Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 499.919 fois
177
Photolover Env. 800 message Yvelines
Bonson a écrit:
loulourp a écrit:Bonjour,
C'est exact, les détecteurs petits animaux sont à 2m40 alors que les détecteurs gros animaux sont à 1m20.
Et un chat qui grimpe sur une table ou un buffet, ça passe quand même avec le détecteur petits animaux à 2m40 ?
En fait, les détecteurs petits animaux ne détecte pas ce qui ce passe au sol mais effectivement il détectera un chat qui saute sur un meuble.
MODE HUMOUR : ON
Une solution simple, tu met un boulet à une des pates du chat et hop, il ne peux plus sauter.
MODE HUMOUR : OFF
Sans rire, le mieux si tu as un animal est d'installer uniquement des détecteurs d'ouverture et un détection de bris de glace. C'est certain que l'installation devient plus lourde mais ton chat pourra aller où il veut.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Photolover
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Par contre le detecteur de mouvement ne detecte pas un bourdon qui passe devant qd même !!!????
Le Lorrain
Dept : Meurthe Et Moselle
Bon, je viens de vérifier.
Il s'avère que j'avais tout faux, toutes mes excuses.
Sur le site SOMFY, il est écrit:
"Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques
Les détecteurs de mouvement infrarouge permettent de protéger le volume d'une pièce de l'habitation en réagissant de manière infaillible à tout déplacement associé à un dégagement de chaleur d'une personne. Ils envoient alors intantanément un signal d'alarme à la centrale. Ils sont compatibles avec la présence de chats et petits animaux (<40 cm au garrot)"
Le détecteur est donc capable de déterminer si un chat est dans la piece et de suivre ces mouvements sans faire sonner l'alarme.
Je reste septique dans le cas ou l'animal saute de meuble en meuble.
Un avis d'un utilisateur serait le bien venu.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Env. 40 message Montagnac (30)
la suite.... de mon install.
Ca y est, la config fonctionne impécable au niveau liaison alarme + commande volets RTS.
Fermeture à la mise de l'alarme
Ouverture à l'extinction de l'alarme
Ouverture & fermeture centralisée via le bouton SOmfy2 du clavier LCD ou de la télécommande multi applications.
Dernière galère... le chat.
De : Montagnac (30)
Env. 10 message Saint Martin Du Mont (1)
question : où se trouve le numéro "référence" pour declarer sa garantie ?
Merci !
Bonne soirée
De : Saint Martin Du Mont (1)
je t'aurais bien aidé.... mais je ne m'en souviens plus.....
désolé
De : Montagnac (30)
en fait un voisin a aussi acheté du somfy , je vais déjà voir avaec lui !!
à+
Le Lorrain
Env. 100 message Haute Savoie
Juste pour partager avec vous cette information transmise par le service conso somfy : la solution protexiom actuelle n'est pas compatible tahoma.
Il faudra attendre le 2ème semestre 2011 pour avoir une solution compatible io homecontrol.
Dept : Haute Savoie
Et pour les alarmes protexial avez vous des informations?
Env. 100 message Cormontreuil (51)
Pour l'alarme protexial :
compatible alarme domis RTS pro
compatible alarme protexiom gsb
L'avantage est que l'on peut choisir les éléments au détail :
par exemple pour la protexiom vous deviez choisir un pack, seulement si des éléments ne vous intéresse pas dans le pack, vous n'avez pas le choix.
exemple vous avez des chats chez vous, vous auriez peut être voulu équipé la maison avec des détecteurs pour petit animaux directement.
Compatible avec le détecteur de mouvement exterieur, je cite :
Lorsque le système est activé, une détection extérieure provoque des actions optionnelles (choix par le particulier) pour signaler à l’intrus que la maison est sous protection électronique :
En mode PRESENCE
- Vous avertit de l’arrivée d’un visiteur (Ding dong sur sirène intérieure)
- Allume la lumière extérieure lors de l’arrivée d’un visiteur
En mode ABSENCE
- Fermeture des volets roulants
- Bips sur la sirène d’extérieur
- Déclenchement du Flash sur la sirène extérieure
- Déclenchement de la lumière extérieure
- Déclenchement des sirènes et de la transmission téléphonique
autre fonctionnalité :
Accéder à l'alarme à distance via internet pour effectuer un diagnostique, ouvrir et fermer tous les volets roulant RTS en même temps, allumer et éteindre toutes les lumières en même temps ( attention : pas de commande individuel possible).
Également une possibilité de remise peut être envisageable.
Si vous êtes intéressé par cette alarme consulté moi en pv.
De : Cormontreuil (51)
loulourp a écrit:Bonsoir,
Selon Somfy, protexial n'est pas compatible IO (information provenant directement du service conso).
Ster.
Dept : Haute Savoie
Ok merci Ster
Ster.
Il faut savoir que l'io 868 Mhz et le RTS 433 Mhz de SOMFY ne sera jamais compatible (du moins c'est pas prévu).
Donc si vous attendez l'alarme somfy io, mais que vous avez des motorisations RTS, il vous faudra tout changer.
Tahoma gère l'io et le RTS (en gros il y a 2 carte dans tahoma)
La grosse différence entre ces 2 protocoles c'est le retour d'information présent sur l'io, en gros avec le RTS, vous n'avez pas la certitude que vos volets sont bien descendu ou monté quand vous les actionné à distance, en io vous serez prévenu.
Effectivement si vous êtes déjà équipé en Io je vous conseille d'attendre l'alarme Io (pro ou gsb)
Env. 50 message Paris (75)
Bonjour à tous !
J'envisage l'achat d'une alarme pour mon appartement que je viens d'acquérir.
Etant donné que ca sera de la rénovation, je penche pour une alarme sans fil (mais ce point est encore en réflexion).
En revanche, j'hésite entre deux systèmes :
- DETECTEUR D'OUVERTURE
- DETECTEUR DE MOUVEMENT
Je précise que je n'aurais qu'une porte d'entrée à surveiller (appartement au 10eme étage...). Je n'ai pas d'animaux, et l'alarme servira uniquement lorsque je ne serai pas présent (donc pas de mouvement parasite dans l'appartement).
J'ai vu sur ce post ( http://www.forumconstruire.com/construire/topic-83135_start-16.php ) que les détections avec un faisseau n'étaient pas fiables ( d'après joethesayan ), mais je ne sais pas si c'est vraiment rédhibitoire ...
Que dois-je choisir, si je privilégie la fiabilité ? détecteur ouverture ou mouvement ?
De : Paris (75)
si vous avez à surveiller qu'une porte d'entré, un détécteur d'ouverture (périmétrique) est très bien et coute bien moins chère qu'un détecteur de présence (volumétrique).
68 € TTC pour le détecteur d'ouverture radio somfy contre 108 € TTC pour le détecteur de présence.
Pour savoir si votre installation est fiable, rien de mieux que de tester votre alarme et de vous mettre dans la peau du voleur.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h20
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
