
Maître d'oeuvre - CSPS
Non, pour éviter les remontées d'humidité dans la maison.
Contrat CCMI
De : Gard
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Bon ben si c'est pour l'hunmidité , faut metrre du goudron !
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 100 message Monaco
En vous réservant cette partie des travaux, avez vous pensez à la garantie DO ? En cas de problème sur votre gros oeuvre l'entreprise, même responsable, remontera l'origine des troubles à des malfaçons sur ce poste.
Mais dixit abc.maconnerie
Ensemble drainant et étanchéité des murs pour la protection contre l'humidité
SOLUTIONS
Collecter et diriger l'eau au pied de mur
Ecran d'étanchéité sur la paroi du mur
Coupure de capilarité sur le mur
DRAIN
Les drains diamètre 100 sont aujourd'hui en PVC striés et perforés, ils se trouvent au pourtour de la construction en pied de mur, sur cunette béton ou sur le dessus de la fondation.
NOTA: Une boîte de branchement à chaque changement de direction le tout relié à l'égout. Une pente de 5mm/ mètre
ENDUITS
Enduit classique au mortier avec hydrofuge et peinture bitumineuse appliquée en 2 couches
Sur murs en béton banché peinture bitumineuse
Le meilleur produit reste l'enduit hydrofuge prêt à l'emploi type "Trapcofuge" appliqué en 2 couches croisées à la balayette.
A ces enduits vous pouvez installer un complément: la protection type "Delta"
Du textile non tissé est utilisé également pour enrober le drainage.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Dept : Monaco
Ah ce n'est pas l'isolation ...
Ces travaux relèvent de la garantie décennale , c'est une bétise de le faire vous même.
Déjà les professionels le font mal......
jpaul a écrit:Ah ce n'est pas l'isolation ...
Ca n'est pas vraiment un choix de le faire nous-mêmes, c'est juste que nous nous sommes pas rendus compte avant qu'elle était à notre charge... Crying
Contrat CCMI
De : Gard
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 15h37
