Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 500.844 fois
177
Env. 10 message Bourges (18)
J'ai besoin d'aide... L'alarme sonne à chaque fois car elle est restée bloquée dans le menu... Quand j'essaie, une fois éteinte, les touches menu ou les chiffres pour y accéder, aucune réponse. Et l'écran toutes les 5 secondes n'affiche plus rien, c'est donc une vraie galère. Même en tapant le code pour la désactiver, le fait d'être dans le menu la bloque, c'est n'importe quoi...
Le câble éthernet n'est pas branché donc impossible de régler grâce à l'ordinateur.
J'ai compté, au bout de 10 secondes, l'alarme se met en route.
Donc est-ce un bug que l'écran n'affiche plus rien toutes les 5 secondes ? Du coup impossible de quitter le menu et donc l'alarme sonne dans les 5-10 minutes avant qu'on réussisse à l'éteindre !
C'est la vraie galère !
Edit : Aujourd'hui en tentant d'activer l'alarme, pas de réponse... Ainsi les piles de l'écran LCD ont sans doute foiré. Et c'est pour cela qu'il se désactivait toutes les 5 secondes rendant impossible toute navigation... Je suis pas bête, j'ai lu la notice, je sais me servir d'un ordi ou d'un écran, j'aurais réussi sinon. Apparemment rester appuyé sur Menu quitte le menu, je ferai donc ça quand les piles seront changées : "Menu" "code" "Menu (rester appuyé").
De : Bourges (18)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
LA croustille, as tu le code installateur, appui sur menu et tape ton code installateur
Puis suis ce qui est affiché dans le menu.
normalement pour regler la temporisation d'entree en zone A(45s par defaut).
tape 71 ok par defaut
XX ok la nouvelle tempo XX secondes
Dept : Seine Saint Denis
Oui, j'ai le code.
Donc normalement je fais :
- Menu
- code
- 7
- 1
- ok (pour être dans le menu temporisation)
- 60
- ok
Mais je devrai essayer quand on aura changé les piles (de l'écran lcd et de l'alarme extérieure), on l'a depuis deux ans et elle sonne souvent.
Normalement ça devrait marcher, mais là avec le peu de piles l'écran se coupait toutes les 5 secondes, du coup impossible de descendre dans le menu ou de taper des chiffres, ça revenait au 1- et 2- du menu.
Merci, mais j'essaierai dans quelques jours. Biggrin
De : Bourges (18)
Env. 100 message Savoie
Erkem a écrit:- oui elle compatible avec la plupart des box (actuelles...) mais ça nécessite d'avoir un mode gsm en secours (une box c vraiment pas assez fiable pour de l'alarme)
- la technologie est (toujours) la même que Domis (la ste que somfy à racheté au groupe seb il y a un dizaine d'année) donc la centrale communique en 433 pour l'alarme et en 868 pour la domotique
En lisant toutes les pages concernant les modèles Somfy, je reviens sur ce point qui explique que les alarmes Somfy ne fonctionnent qu'en mono fréquence soit le 433 mhz ?
Alors que par exemple, Diagral fonctionne en bi-fréquence 400 et 800 mhz ?
Cela signifie donc que la Somfy est plus facilement brouillable ?
Merci pour vos lumières
Dept : Savoie
Env. 300 message Lille (59)
En théorie oui une fréquence est plus facile à brouiller que deux, après c'est comme couper un fil...ou deux Tongue
c'est plus le cas d'un brouillage accidentel par un autre appareil en 433 (assez nombreux) qui est à craindre (même si depuis 10 ans que domis existe je n'ai pas connu de clients rencontrant ce genre de problème)
le double bandes est indéniablement un plus mais il ne faut pas non plus lui apporter trop d'importance non plus sauf si la densité de logements autour de soi est très importante ce qui multiplie le risque de parasitage ou si la taille de l'habitation nécessite une transmission "tip-top"
De : Lille (59)
Merci, donc clairement la Diagral est mieux techniquement parlant ?
Dept : Savoie
De ce point de vue-là, oui. Par contre, du point de vue fonctionnalités, je préfère Somfy.
De : Le Havre (76)
Bon ca m'avance pas tout je suis toujours autant indécis Laugh
Le but premier d'une alarme n'étant pas de sécuriser ? Dans ce cas la Diagral me semble plus appropriée ?
Concernant la Somy, ayant des volets roulants de cette marque quels sont les avantages hormis la consultation via internet ?
Dept : Savoie
Personnellement, je trouve sympa de pouvoir programmer l'heure de montée et de descente de mes volets roulants.
Ca fait une simulation de présence qui pour moi est aussi importante que l'alarme (mieux vaut prévenir que guérir).
Cela dit, ça reste assez basique comme pilotage et tu peux certainement choisir une alarme d'une autre marque et avoir en plus un système (Somfy box par exemple) qui s'occupe séparément de la simulation de présence.
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 300 message Ormesson Sur Marne (94)
Bonson a écrit:Personnellement, je trouve sympa de pouvoir programmer l'heure de montée et de descente de mes volets roulants.
pertinent ce commentaire
1ère visite du terrain le 23/04/2011
pc déposé le 30/07/2011
MAP le 25/01/2012
Ouverture du chantier le 06/03/2012
Maison Hors d'air et hors d'eau le 27/06/2012
De : Ormesson Sur Marne (94)
Env. 30 message Sassenage (38)
Somfy utilise 2 fréquences 433.42MHz et 433.92MHz. Meme bande de fréquence mais 2 fréquences quand même. Il y a autant de produits dans la bande 433 que dans la bande 868, et peut être meme plus dans le 868. D'autres part attention plus on monte dans les frequences plus la propagation est difficile à cause entre autre des rebonds sur les murs et autres obstacles.(par exemple le wifi à parfois des comportements difficile à comprendre)
De : Sassenage (38)
Bonson a écrit:De ce point de vue-là, oui. Par contre, du point de vue fonctionnalités, je préfère Somfy.
..... +1
De : Lille (59)
pendule a écrit:Bonjour,
hummm il me semble que le 433 est quand même plus chargé (la majorité de la domotique est en 433, sans parler des carillons ) la dernière fois un module chacon ne fonctionnait plus, après avoir chercher la cause de ce dysfonctionnement aussi bien du coté de l'émetteur que du récepteur je me suis aperçu finalement que le bouton d'un carillon à 20€ était resté bloqué du coup il parasitait en permanence 433, les modules chacon n'arrivaient plus à communiquer entre eux
De : Lille (59)
Bon j'ai donc acheté un kit initial Diagral, j'ai appele plusieurs revendeurs de modèles d'alarmes multimarques, ca confirme bien ce qui sort des différentes réponses ... Diagral est une vrai alarme sans domotique, Somfy est une alarme mais orientée domotique ...
Dept : Savoie
Env. 1000 message Moselle
Perso, j'ai aussi une alarme Somfy et des commandes de volets roulant Somfy.
Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à me faire à l'idée que, quand je pars en vacances, les volets seront ouverts tous les jours toute la journée.
Je comprends que cela simule une présence, mais d'un autre côté cela facilite aussi les intrusions... En ouvrant les volets quand la maison est vide, j'ai un peu l'impression de mettre un panneau "venez chez moi, c'est ouvert"
Pour l'instant, je préfère avoir les volets fermés et une alarme allumée. Mais bon, j'évoluerai peut-être
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h18
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
