Manque de pression eau chaude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.549 fois
Photolover Env. 7000 message
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai constaté un manque de pression d'eau chaude et parfois eau froide dans ma future nouvelle maison en Normandie.
Le chauffe eau électrique 200L de marque Atlantic date de Juin 2007, mais je ne connais pas le modèle, j'ai oublié de regarder avant de partir la semaine dernière .
J'ai aussi constaté dans le lavabo un dépôt genre calcaire mais de couleur bleu clair juste en dessous du robinet.
A votre avis, cela proviendrait-il d'un problème d'entartrage du chauffe eau, des robinets ou un manque de pression arrivée d'eau ?
Petites précisions, l'eau dans la région est moyennement dure, tous les robinets sont assez anciens, que ce soit dans la cuisine ou les sanitaires, mais ils devraient être changés lorsque je vais refaire toute la salle de bain. Je n'ai pas constaté de fuite anormale au chauffe eau ni ailleurs, mais il n'a pas fonctionné de janvier jusqu'au mois de juin, par contre je n'avais pas coupé l'eau je ne sais pas où est le robinet d'arrêt
Le compteur d'eau a aussi été changé par la compagnie des eaux le mois dernier, ils changeaient tous ceux de la rue apparemment.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci et bon 14 Juillet .. pour moi ce sera réveil en fanfare par le défilé aérien qui passe juste au dessus de mon immeuble .. çà je ne risque pas de l'oublier la fête nationale je suis aux premières loges
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut liz il pourrait bien y avoir un manque de pression d eau,ton installation m a l air recente ce qui expliquerai peut etre ton depot calcairise bleu(si ta distribution est en per(flexible bleu ef ,flexible rouge ec) des particules de tuyaux ont ete decolles par l erosion de l eau si elle est calcaire,tu vas me dire,l eau chaude? elle est moins erosive due a la chaleur,en tout cas tiens moi au courant,c un diagnostic possible
De : Houlgate (14)
Env. 20 message Cote D'or
il est possible que cela soit du à un entatrtrage du groupe de sécurité.
as tu actionné la securité du groupe car il est preconisé de le faire une fois par mois,des fois le calcaire empeche son bon fonctionement,yu l'actionne deux ou trois fois et tu regardes si cela reviens à la normale.
eventuelement tu peux changer le groupe dans un premier temps,opte pour un groupe en teflon et mets un raccord dielectrique ,ce qui devrait empecher la formation de tarte.
si cela ne resoud rien demonte la resistance du chauffe eau et jette un oeil à l'interieur
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
j'ai eu le même problème uniquement sur l'eau chaude
la pression diminuait progressivement (maison neuve 2004)
j'ai contacté mon plombier, il est venu a dévissé le tuyau en haut de mon cumulus, il a brossé, remonté et hop c'est reparti
bref surement du calcaire ou des saletés accumulées à ce niveau là
depuis je songe à mettre un adoucisseur uniquement sur l'eau chaude (mais toujours pas fait et pas de soucis pour le moment, wait and see)
et pour finir : 10 min de boulot => 70 EUR ! quel beau métier !
peintdeco a écrit:salut liz il pourrait bien y avoir un manque de pression d eau,ton installation m a l air recente ce qui expliquerai peut etre ton depot calcairise bleu(si ta distribution est en per(flexible bleu ef ,flexible rouge ec) des particules de tuyaux ont ete decolles par l erosion de l eau si elle est calcaire,tu vas me dire,l eau chaude? elle est moins erosive due a la chaleur,en tout cas tiens moi au courant,c un diagnostic possible
bonjour peintdeco
Non pas de PER dans mon installation, mais du cuivre. Le cuivre par contre ne me semble pas de très bonne qualité (on dirait du cuivre recuit c'est bizarre) et la canalisation semble passer par les combles non aménagés donc il faudrait que je suive le tracé des canalisations pour en être sûre.
Je ferai aussi un test de l'eau pour connaître la dureté de l'eau et lorsque j'aurai trouvé le robinet d'arrêt de l'eau, j'essaierai déjà de démonter les robinets pour les détartrer et de changer les joints, en attendant que ceux ci soient définitivement changés. J'essaierai aussi de regarder si je trouve le modèle et le type du chauffe eau. Ce qui me soucie un peu est le fait que j'ai dû laisser le ballon plein durant tout l'hiver et jusqu'en Juin sans que celui-ci ne chauffe puisque j'avais coupé l'électricité. J'essaierai aussi d'appeler la compagnie des eaux, qui a fait le changement de compteur récemment pour qu'ils vérifient la pression de l'eau.
Merci pour ta réponse, je te tiens au courant, je retourne là bas en fin de semaine.
philippe108 a écrit:il est possible que cela soit du à un entatrtrage du groupe de sécurité.
eh non j'ai pas pu actionner le groupe de sécurité comme préconisé car je n'étais pas sur place. Je ne me souviens plus ce qu'il faut faire pour actionner le groupe de sécurité et Je ne suis pas sûre de savoir démonter çà toute seule, mais bon je verrai, je vais essayer de regarder sur internet comment faire. Je pensais faire installer un groupe de sécurité en Inox, le téflon c'est mieux ?
Merci à toi pour ta réponse, je te tiens au courant
jaro a écrit:j'ai eu le même problème uniquement sur l'eau chaude
oui je pense que çà doit être un truc comme çà comme j'étais absente et que le chauffe eau n'a pas fonctionné pendant presque 6 mois mais effectivement, au prix où les plombiers travaillent, je préfèrerais qu'ils ne me prennent pas pour une américaine et me changent toute l'installation
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
