Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 500.842 fois
177
Env. 20 message Moselle
nicomax a écrit:Bonjour Dubroud,
C'est déjà plus rassurant de savoir qu'un élément toujours ouvert au bout des 2 minutes ne lancera pas les sirènes
Juste un truc :
une fois qu'on a remplacé les piles puis qu'on a refermé l'élément, faut-il faire quelque chose au niveau du clavier (resaisir son code par exemple) ou à l'aide de la télécommande, pour faire comprendre au système que tout est rentré dans l'ordre ?
Merci pour cette précision importante
Bonsoir nicomax
Non, la centrale garde tous les éléments mémorisés précédement et pour chaque mise en route de l'alarme fait un check up pour voir si tout est en ordre. D'ailleurs on peux contrôler ça dans l'interface avec son PC. Plus concrêtement, j'ai déja volontairement sorti une pile d'un élément, et le faît de la remettre en place ne m'a pas obligé de ressaisir cet élément. Vous pensez bien que dans 4 ans lorsque les piles seront à changer, s'il fallait tout reprogrammer.....
Dept : Moselle
Env. 80 message Ain
C'est vrai que l'interface web à partir de son PC est vraiment pratique.
Merci pour votre retour d'expérience
Dept : Ain
Env. 10 message Marne
Bonsoir à vous tous.
Je rencontre un peu le même probléme que celui de Ninja81
hormis avoir coché la case "activer DHCP dans les paramètres REGLAGES DU RESEAU " mais le résultat et le même et je n'arrive plus à accéder à l'interface de la centrale ,ni en passant par l'Ip local ni en passant par l'accés sécurisé alarmesomfy .
dubroud a écrit:
ninja81 a écrit:Bonjour à vous tous.
J'ai besoin de votre aide.
J'ai ce matin accédé à mon interface via l'adresse IP de ma centrale SOMFY et ai (pour une raison qui m'échappe encore) coché la case "activer DHCP dans les paramètres REGLAGES DU RESEAU....Résultat des courses, je n'arrive plus à accéder à l'interface de ma centrale....
Quand je tente d'accéder via l'adresse IP en local j'ai le message d'erreur suivant :
Accès sécurisé (HTTPS) obligatoire (0x1008)
Du coup, j'ai tenté d'accéder à l'interface via l'adresse alarmesomfy en https.
J'accède bien à la page d'accueil (pour modifier login, mot de passe, etc...), mais n'arrive pas à accéder à la centrale et à ses réglages...
Savez vous comment accéder à l'interface pour corriger ce problème ou puis je modifier cela via ma box (LIVEBOX) ??
J'ai tenté de joindre la hotline somfy (exceptionnellement fermée pendant les fêtes....Mad)
Merci encore pour votre aide
Bonsoir ninja81
La prochaine fois que tu coches par erreur la case DHCP il n'y a pas besoin de reinitialiser la centrale.
1) tu lances la connexion internet
2) sur le clavier de ton alarme tu entres le code (voir le manuel)pour voir l'adresse IP de ta centrale (comme la premiere fois)
3) tu tapes directement ce code dans la barre d'adresse
4) une fois dans l'interface tu recoches la case DHCP
La solution apportée par Dubroud de passer par le clavier pour consulter l'adresse IP ne change rien parce que je me retrouve toujours avec un message d'erreur lorsque je veux me connecter ( 0xA008 ).
J'ai remarqué de plus que le petit voyant vert du module ethernet juste derriere la prise RJ 45 clignotait en permanence.Est ce normal ?
J'ai tenté également de retirer les piles , réinitialiser la console mais sans plus de succés .
Je vous remercie de votre aide éventuelle .
Dept : Marne
Si vous recuperez l'adressse IP sur le clavier, il faut passer par le protocole HTTP et non HTTPS. Apres celà il est fort possible qu'il faille reprendre à partir du manuel à la page parametrage de l'interface ordinateur.[/quote]
Il me semble qu'il sera certainement utile de supprimer dabord dans votre livebox le parametrage DHCP et NAT/PAT que vous avez créé precedement et les recréer à nouveau ensuite.
Dept : Moselle
Bonsoir ,
Merci Dubroud pour votre réponse et de votre aide .J'arrive de nouveau à accéder à la console via le pc sans trop comprendre pourquoi à force de multiples modifications dans la box .L'important étant que cela fonctionne .
