Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 499.925 fois
177
Env. 100 message Lille, Nord (59)
Bonjour Xdot,
D'accord avec toi pour la fixation d'un détecteur d'ouverture "normal", d'ailleurs celui que j'ai actuellement, et que je vais remplacer par un somfy est fixé comme le tien, mais le SOMFY est plus grand et je ne suis pas sur que les vis de fixation soient du même coté.
Pour l'instant je n'ai pas encore le matos, je l'aurai la semaine prochaine, mais je me renseigne de façon a être prêt au moment de l'installation.
De : Lille, Nord (59)
Les détecteurs Somfy sont comme cela :
Rien n'empèche de tourner la petite partie de 90°, ou alors je n'ai pas compris votre problème ?
Re bonjour,
Exact, les détecteurs sont comme celui la , mais ne l'ayant pas encore eu devant les yeux , je ne savais pas que l'on pouvait faire tourner la parie inferieure à 90°.
J'aurai mon matériel milieu de semaine prochaine et ne manquerai de me rapprocher de vous en cas de problème
Re bonjour,
Peut on fixer ces détecteurs d'ouverture avec du double face, car mes portes et fenêtres sont en PVC.
Si oui, le quel me conseillez vous?
kali
Env. 200 message Brie Comte Robert (77)
kalimero38 a écrit:Re bonjour,
kali
Oui, chez moi mes détecteurs sont collés avec du double face, mais effectivement faut pas prendre n'importe quoi.
Un réveil en pleine nuit parce que le détecteur tombe c'est pas top et ça m'est arrivé 2 fois avec 2 adhésif différents.
J'ai trouvé un truc, une pastille grise super collante et depuis ça tient.
De retour chez moi je t'indiquerai le nom du produit.
De : Brie Comte Robert (77)
Re bonsoir,
J'ai lu qu'il fallait utiliser du double face mousse pour fixation des miroir, je pense que ça doit se trouver chez LER... MER... ou CAST....
Si ça tiens un miroir sans risque, ça doit tenir un petit detecteur
Re bonsoir,
Alors donc moi j'utilise (désolé pour la pub) Plastofix de la marque PLASTO. Des petites pastilles grises sensées tenir collés des objet jusqu'à 1kg.
Mais bon effectivement les pastilles pour coller les miroirs ça doit tenir pas mal je pense.
Re bonsoir,
Il me semble avoir ce produit chez LE ROI, je vais y retourner
xdot a écrit:La partie fine de capteur (celle qui contient l'aimant) devrai pouvoir être installée avec un angle à 90°
De cette manière, pas besoin de cale du tout
J'ai reçu ce soir mes capteurs et ai regardé un peu, si je comprend la solution de XDOT, je place le capteur sur le montant du velux et l'aimant sur le cadre en le faisant pivoter de 90°.
De cette façon, les entailles ne seront plus alignées, mais après avoir démonté la partie aimantée, il semblerait que quelque soit la position le contact se fait quand même et que les repères ne sont la que pour positionner l'aimant par rapport au capteur. .
Ai je bien compris??
A vous lire
kali
Oui c'est bien cela.
Par contre faites des essais avant de les fixer définitivement
Ok,
Merci pour votre aide,
je vous communiquerai les résultats.
kali
Alarme installée, pour le détecteur d'ouverture ça fonctionne comme indiqué par XDOT, par contre je rencontre quelques problèmes de configuration, notamment au niveau de la liste des éléments du système; j'ai réussi à remplir quelques cases qui apparaissent sur la liste, mais dans la majorité des cas, le système rejette d'autre part, l'indication de bon fonctionnement des piles n'est pas indiqué pour les télécommandes.
Quelqu'un aurait il une idée?
kalimero38 a écrit:Bonsoir,
Alarme installée, pour le détecteur d'ouverture ça fonctionne comme indiqué par XDOT, par contre je rencontre quelques problèmes de configuration, notamment au niveau de la liste des éléments du système; j'ai réussi à remplir quelques cases qui apparaissent sur la liste, mais dans la majorité des cas, le système n'enregistre pas les indications mentionnées.
Re,
Pour les indications dans la liste des éléments ,j'ai trouvé, j'avais oublié d'appuyer sur "Entrée"
Ok tout fonctionne bien alors
Pour l'absence d'indicateur de pile pour les télécommandes j'ai pareil chez moi donc je pense que c'est normal (par contre pour le clavier mural c'est affiché)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h59
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
