Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 499.922 fois
177
Env. 200 message Brie Comte Robert (77)
Si ce n'est pas déjà fait, essayez de mettre en pause la sirène intérieur via l'interface, puis un autre élément si les bips continuent.Cela pour identifier à coup sûr l'élément qui bip.
Vous pourrez essayer de changer les piles de l'élément incriminé, même si cela ne semble pas être le problème, comme ça ou moins une piste sera totalement écartée.
Ensuite vous pouvez essayer de désinstaller-réinstaller l'élément.
Enfin peut-être avez déjà fait tout ça...
Une autre question, les bips se produisent alarme active ou non ?
De : Brie Comte Robert (77)
Env. 1000 message Moselle
j'ai une question qui est peut-être bête: j'ai une alarme kit Somfy. Si jamais elle se déclenche un jour, par exemple si je suis en vacances, comment ça se passe: l'alarme sonne un certain temps, puis s'arrête ? ou bien elle sonne sans arrêt jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête ?
Parce que si il faut que quelqu'un l'arrête, je me dis que je suis presque obligé de laisser une télécommande à un voisin si je pars en congé: comment faire si par exemple je suis en congé loin de chez moi, voire que je n'ai pas accès à internet ?
L'alarme va sonner jour et nuit, jusqu'à ce que je rentre de congé ? Ca me parait bizarre...
Dept : Moselle
chuba_ka a écrit:Bonjour,
Non pas si bête comme question.Dans la notice il est indiqué que l'alarme sonne pendant 2 minutes, mais après ? Est-ce qu'elle se redéclenche au bout d'un certain temps ou pas ? J'ai rien trouvé dans la notice.
Elle se re- enclenche automatiquement dès qu'un autre détecteur se retrouve sollicité et si départ de l'intrus elle repasse dans son mode initial. Ce n'est uniquement que les sirènes qui sonnent pendant 2 minutes, mais normalement le cycle d'appel des 4 numéros continue jusqu’à ce qu'un des destinataire acquitte la réception de l'alerte.
Pour Les bip que tu reçois, cela peut venir d'un des elements de detections qui se retrouve hors de porté ou d'une coupure de liaison de ton transmetteur avec sa liaison internet en cas d'un transmetteur RTC branché sur box adsl.
Pour l’inhiber: code 331 ok ensuite 0 ok.
OK, merci pour l'info, c'est rassurant.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Merci pour votre aide et le temps consacré. Effectivement j'avais déjà fait la plupart des manips...pour au final m'apercevoir cette nuit (après avoir retiré les piles de la sirène (et même du clavier)...que les bips provenaient du détecteur de fumé (indépendant de l'alarme) mais placé juste en face de la sirène, dans un couloir....j'ai honte xD
Merci encore et désolé pour le dérangement ;)
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Lille, Nord (59)
N'ai pas honte Globetrotter, on en est tous à y aller par tâtonnement, et les avis des uns et des autres nous aident a avancer et très souvent à trouver la solution.
J'ai eu moi aussi des defauts "exceptionnels" (voir plus haut) pour m'apercevoir que le probleme venait tres certainement de la structure de ma maison.
La seule chose que je dirai , c'est que cette alarme me semble un peu sensible quant aux transmissions entre éléments, mais la notice est bien explicite la dessus, et concernant mon problème, elle indiquait bien un passage des ondes variant de 10 à 70%,
Autrement, rien que du bon pour cette centrale
De : Lille, Nord (59)
Globetrotter21 a écrit:Bonjour,
Merci à toi de nous tenir au courant du dénouement du problème car au final c'est ça le plus important.
A bientôt sur le forum.
Env. 10 message Gironde
Comment fait on pour associer alarme SOMFY et volets roulants SOMFY pour utiliser la montée/descente des volets en cas d'absence prolongée?
(=simulateur de presence)
Avant cela marchait bien mais d'un seul coup plus rien...
