Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 499.922 fois
177
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
donkito a écrit:
Ah c'est bien dommage!! du coup, comment comptes-tu procéder?
Pour la caméra, je le savais, pas de soucis, je l'ai prise pour avoir une chance d'identifier en cas d'intrusion et pouvoir de temps en temps vérifier que tout va bien à la maison en notre absence.
Concernant les détecteurs de chaleur...je pense que je vais changer les 2 que je n'ai pas encore installé par des détecteurs d'ouverture et bris de glace aux fenêtres, portes fenêtres et baies vitrées....ça coûtera plus cher (besoin d'un nombre plus important), mais bon, on va voir.
Est-ce que quelqu'un possède des détecteurs SOMFY de bris de vitre audiosonique ? (et en aurait déjà testé le fonctionnement ?)
Dept : Cote D'or
Env. 10 message St Amand Les Eaux (59)
kalimero38 a écrit:Bonsoir Merle Noir,
J'ai téléchargé le logiciel Somfy pour Smartphone, mais pour Android, et cela fonctionne correctement avec Free.
J'ai également créé un compte avec alarmesomfy.net pour contrôler la centrale sur pc et à distance; la aussi cela fonctionne correctement; j'ai suivi scrupuleusement le tuto envoyé par somfy pour Free et n'ai pas eu de problème. N'a tu pas reçu par mail une adresse pour le tuto "orange" ?
Comme indiqué dans mes messages, le problème que j'ai eu a été pour la reconnaissance d'un détecteur, que j'ai remplacé sans résultat, et j'e l'ai ensuite changé de place et maintenant cela fonctionne.
J'espère que tu trouvera une solution à ton problème.
kali
Bonjour Kali,
Moi aussi j'ai du déplacer un détecteur IR qui était "coincé" entre 2 murs trop proches et du coup il ne détectait pas trop bien. Après avoir choisi une meilleure place ça marche à merveille.
Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ma 5000GSM.
Ça coince tj du coté de la connexion à distance par contre. J'ai suivi le tuto fourni pour la LiveBox Mini mais ça manque peut être de précision et je suis ss doute pas très à l'aise pour ces manipulations de réglages de la box. J'ai contacté le SAV Somfy (qui répond très vite) mais pour l'instant on continue à chercher ....... Si quelqu’un a paramétré sa LiveBox je suis preneur d'infos...............
Je vais demander à mon fils de charger l'appli sur Android pour voir. Sur AppleStore on voir différent commentaires sur l'appli Somfy : parfois ça marche , parfois non .......
Je continue et vous tiens au courant
De : St Amand Les Eaux (59)
Globetrotter21 a écrit:
Pour la caméra, je le savais, pas de soucis, je ne l'ai prise pour avoir une chance d'identifier en cas d'intrusion et pouvoir de temps en temps vérifier que tout va bien à la maison en notre absence.
oui mais je ne veux pas casser un carreaux "pour tester" ^^
essaye plutôt ce genre de détecteur d'ouverture et de bris de vitre ca permet a l'alarme de sonner alors que le cambrioleur n'a pas encore ouvert la fenêtre et se trouve encore a l’extérieur. en plus cela se vois un peu et donc est très dissuasif.
De : En Haut A Droite. (54)
donkito a écrit:
Par contre, si certains peuvent essayer de traverser leur séjour (ou autre pièce) avec une couette et nous dire le résultat de ce test, je suis preneur quand même.
Je l'ai fait 2 fois (dont une à l'instant)....j'ai pu faire 2 aller-retour dans le salon (en passant devant 2 détecteurs) sans qu'il me voit (et je n'avançais pas doucement)....Par contre, j'avoue que pas facile pour les voleurs de visiter la maison dans cette position :p
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 300 message Ormesson Sur Marne (94)
Effectivement, pas facile pour des voleurs de visiter la maison, mais le mal est fait, ils sont dedans. Maintenant il faut pouvoir entrer dans la maison. Les détecteurs d'ouverture sont, il me semble, très efficaces. La solution passera certainement par là.
1ère visite du terrain le 23/04/2011
pc déposé le 30/07/2011
MAP le 25/01/2012
Ouverture du chantier le 06/03/2012
Maison Hors d'air et hors d'eau le 27/06/2012
De : Ormesson Sur Marne (94)
essaye plutôt ce genre de détecteur d'ouverture et de bris de vitre ça permet a l'alarme de sonner alors que le cambrioleur n'a pas encore ouvert la fenêtre et se trouve encore a l’extérieur. en plus cela se vois un peu et donc est très dissuasif.
J'y ai bien pensé, mais cela doit vouloir dire d'en installer 2 par porte fenêtre ? Parce que s'ils cassent celle qui n'est pas équipé ?
ce qui me ferait un total de 7 rien que dans la partie cuisine-salon...alors qu'éventuellement un détecteur audiosonique avec 4 détecteurs d'ouverture standard ferait éventuellement l'affaire
Petite question subsidiaire : as-tu déjà commandé sur le site auquel tu fais référence pour les détecteurs ? Est-il fiable ? (il me paraît être le moins cher de ce que j'ai pu voir)
Dept : Cote D'or
l'important est qu'il reste la fonction detection d'ouverture ...
je vais surement dire une bétise mais moi je mettrais le detecteur de bris de vitre coté droit vu exterieur, déjà car la plupart du temps c'est le coté oposé a l'ouverture, et de plus la plupart des gens sont droitier ^^ et donc vont casser a droite pour passer la mains droite.
et dans tout les cas, le détecteur s'enclenchera a l'ouverture de la fenêtre tu es donc en sécurité avec une chance sur deux que ca s’enclenche avant même que le voleur ai passé la main.
pour le site aucun soucis.