Dept : Marne
Env. 20 message Yvelines
Somfy lance un transmetteur par GSM, toujours dans la gamme Protexiom :
http://www.somfy.fr/accueil/acheter/produits/72531/374/427/f[...]m-avec-interface-ip.cfm
C'est repris dans un pack (Protexiom 5000) que j'ai vu pour la 1ère fois ce WE en grande surface de bricolage.
A suivre !
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Intéressant, merci pour l'info.
Dans quelle grande surface as-tu vu ce pack Protexiom 5000 ? Et a quel prix ?
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Env. 80 message Ain
salutatous,
lorsque l'alarme se déclenche puis lance successivement les appels vers les n° de téléphone paramétrés dans le système :
- lorsqu'on répond on compose le 9 comme demandé, pour désactiver uniquement les appels d'alerte
- puis ensuite on rappelle notre domicile puis on attend les 3 sonneries... etc... on compose son code... pour mettre l'alarme hors service
c'est bien ça ?
Autre question :
quand l'alarme se déclenche, les sirènes hurlent tant qu'on ne l'a pas désactrivée ?
imaginons que nous ne sommes pas sur place et que nous ayons un problème de communication à distance avec l'alarme... et que ce problème de communication durent des heures... sonne-t-elle donc pendant des heures... sans discontiner... ou par intermitence ?
Dept : Ain
Je n'ai pas encore regardé pour la désactivation à distance, mais dans tous les cas l'alarme ne sonne que pendant 2 minutes maximum.
Env. 80 message Ain
oui mais est-ce-que c'est 2 minutes de sirène et puis plus rien du tout (même si on n'a pas désactivé l'alarme à distance ou sur place) ?
ou est-ce-que c'est 2 minutes de sirène puis pose de quelques minutes... puis ça repart pour 2 minutes de sirène puis pose de quelques minutes... et cela sans discontinuer (tant qu'on n'a pas désactivé l'alarme à distance ou sur place) ?
car une fois j'ai l'alarme qui s'est enclenchée alors que je n'étais pas sur place... j'ai donc appelé une connaissance qui avait un double de clé et quand elle est arrivée sur place, l'alarme ne sonnait pas mais le temps qu'elle fasse le tour de la maison les sirènes se sont à nouveau mises à hurler !!!
Dept : Ain
l'alarme déclenche et sonne, puis a la fin coupe la sonnerie mais reste activé, si tu repasse devant un capteur elle re-sonne.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 80 message Ain
bon je viens donc de comprendre quelque chose :
1 - si l'alarme est enclenchée par le biais d'un détecteur de mouvement, l'alarme se met donc à sonner 2 minutes puis stoppe mais reste toujours active... et ne sonne plus tant qu'on ne repasse pas devant un détecteur de mouvement
2 - PAR CONTRE, si l'alarme est enclenchée par le biais d'un détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre, l'alarme se met à sonner 2 minutes puis stoppe... mais repart pour 2 minutes de sonnerie... et ainsi de suite... tant que la porte ou la fenêtre en question reste ouverte !
pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer le point 2 ?
je vous pose cette question car quand mon alarme a sonné, c'était parce que nous avions laissé ouvert une de nos fenêtre.
et quand la personne est arrivé sur place, ça ne sonnait pas... mais le temps qu'elle fasse le tour de la maison, les sirène se sont à nouveau enclenchée alors que la personne n'était toujours pas rentrée dans la maison... et donc je me demande si ça n'aurais pas continuer ainsi tant que la personne n'aurait pas désactivé l'alarme
Dept : Ain
non je pense que c'est pareil, elle se coupe jusqu'a ce qu'un detecteur de mouvement ou d'ouverture la fasse a nouveau réagir.
Env. 80 message Ain
alors pourquoi les sirènes se sont à nouveau ré-enclenchées alors que la personne sur place n'était pas encore rentrée dans la maison ?
ça l'a d'ailleurs vraiment surpris et donc à ce moment là elle est rentrée pour désactiver l'alarme...
bon j'espère que c'était un bug passager du système... en tout cas merci pour vos retours d'expérience
Dept : Ain
Env. 30 message Sassenage (38)
Normalement dans le journal on peut savoir quel element a declenché l'alarme. Le journal est consultable depuis le clavier lcd et depuis l'ordinateur ce qui est carrément plus confortable. Si une fenetre est restee ouverte peut etre qu'un detecteur de mouvement a vu un courant d'air ? Perso ca fait 2 ans que j'ai une alarme somfy , j'ai equipe mes parents aussi l'an dernier : aucun soucis
De : Sassenage (38)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h59
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
