Alarme SOMFY
Ce sujet comporte 1.138 messages et a été affiché 500.846 fois
177
Env. 10 message Estrées St Denis (60)
J'ai changé de place la centrale (environ 1,50 m) et ce matin pas de perte de liaison !!! Yes !
Ça fait des mois que cela n'était pas arrivé ...
A suivre, mais le problème est bien un problème de liaison centrale / détecteur.
A quelle hauteur par rapport au sol me conseillez vous de la mettre ?
Aujourd’hui elle est à 60-70 cm du sol.
De : Estrées St Denis (60)
Moi je les fixes toujours a environ 1m-1.20m du sol, et dans la mesure du possible pour que tous les elements soient a équidistance
Env. 100 message Lille, Nord (59)
C'est bien ce que je pensais et je crois bien que la cause de mon problème est la; en effet, la mienne est également à 50 cm du sol et derrière un bureau avec un grand tiroir plein.
Je pense qu'en plaçant la centrale a 1.20 m ou 1.30 m du sol et dans un endroit dégagé résoudrait mon problème.
De : Lille, Nord (59)
faut pas oublier que ça fonctionne via des ondes, donc il faut un dégagement maximum.
Oui Pinse, c'est ce que je me suis dit et c'est pour cela que je vais mettre tous les atouts de mon coté.
Par contre j'aimerai bien aussi que Erkem nous donne toutes les possibilités de contrôle de la centrale par sms...........Sleep
Je me posais aussi une question.
Si je mets sur ON l'alarme les zones ABC via ma télécommande et que par exemple une porte est restée ouverte,
Un message d'erreur doit apparaitre sur le clavier du genre : "porte garage ouverte" ?
Car chez moi, j'ai un retour sur la télécommande (plusieurs clignotements rouges)qui me prévient qu'il y a un défaut mais je ne sais pas lequel !
Il faut paramétrer quelque chose pour avoir cette info sur le clavier ?
Env. 300 message Lille (59)
kalimero38 a écrit:C'est bien ce que je pensais et je crois bien que la cause de mon problème est la; en effet, la mienne est également à 50 cm du sol et derrière un bureau avec un grand tiroir plein.
+1
Désolé un peu débordé... mais pour ce qui concerne les codes SMS il faut que je vérifie mais il ne me semble pas en avoir d'autres ( d’ailleurs je comprend pas pourquoi Somfy ne le donne pas celui-ci...)
De : Lille (59)
Redrock a écrit:Je me posais aussi une question.
Bonsoir Redrock,
Je ne peu te répondre car depuis mes problèmes de liaison je ne me sers plus de la télécommande, mais c'est intéressant, car si avec le déplacement de ma centrale ça re-fonctionne normalement, je la réutiliserai peut être.
Bonsoir Erkem, pas de problème, et merci
Env. 20 message Versailles (78)
Bonjour !
une petite question intéressante.....j'ai un grande fenetre dans ma salle de bain Sleep , savez-vous si les D.O sont compatible pièces humide ??
De : Versailles (78)
riton's a écrit:Bonjour !
Ritons, à mon avis, les détecteurs sont comme tous appareils électriques, ils ne doivent pas trop aimer l'humidité, à moins que SOMFY ait créé des détecteurs ......amplifies !!! Je rigole, essaie de les installer à l'endroit ou il y a le moins d'humidité possible , ou alors mets le sur la porte à l'extérieure de la salle de bain, ou encore, met un détecteur d'ouverture qui contrôle ta porte de salle de bain........
Bon voila, j'ai changé ma centrale de place, maintenant elle se trouve à 1.30 metre du sol, dans un endroit dégagé juste au dessus du bureau, vissée sur un mur en plâtre, rien devant, rien en haut, rien en bas, rien à droite et rien a gauche; alors si ça me donne encore des défauts je n'y comprend rien. Ha si, oubliais, j'ai juste mis sur la face avant de la centrale un petit calendrier en carton d’épaisseur 0.5 mmm pour cacher la face austère de la centrale qui se trouve au niveau de mes yeux quand je suis assis dans mon bureau..........ne me dites pas que ça va empêcher les ondes de passer..............
Je ne peux faire les essais aujourd’hui, mais je vous tiens au courant. début de semaine; et il faudrait mieux que ça fonctionne, car je pars en vacances jeudi...............
Tous mes éléments sont reconnus dans la liste , jusqu’à présent RAS
Bon dimanche et bon barbecue a tous
kali
Env. 30 message Indre Et Loire
Xxxxxxx
Dept : Indre Et Loire
nicotours37 a écrit:xxxxxxx.
pas de le droit de poster ici ses demandes de parrainages................
Ok ...toutes mes excuses!!!
Env. 400 message Morbihan (56)
J'ai acheté il y a 6/7 ans une alarme SOMFY ASRxxx (écran, transmetteur, sirene int/ext) que j'ai étoffé avec beaucoup de contacts porte, détection incendie, ouverture porte garage et cellules de la gamme asr.
Normalement sur les nouvelles gamme somfy les anciens détecteurs sont compatibles. Je voudrais savoir si je peux acheter le Coeur système IO/RTS Internet io avec carte RTC 1875043 et fonctionner avlec mes anciens capteurs
merci pour votre aide
cdlt
De : Morbihan (56)
euromarco a écrit:Bonjour,
cdlt
oui sans aucuns problèmes, il faudra juste re-paramétrer tes anciens détecteurs avec la nouvelle centrale comme tu l'avais fait lors de ton achat initial
En cache depuis avant-hier à 02h19
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
177
