Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 500.844 fois
177
Env. 200 message Brie Comte Robert (77)
un petit retour d'expérience sur le détecteur de mouvement Somfy pour petits animaux.
J'ai 3 chats à la maison alors j'ai décidé de tenter l'expérience avec se type de détecteur.
Je l'ai installé dans un couloir où les chats ne risquent pas de sauter sur un meuble.
Dans un 1er temps je l'avais réglé comme l'indiquait la notice avec 4 faisceaux de détections dans le cas de plusieurs animaux domestiques.Mais alors même ma fille de 10 ans passant de le couloir n'était pas détecté.Il fallait qu'elle s'agite pour être "vu".
Sur la notice il est indiqué que le détecteur doit être positionné entre 210 et 240 cm du sol, le mien se trouvant exactement 213 cm.Par contre il n'est pas précisé si c'est le bas ou le haut du détecteur qui doit se trouver à cette hauteur.Il est dit également dans la notice que pour les chiens de taille moyenne il est préférable de le mettre à 240 cm.Donc je part du principe que la hauteur du détecteur n'ai pas en cause et je change le réglage du cavalier sur 2 rayons pour une détection plus sensible.
Cette fois ma fille est détecté mais pas à coup sûr mon fils de 6 ans, qui peut passer 1 fois sur 2 dans le couloir sans être vu, il mesure environ 115 cm.
Les 3 chats peuvent être en même temps dans le couloirs, ils ne sont pas non plus détecté et ça c'est tant mieux.
Bref j'ai l'impression que ce fameux détecteur n'ai pas très sensible, beaucoup moins que les détecteurs normaux en tout cas, pour 149€ je suis un peu déçu.Reste à imaginer que de potentiels voleurs ne se déplaceront sûrement pas accroupi ou en rampant, enfin j'espère.
Voilà, si le détecteur devrait se déclencher de manière inopportune à cause de mes chats je vous le ferait également savoir.
De : Brie Comte Robert (77)
Env. 300 message Lille (59)
Ce détecteur d'origine Optex ne pose pas de problème habituellement, tu procèdes comment pour faire les essais ?
De : Lille (59)
Erkem a écrit:Ce détecteur d'origine Optex ne pose pas de problème habituellement, tu procèdes comment pour faire les essais ?
Et bien soit en positionnant le cavalier sur test pour voir le voyant s'allumer lors d'une détection soit carrément en mettant l'alarme en fonction pour voir si ça sonne.
Comme je le disais le détecteur est dans un couloir, dans un angle a un peu plus de 2,10m du sol. Enfin c'est le bas du détecteur qui est a cette hauteur, le haut est 11,5 cm plus haut. Peut-être est-il trop haut?
Seul le mode test est valable pour effectuer...des tests Wink en mode normal le détecteur se met en "repos" pendant 2mn environs après la détection.
Il faut savoir qu'un détecteur champ large est plus performant si la trajectoire de "l'intru" coupe perpendiculairement son axe (mais un couloir de moins de 8m ne doit pas poser de problème)
Tu peux laisser la led sur "on" en permanence cela n'influence pas vraiment la durée batterie contrairement au mode test, cela te permet de voir si il réagit correctement (en tenant compte de la période de repos de 2mn)
De : Lille (59)
Sur le détecteur de mouvement classique, y a t-il ces reglages (nb de faisceaux et mode test) car ca ne me dis rien ?
xdot a écrit:Sur le détecteur de mouvement classique, y a t-il ces reglages (nb de faisceaux et mode test) car ca ne me dis rien ?
Non uniquement sur la version "Optex" (petits animaux)
sur les autres le mode test est en appuyant sur le (seul) bouton
De : Lille (59)
Erkem a écrit:...Tu peux laisser la led sur "on" en permanence cela n'influence pas vraiment la durée batterie contrairement au mode test, cela te permet de voir si il réagit correctement (en tenant compte de la période de repos de 2mn)
Oui j'ai fait la plupart de mes essaies en mode "test on", je vais suivre ton conseil et mettre la led sur "on" pour continuer a tester le détecteur.
Env. 10 message Haute Garonne
Comme certains d'entre vous j'ai installé une Somfy Protexiom 600 dont je suis satisfait.
J'ai également un volet de garage motorisé en Somfy Axroll RTS et je souhaiterais l'associer à la touche SOMFY1 du clavier de l'alarme.
D'après la doc et ce forum c'est faisable (RTS pour tous les éléments), mais en pratique impossible d'associer les 2.
En fait je n'arrive à "ouvrir la mémoire" du récepteur de volet roulant que pour ajouter une télécommande car, comme indiqué dans la notice, il faut appuyer en continu pendant 3s sur la télécommande et le récepteur.
Hors pour l'alarme la programmation ne semble envoyer qu'un message mais pas le maintenir pendant 3s comme une "vraie" télécommande en appui continu.
Quelqu'un a-t-il déjà surmonté ce problème?
D'avance merci!
Tu essaies par le clavier ou via internet ?
Je viens de demander à mon mari qui l'avait fait, mais il est plus sûr... il pense que faut mettre le volet en mode réception (il fait son petit aller retour) puis aller dans l'alarme (nous on l'avait fait par l'ordi) et lui dire qu'on veut rajouter un élément : à ce moment là il le détecte...
Je me demande si j'avais pas mis l'explication quand on avait trouvé (après avoir pas mal cherché), je vais regarder
De : Dijon (21)
Bonson a écrit:Bon, effectivement, je faisais tout à l'envers : il faut en effet considérer l'alarme comme une télécommande RTS supplémentaire et non pas vouloir ajouter les volets roulants comme éléments du système d'alarme.
Donc ce qu'il faut faire : ouvrir la mémoire du récepteur de volet roulant (appui long sur le bouton Prog de sa télécommande perso) puis aller dans le menu "volets roulants" de l'interface web de l'alarme et appuyer sur le bouton Prog qui s'y trouve. Voilà, l'alarme est enregistrée comme télécommande supplémentaire pour le volet roulant, c'est à faire bien entendu sur chaque volet roulant à commander.
De fait, c'est normal que les volets roulants n'apparaissent pas dans la liste des éléments de l'alarme, et c'est ce qui me chagrine un peu : j'espérais pouvoir activer ou désactiver à volonté les différents VR pour les inclure ou non dans les scenarii de l'alarme (genre en garder certains constamment fermés et en laisser quelques uns s'ouvrir et se fermer en fonction de l'alarme). Là, c'est tout ou rien...Rolleyes
D'où ma question suivante : est-il possible de déprogrammer une télécommande d'un VR ?
Voilà ! Bon pas sûre que ça réponde à ta question...
De : Dijon (21)
Merci, c'est effectivement ce que j'essaye de faire.
Mais pour "ouvrir la mémoire du volet roulant" ça coince.
L'appui long sur la touche "+" de la platine Axroll du volet de garage permet la mémorisation d'une nouvelle télécommande (sur laquelle il faut alors appuyer pendant 3s). Ça fonctionne avec 1 télécommande rts somfy mais pas via l'alarme avec laquelle il n'est pas possible d'émettre 3s... je sèche!
Je renouvelle ma question : via le clavier de l'alarme ou l'interface web ? Parce qu'à mon avis via l'interface web pas de soucis...
De : Dijon (21)
J'ai essayé les deux...
Et ça marche avec un volet ?
De : Dijon (21)
Je n'ai malheureusement pas de volets roulants!
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