J'ai essayé de reparametrer depuis l'interface via le PC avec la touche 'prog' et les fleches mais cela ne fonctionne pas.
Merci de votre aide.
La notice dit : " - ouvrir la mémoire du récepteur de volet roulant (se reporter à sa notice)" puis "appuyer sur 7611 Ok" sur le clavier.
C'est tout ce que je sais puisque chez moi pour le moment pas de problême.
Je viens d'acquérir une protexiom 5000 GSM.
Pour la télécommande on ne peux pas mettre la zone C seule ? Sinon les détecteurs de mouvement ne sont vraiment pas top ...
D'autre part on ne peux pas recevoir d'appel vocal en cas d'intrusion en plus du sms ?
D'autre part on ne pas plutôt ouvrir les volets quand il y a une intrusion plutôt que l'inverse car moi quand je pars en vacances les volets sont déjà fermer et le fait de les ouvrir met a découvert le cambrioleur vis a vis des voisins !
Dept : Hauts De Seine
matrix.dix a écrit:Bonjour,
Avec la telecommande 4 touches, tu ne peux qu'activer soit la zone 1 ou la 2
Tu dis que les DM ne sont pas top, dans quel sens? en detection ou en qualité des matériaux?
Pour les volets je ne crois pas que l'inverse soit possible mais si tu n'a pas de détecteur extérieur, je te conseille de désactiver cette fonction car si un intrus se retrouve bloqué a l’intérieur, il risque de te faire énormément de dégâts.
pour les appel, un même numéro, ne peut recevoir les 2 méthodes.
Env. 300 message Lille (59)
Une 5000gsm communique uniquement en sms (où il faut rajouter la carte en option RTC)
Pour les détecteurs voilà 10ans qu'ils existent, ils sont très fiables. (même si je trouve l’absence de tout réglage un peu dommage) pour avoir un détecteur de gamme supérieur il faut choisir la version "petits animaux" d'origine Optex (mieux finit, réglable, mais pile lithium....) Somfy propose une offre d'échange des détecteurs d'origines contre ceux-ci moyennant 50€
De : Lille (59)
rush77 a écrit:La notice dit : " - ouvrir la mémoire du récepteur de volet roulant (se reporter à sa notice)" puis "appuyer sur 7611 Ok" sur le clavier.
Merci, j'ai fais cette procédure mais ca me ferme les volets quand je met sur 'ON'
mais la simul de présence ne marche pas (malgré la programmation des heures d'ouverture et fermeture)
Merci de vos explications.
Env. 30 message Indre Et Loire
effectivement j'ai fait des tests sur le déclenchement de l'alarme par rapport aux détecteurs de mouvement :
(j'ai une alarme somfy protexiom avec détecteurs d'ouverture et détecteurs de mouvement , et une sirène d’intérieure ( pas de sirene d'exterieure )) :
j’attends bien à chaque fois 2mn avant de commencer les tests à la mise sous alarme:
1/ sur les détecteurs d'ouverture ( configuré en déclenchement immédiat ) , j'ai un déclenchement de l'alarme presque immédiatement ==> OK
2/ sur les détecteurs de mouvement ( configuré en déclenchement immédiat ), par contre je ne comprends pas la "stratégie" (s'il y en a une ) de validation pour le déclenchement :
En effet en passant rapidement devant les dectecteurs de mouvement , ca ne se déclenche pas.
Par contre en passant bien en évidence doucement là ca finit par déclencher.
Donc ce que je ne comprends pas , c'est qu'en essayant en mode test chaque détecteur de mouvement individuel ( appui sur le bouton du détecteur hors alarme), j'ai bien le voyant rouge qui s'allume instantanément ==> détecte très bien quelque soit la vitesse de passage et quelque soit le lieu de passage devant le détecteur.
Donc je confirme le seuil des declenchement des detecteurs de mvt n'est pas terrible et aussi bien sur les detecteurs standards et surl es detecteurs petits animaux ( j'ai les 2 types de detecteurs chez moi)!!!
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h44
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