A condition que le voleur ne passe pas par le carreaux cassé sans ouvrir la fenêtre (ou porte fenêtre) :p....pour ça que le détecteur audiosonique ajoutera encore un peu plus :p
Par contre je n'ai pas eu de retour concernant ma première question, personne ? :
Citation: Autre sujet à propos de l'alarme :
- J'ai un transmetteur GSM, j'ai fait des essais avec ma carte sim de téléphone et cela fonctionne très bien....par contre, en lisant les CGV de chaque opérateur de téléphonie portable (en tout cas les 2 qui m'intéressaient niveau prix) il semble que l'utilisation de leur carte SIM sur une alarme ne soit pas autorisé...sans être vraiment très clair :
chez B&You (en prépayé)
Tout usage susceptible de dégrader le service est interdit. A ce titre, la liste des usages interdits est mise à jour
depuis le site b-and-you.fr et comprend :
• l’insertion de la carte SIM dans un équipement autre que celui auquel elle était destinée
chez free :
Sont strictement interdites les utilisations du Service et/ou de la SIM notamment suivantes :
utilisation de la SIM dans un équipement non dédié aux communications interpersonnelles
utilisation dans le cadre de boitier radio ou de clé ou carte 3G
Y-en-a-t-il parmi vous qui utilisent ces opérateurs dans leur système d'alarme ? depuis combien de temps ? J'avoue que les cartes SIM "spéciales alarmes" me rebutent légèrement niveau prix et durée de validité.
Merci d'avance pour vos réponses.
Et comme elle me paraît un peu loin maintenant, je la remets ici :p
Dept : Cote D'or
Un voleur ne casse pas un carreau pour passer dedans et se couper de partout ^^ il casse un carreau pou ouvrir la fenêtre
pas de soucis pour mettre une sim free dans l'alarme, c'est ce que j'ai fais moi pour chez moi.
Env. 1000 message Moselle
pour info, je ne sais pas si ç apeut t'aider: quand j'ai fait mon branchement sur Freebox (et pas livebox), j'ai galéré un certain temps, jusqu'à ce que je me rende compte que le schéma de branchement fourni dans le mode d'emploi était faux.
Je ne me souviens plus très bien, mais il me semble que c'était une histoire avec l'ordre de branchement des filtres entre la box et la prise téléphone.
Dept : Moselle
D'après ce que j'ai pu voir sur internet l'interface de votre livebox mini est la même que la livebox "2" que j'ai déjà utilisé....
Je suppose que vous avez déjà redirigé les ports 80 et 443 en TCP sur l'adresse IP de votre alarme....
Avez-vous essayé en mettant le paramètre du pare-feu de la livebox au minimum (faible) ? (dans les paramètres de sécurité) ?
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Livry Louvercy (51)
Je possède une protexiom 5000 et je voudrais connaître la distance Max pour piloter l'alarme avec la télécommande car quand je sors de mon sous sol, la télécommande ne déclenche pas l'alarme alors que je ne suis qu'à 10 mètres du boîtier.
De même, j'ai acheté un detecteur pour porte de sous sol, mais celui ci ne déclenche pas l'alarme qd il s'ouvre maigres qu'il soit bien reconnu pas la centrale. Est ce normal ?
De : Livry Louvercy (51)
Avez-vous vérifié la nature de vos murs, dalles ? Voici une partie de la notice qui pourrait vous aider à comprendre :
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Lille, Nord (59)
Vincenzo51400 a écrit:Bonjour,
Bonjour, idem pour moi, j'ai constaté que la télécommande n'était pas très efficace !!! et devait être utilisé relativement près de l'alarme.
Dans ma voiture garée devant l'entrée, elle ,ne fonctionne pas, il faut que je descende de la voiture et me positionne devant la porte d'entrée; et encore.............!!!
De : Lille, Nord (59)
Re Bonjour à Tous,
Ça marche !!
J'ai résolu mon pb d’accès à distance de la 5000GSM et aussi l'utilisation de l'appli Iphone : En fait sur la page "Réglage Réseau" de l'interface, je n'avais pas recocher la case "Activer DHCP". On voit la case cochée sur la notice en page 14 mais ils ne l'ont pas écrit en toutes lettres et cela m'avais échappé !!!
Merci à Globetrotter et Chuba-ka pour vos tuyaux.
En ce qui concerne la portée de la télécommande, j'ai testé tt à l'heure et j'arrive à commander la centrale à 25 - 30 mètres et en traversant au moins 2 murs de briques (ep 40) + placo. Peut être est ce parce que mon matériel est neuf (donc la pile de la TC est neuve). Avez vous essayé de changé la pile de la TC ?
Bien à vous
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h21
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
