Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 499.728 fois
177
Env. 50 message Lyon (69)
tinibou a écrit:C est quoi comme petit chien? mettre un detecteur a l etagr j'y ai pense aussi mais comment tu desarmes l'alarme si tu te releves la nuit? avec une telecommande?
il vous suffit de mettre votre alarme en mode partiel. Ainsi tous les détecteurs que vous avez mis dans ce mode fonctionnent et pas les autres.
Exemple :
- en mode total : il y a tous vos détecteurs
- en mode partiel : il y a tous les détecteurs sauf les détecteurs de mouvements qui sont dans votre chemin chambre/toilette + salon.
Vous pouvez ainsi regarder la TV, allez vous coucher et vous lever la nuit.
Sur une alarme Somfy (comme sur Diagral ou myfox d'ailleurs) vous pouvez activer ce mode avec votre télécommande ou depuis un clavier codé.
Cordialement,
Fabien
De : Lyon (69)
Env. 10 message Plaisir (78)
Je suis possesseur d'une alarme SOMFY Protexiom 600 dont je suis satisfait depuis 3 ans déja..
Jusqu'a présent mis a part quelques soucis de pile et/ou liaison RAS.
Mon problème... Comme suggéré dans la notice la télécommande ne doit pas etre en evidence afin d'eviter qu'un intrus puisse y a voir acces..oui mais voila c'est bien de la planquer...c'est mieux de la retrouver apres..
Pour l'instant, je n'arrive pas a mettre la main dessus..au pire j'en rachete une et la fait reconnaitre par la centrale.
En attendant si je dois changer des piles d'un des éléments , est ce que je peux désactiver l'autoprotection du système seulement avec le clavier LCD??
En consultant la notice il parle d'un appui long télécommande sur OFF ou sur le clavier LCD avec code..la derniere fois que j'ai essayé avec le clavier je changeais les piles de la sirène extérieure et la surprise en haut de l'échelle a été sympathique..
J'ai pas appuyé assez longtemps?
Merci d'avance de vos réponses..je retourne essayer de mettre la main sur la télécommande..
De : Plaisir (78)
@tavu : vous avez fait ce qu'il faut. Pour désarmer l'auto-protection de l'alarme Somfy protexiom il faut bien faire son code utilisateur (et non le code administrateur), puis un long appui sur OFF jusqu'à extinction du voyant. La seule chose c'est que vous n'avez que 2 minutes avant que l'auto-protection se remette en marche. Autant dire que pour le changement des piles d'une sirène extérieure c'est impossible. Il faut être deux personnes : l'un qui fait le code et l'autre qui est prêt à changer les piles et à remettre le capot en 2 minutes chrono. Reste la solution des boules kies
Cordialement,
Fabien
De : Lyon (69)
Merci alam pour cette réponse rapide..
J'avais fait une mauvaise manip en fait j'avais juste eteint l'alarme en faisant OFF et code utilisateur...pas désactiver l'autoprotection...
Je le saurais pour la prochaine fois..
Bonne nouvelle j'ai retrouvé la télécommande au bout de quelques jours de recherche...
De : Plaisir (78)
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
J'avais déjà une fois posé la question, mais cela ne marche toujours pas.
Les piles de mon transmetteur se vident extrêmement rapidement.
Tout les 2 mois, celle ci sont vide et je me retrouve a devoir changer les piles du transmetteur ! Mad
J'en suis à mon 4ème jeux depuis février et cette alarme commence sérieusement à me saouler !!!
Je regrette profondément d'avoir mis autant d'argent dans ce gouffre qui fonctionne en plus de façon aléatoire !
Pouvez vous m'aider sur la cause de cette consommation excessive de pile ? Je précise que la centrale est bien branché au courant !
Ce qui est sur c'est que je déconseille vivement SOMFY a tout veux qui souhaite installer une alarme !
Merci de votre aide.
Picto recompense Aviseur
Photographe Env. 300 message Ormesson Sur Marne (94)
NKAB a écrit:Bonjour,
Salut,
je pense que tu es tombé sur une mauvaise série. La mienne est installée depuis le mois de mars, et aucun problème. Tu m'en vois désolé
1ère visite du terrain le 23/04/2011
pc déposé le 30/07/2011
MAP le 25/01/2012
Ouverture du chantier le 06/03/2012
Maison Hors d'air et hors d'eau le 27/06/2012
De : Ormesson Sur Marne (94)
Env. 20 message Alpes Maritimes
Pour ma part j'ai installer mon alarme somfy protexiom hier,et franchement je galère ...
_Pour commencer je n'ai pas la possibilité de brancher une prise secteur sur ma central/transmetteur , je n'ai pas le petit module ip a l'interieur avec le branchement du cable ethernet et la prise secteur, est ce normal ou est ce tout simplement que mon alarme n'en possede pas.
De plus j'ai un autres problème, je possede une box orange et il est préconiser de respecter l'ordre de branchement mais ma prise telephonique mural est une prise RJ45 et je peu faire le branchement, est ce qu'il y a des adapteur ou autre ?
Dept : Alpes Maritimes
Pour t'aider, il faudrait que tu précise ton model de protexiom et mettre une photo de l’intérieur de ta central/ transmetteur.
C'est la somfy protexiom 350.
Le probleme avec les alarmes somfy, est que les centrales/transmetteurs ne sont pas les mêmes malgré une apparence extérieur identique, c'est pour cela qu'il faudrait que tu prenne en photo l’intérieur.
A mon avis ca doit etre le modele sur la base d'une 200 ou origin vendu avec 1 detecteur supplementaire donc un pack "special" d'où le nom de 350.
Elle ne possède pas de module GSM ni alimentation secteur ni module IP.
Ça doit être ça , je l'ai acheter il y a un an, sur un site de vente en ligne...
Est ce qu'il est possible d'acheter un module ip a part ?
Quelle sont les conséquence sur le fait que je ne possède pas ce module ?
Pardonner mes question "con" , mais je m'y connais pas trop et même avec la notice je galère ... Merci des réponse en tout cas .
Env. 30 message Anzin Saint Aubin (62)
Bonjour à tous je vais surement prendre la somfy protexiom 5000 chez leroy merlin pour 999€ avec sirene exterieur par contre j'ai un chat donc je sais que je peux renvoyer les 2 detecteurs pour avoir 2 detecteur petit animaux mais cela est vraiment fiable car si mon chat monte sur mon buffet ? l'alarme se déclenche quand même je sais pas quoi faire car je suis en construction neuve et je suis assez pressé merci de m'aider !
Bonne journée et bon reveillon
De : Anzin Saint Aubin (62)
Si la centrale est dans l’élément sirène, tu ne pourra rien faire, il faudra acheter un transmetteur
Si tu possède une centrale/transmetteur, ça dépend de quel type elle est ( avec des micros commutateurs a l’intérieur ou non)
Sans photos il m'est impossible de te répondre précisément.
Quelqu'un peux m'aider ?
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 22h15
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
