Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 499.925 fois
177
Env. 80 message Ain
Salutatous,
J'ai besoin de déplacer ma centrale/transmetteur (Protexiom 600),
je dois donc ouvrir le boîtier pour la dévisser du mur,
quelle est la méthodologie pour ne pas déclencher l'alarme ?
Aussi, pour un changement de piles :
Dans l'interface web, dans "Liste des éléments", j'ai un bouton "pause" et un bouton "corbeille" en face de chaque élément installé.
Si je clique sur ces boutons "pause" ça me désactive bien l'élément en question et je peux donc changer les piles sans que l'alarme se déclenche ?
Si j'ai à changer les piles des sirènes intérieur et extérieur, je procède de la même manière avec le bouton "pause" ?
Merci d'avance de vos réponses
Nico
Dept : Ain
Env. 200 message Brie Comte Robert (77)
pour moi ce qui fonctionne à coup sûr, c'est avec la télécommande : un appui long sur "off" jusqu'à extinction du voyant. (on entend un 2ème bip).
De : Brie Comte Robert (77)
Env. 10 message St Amand Les Eaux (59)
Les deux méthodes fonctionnent (appui long sur TC et mise en pause sur l'interface PC / Centrale)
Attention toutefois, il faut avoir ouvert le capot de l'élément dans les deux minutes qui suivent.....
De : St Amand Les Eaux (59)
Env. 80 message Ain
Pour info, depuis l'interface web,
il n'y a pas de bouton "pause" ni "corbeille" pour la centrale / transmetteur !
cela signifie donc que pour désactiver la centrale / transmetteur il faut absolument passer par la télécommande.
merci pour vos réponses Rush77 et MerleNoir
Dept : Ain
Sur l'interface, il faut se mettre en Installateur (+ code) et non en Utilisateur (+ code aussi mais différent) pour avoir accès à + de manipulations, entre autres les fonctions pause et corbeilles
bonne continuation
Env. 80 message Ain
même en mode installateur (+ code),
je confirme bien qu'il y a un bouton "pause" et un bouton "corbeille" pour tous les éléments SAUF pour la centrale / transmetteur !
ce qui veut dire que cette dernière n'est pas désactivable par l'interface web.
Dept : Ain
Ok, vous êtes dans le vrai. C'est donc la TC qui doit être utilisée pour neutraliser la centrale.
Désolé
Env. 20 message Versailles (78)
j'ai acheté une alarme somfy ,et je suis en cours d'installation Rolleyes !
si je veut par la suite déplacer ma sirène extérieur ( travaux façade ) pourrais-je la déconnecter sur plusieurs jours ?? comment procéder ??
merci a vous.....Wink (xxxxxxx
De : Versailles (78)
Oui, il te suffit de mettre la sirène extérieure en "pause" dans l'interface de gestion.
Par contre. La recherche de parrainages est interdite ici. Pour un premier post, tu risques de te faire mal voir !Sleep
De : Le Havre (76)
Bonjour !
merci a toi pour l'info...
et désolé pour le parrainage.......je ne savait pas.....
Re-
question stupide.......
en mode pause , durée illimitée ??
merci.
Hello !
alarme monté........
une fois le système de paramétrage via internet compris , , un vrai jeu d'enfant !!
mon retour : j'ai tout programmé sans les piles dans les sirènes...... ( heureusement pour moi et mon entourage !! ) cela évite les désagrements.....
vu que j'ai un cabot , je vais laisser pendant 2 a 3 jours les sirènes non alimentées....
si tout est OK ( pas de déclenchement intempestif ) je mettrai a ce moment la les accus......
une question : comment effacer mon journal de défaut ?? est-ce possible ?? ( dans la page via internet )
merci a vous.....
Env. 100 message Lille, Nord (59)
tu entre avec ton compte INSTALLATEUR
Tu va dans listes de elements systeme
Tout en bas tu a effacement des defauts Piles , Liaison, Alarme
De : Lille, Nord (59)
Hello
merci de ta réponse..
mais apparemment , cela ne fonctionne pas......
j'ai toujours ma liste remplie.... ( via site internet somfy )
et meme en effaçant via mon clavier.
Tu parle des éléments défauts ou du journal des évènements ? car je pense que ce dernier ne s'efface pas, les évènements nouveaux remplacent les plus anciens.
Concernanant l'effacement des éléments défauts, pour moi pas de problème, le défaut se met en rouge en face de l’élément qui à détecté le probleme.
Parles t'on de la même chose?Rolleyes
En cache depuis hier à 05h23
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
