Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 499.925 fois
177
stephplr77 a écrit:nous avons pour habitude de faire le distingo entre nos fidèles habitués et les autres
avant d'être fidèle il faut commencer les rapports? non?
par exemple , toi , on pourrait te mettre dans cette catégorie que tu définis comme "crevars" puisque c'est le seul point qui t'intéresse , le parrainage, alors que tu viens d'arriver
je vais te répondre, si on laissait ce parrainage ce faire, ce post aurait 100 pages et non 100 et il y aurait une multiplication de posts sur ce sujet
De : Sur Le Forum (77)
telomartius, toi tu n'es pas un fidèle et tu commences par le parrainage, donc tu vas démarrer par un bannissement de 24 heures Tongue
ensuite, si cela ne te convient pas, tu peux aussi aller sur d'autres forums.
t'es pas pris en traitre, on te dit que le parrainage n'est pas admins Dry
Tu n'es pas toujours facile à suivre , Stephplr
Faut que j'arrête de boire W00t
Au moins un qui suit, c'est bien je voulais dire 100 au lieu de 19 Biggrin
Env. 20 message Moselle
Bonne nouvelle, j'ai règlé mon probleme (voir plus haut) d'acces à linterface Somfy.
En fait je suis un peu nunuche etant donné que je tentais de rentrer par l'adresse IP du transmetteur que j'avais relevé à l'installation quelque jours avant. Comme par defaut le serveur DHCP est activé dans le transmetteur, il change à chaque fois. Donc cette fois avant de lancer l'adresse IP dans le navigateur, je suis allé le relever dans le boitier LCD et là c'est OK.
Voilà, j'ai ensuite suivi toute la procedure d'inscription et de reglage livebox, c'est OK..
L'activation et la desactivation de l'alarme à partir de l'interface avec mon smartphone fonctionne aussi.
Me reste plus qu'a essayer à partir d'un ordinateur distant.
J'ai parfois quelques problemes sur l'interface somfy à partir d'une liaison WIFI à domicile. Si je reclique sur certaines fonctions déjà visité, je suis deconnecté avec un message qui me dit d'attendre car une session est déjà ouverte (problème passager ?) Pour eviter d'attendre le 10 mn par defaut, je debranche et rebranche le transmetteur et c'est reparti pour un tour.
Quelqu'un at-il trouvé une application androïd pour smartphone qui pourrait remplacer celle du site somfy qui semble ameliorable.
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 200 message Saint Gervais (85)
Je ne comprends pas trop la réponse suivante, cela signifie que l'alarme ne sonne que 2 minutes après elle ne sonne que si il y a à nouveau détection ??? Cela signifierait qu'un voleur utilise les 2 minutes pour repérer les différents détecteurs et les neutraliser et qu'après plus de sonnerie puisque plus de détection ???
Merci de me confirmer si j'ai bien compris car je suis en pleine réflexion pour l'acquisition d'une alarme et cela représente tout de même un budget important pour nous
Bonne journée
Fotourefair
Citation: BonjourVoici la reponse de somfy à ce sujet.En cas de déclenchement d'alarme les sirènes sonnent pendant 2 minutespuis s'arrêtent. Si personne n'arrête l'alarme le système est toujoursactif et en cas de nouveau déclenchement les sirènes sonneront denouveau. De la même manière en cas de déclenchent le transmetteur appel pourprévenir du déclenchement quand vous acquitté en appuyant sur la touche9 cela ne désactive pas le système d'alarme, cela permet simplesimplement de transmettre le message
De : Saint Gervais (85)
Tous les detecteurs de mouvement, les detecteurs d'ouverture, l'ecran LCD, la centrale transmetteur, les sirenes ont une protection anti arrachement. Si un voleur doit chercher et arracher tous ces émements, il en a pour un certain temps. Au premier arrachement tout le systeme se met en route et ainsi de suite à pour chaque élement. la sirene exterieure se trouve d'habitude sous l'avancée du toit (pour moi à 4 metres du sol). donc innacessible à moins que ce soit l'homme araignée. Chaque élément possede ses propres piles.
De plus vous êtes avertis sur votre portable de cette intrusion.Je ne pense pas qu'il existe d'alarmes qui ne s'arrête pas au bout d'un moment.
L'alarme somfy permet d'inclure 5 n° de telephone tournant, plus un service de telesurveillance si vous voulez prendre cet abonnement, ca permet à pas mal de monde d'être au courant d'une intrusion.
Autre avantage, vous pouvez mettre votre alarme en route ou que vous soyez par telephone fixe,mobile, smartphone avec une application somfy ou à partir de n'importe quel ordinateur.
Vous pouvez telecharger les manuels sur le site de SOMFY, ca vous donnera une idée plus precise.
Dept : Moselle
Env. 50 message Agde (34)
Bonjour à tous !!!
Pour apporté ma pierre à l'édifice voici ce que je prévois comme installation
Gamme PROTEXIAL RTS MANAGEABLE VIA INTERNET SO 1875031
8 detecteur d'ouverture et bris de vitres SO 2400931 (je me demande d'ailleurs si avec deux vantaux le bris de vitre fonctionne sur les deux carreaux ????)
