Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 499.927 fois
177
Env. 900 message Drome
Je vais les appeler pour voir ce qu il me dise.
Env. 300 message Lille (59)
david26 a écrit:Le hic c est des volets sans fils,ca peut pas marcher
il te faut un émetteur radio/filaire dans la marque des moteurs de tes volet + un récepteur volet di-o de Chacon (idem pour chaque groupe de volet)
De : Lille (59)
Malheureusement il n y a rien chez somfy pour passer du radio a filaire,je fouine sur le net.
Membre utile Env. 600 message Chambery (73)
Il faut agir sur la commande centrale
De : Chambery (73)
Je pige quedal,tu as un lien sur le matos necessaire?
david26 a écrit:Je pige quedal,tu as un lien sur le matos necessaire?
je regarde pour agir sur la télécommande centrale car les telecommande budendorff sont codés !!!!
De : Chambery (73)
Env. 10 message Sedan (8)
david26 a écrit:Malheureusement il n y a rien chez somfy pour passer du radio a filaire,je fouine sur le net.
Par contre, donner un ordre filaire qui se transforme en radio est bien possible sur du Somfy rts
De : Sedan (8)
Sniiff c est le contraire que je veux
non c bien cela qu'il faut
- Alarme vers récepteur chacon (via radio)
- Recpt chacon vers émetteur radio rts (via contact filaire)
De : Lille (59)
comment tu fais pour transformer un contact filaire en radio rts??c'est ca que je pige pas,jz n'ai que des télécommandes sans fils pour piloter mes volets.
il me semble que tu avais la ref 1810334 chez somfy qui permettait cela (a vérifier)
De : Lille (59)
Oui sa doit etre possible,peut on commander plusieurs volets avec?
Et avec ca c est bon, 5046945a
Env. 300 message Marseille (13)
je me suis bien renseigner pour myfox le seul hic qui me bloque c' est qu'il n'y as pas de fonction transmetteur par GSM
De : Marseille (13)
david26 a écrit:Oui sa doit etre possible,peut on commander plusieurs volets avec?
non celui là est un récepteur (il faut un émetteur) qui commande un système bus
De : Lille (59)
LiO13012 a écrit:je me suis bien renseigner pour myfox le seul hic qui me bloque c' est qu'il n'y as pas de fonction transmetteur par GSM
Dans ce cas il faut prendre la version Evology by myfox
De : Lille (59)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h03
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