2 radar de présence avec petit animaux SO 2400989
1 detecteur d'ouverture normal SO 2400928
un sirene ext, SO2400935
2 telecommande multi SO 2400660 (commande l'alarme, le garage, et le portail, et les volets)
deux detecteur de fumée SO 2400443
un lot de 2 badges SO 2400 990
et enfin le top Dix interrupteur pour volet smoove RTS (pas IO) SO 1810880
Voilou, donc creation de deux zone (jour et nuit)
Commande a distance de volet avec ouverture fermeture programmée
ETC........
Ca fait chaud en prix mais vu la réno que l'on fait autant y aller a fond !!!!!
Si jamais quelqu'un a des retours ca m'interresse !!!
Des que j'ai reçu et installé je vous tiens au jus
De : Agde (34)
Pour le detecteur bris de vitre, apparament ils font un detecteur "supersonic" qui protege toute une pièce.
Ca vous renviendrai probablement moins cher
Env. 10 message Monistrol (43)
Bonjour à tous... la maison avance et nous souhaitons installer une alarme somfy protexiom 600.
Cependant je me pose une question, je sais qu'il est possible de gérer les volets radio avec son alarme (pour le le principal vantage de cette alarme), cependant est il possible de les gérer individuellement notamment par internet?
Que pensez-vous de la gestion avec le smart phone? Le site est il bien adapté?
Merci de vos réponses et bonne après midi ensoleillé!!
De : Monistrol (43)
Env. 40 message Montagnac (30)
Bonjour zdamic,
Je vais te répondre avec ma propre expérience;
J'ai chacun de mes volets équipé d'une commande RTS (sans fil) que je pilote via le clavier d'alarme.
Je peux donc tout à fait les piloter via mon téléphone ou Internet en général.
MAIS....
Cela reste très limité, puisque la commande s'adresse à un groupe de volets (tu ne pourras pas piloter les volets un à un)
Par ailleurs, l'interface Somfy ne propose pas grand chose en réglages pour les volets, si ce n'est ouverture à la coupure de l'alarme, fermeture à la mise en marche de l'alarme, puis quelques liens de manoeuvres avec détecteur incendie ou autre...
Il y a également une possibilité de programmation horaire avec 1 ouverture et 1 fermeture dans la journée. (pratique, le soir, tu programmes à l'heure que tu souhaites et ça se ferme tout seul (attention à ne pas être dehors à ce moment l...)
Le gros reproche que j'ai envers Somfy, c'est que sur le papier, c'est top niveau, mais en réalité, via l'Iphone, c'est une catastrophe pour se connecter à leur serveur, en gros, mettre en marche à distance ou autre manip, je n'y compte même plus tellement j'y ai passé les nerfs. Et leur hotline n'a jamais su me donner les bons conseils concernant les histoire réseau que je ne comprends pas, et du coup, je n'utilise plus cette fonction, car je sais que je ne peux pas compter dessus.
Ca plus l'incompatibilité avec ma box SFR, j'ai un peu des regrets d'avoir choisi Somfy.
ET j'ai beau les appeler, ils n'ont rien à apporter comme solution.
J'imagine qu'ils doivent bien plus investir en développement sur le système TAHOMA qui lui est payant..... (concernant les commandes à distance)
a ta dispo
De : Montagnac (30)
Demis43 a écrit:
dubroud a écrit:Bonjour Demis43
J'en profite pour vous poser une question. Vous dites que vous êtes en degroupage total chez SFR. De nombreux internautes affirment que la livebox SFR ne supporte pas les appels DMTF entrant et dans ce cas il est impossible de mettre l'alarme SOMY protectiom 400 ou 600 en route depuis un telephone mobile.
Est ce que vous confirmez ?
Quel type de livebox SFR possedez vous ?
Je vous pose la question car je possede actuellement une livebox orange et que pour moi je peux mettre mon alarme en route a partir d'un mobile. Je pensais migrer vers SFR prochainement mais si le probleme ci dessus n'est pas resolu alors pas question.
Salut,
Ma version de box = NeufBox v4 NB4-MAIN-R2.1.6-R15488
Alarme protexiom 400
J'administre mon alarme par internet ... je viens juste d'essayer via le téléphone en suivant la procédure indiquée sur la carte et ça semble marcher (le transmetteur a bien décroché). J'ai pu faire lever mes volets roulants avec le code 6 et *. Par contre il a fallut faire # avant de rentrer le code.
J'ai cependant l'impression que je peux rentrer qu'un code à la fois ? le code de levé n'a pas fonctionné.
Je possède une neuf box et une protexiom 600.
Je n'arrive pas à accuser réception d'un appel suite au déclenchement de l'alarme (touche 9 du tél je crois), et du coup, si ça se déclenche, ça appelle systématiquement tous les N° un à un en boucle, tant que l'alarme n'est pas physiquement arrêtée sur site.
Arrivez vous, via votre box sfr, à accuser réception d'un déclenchement, et du coup, stopper la procédure d'appels vers les autres N° ?
D'avance merci pour votre coup de main, car c'est bien galère... si je pouvais régler ce problème, ce serait top
De : Montagnac (30)
syl30 a écrit:Bonjour zdamic,
MAIS....
a ta dispo
Merci beaucoup pour ces info.... Du coup je vais reflechir a 2 fois avant de prendre cette alarme... Car pour moi ce qu'elle avait en plis des autres c'était surtout la gestion des volets roulant... La elle devient "quelquonque"
Merci encore pour les infos! BAT
De : Monistrol (43)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h03
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
