Hotte avec moteur externe
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 26.168 fois
16
Env. 70 message Corzé (49)
Nous allons recevoir notre cuisine début septembre et il est temps de commencer à regarder tout l'électroménager.
Quand je lis tout les commentaire sur les hottes beaucoup ne les utilise pas à cause du bruit ou alors n'exploite qu'1 seul vitesse.
Je recherche donc une hotte avec moteur déporter dans un budget raisonnable. Pour le moment, j'ai vu que la roblin lotuss 900 avec le moteur confort pro.
Mais pour trouvé d'autre modèle... dure dure...
connaissez vous d'autre modèle?
J'ai vu la Dedietrich DHD494XE1 mais je trouve aucun commentaire ni prix
sinon, j'ai trouvé une Scholtes HGS9 et là même topo...
merci d'avnce
sinon, pour le reste on pensait à:
- Plaque: Rosiere RBI 637 ou Sauter STI 864B
- Four: sauter SFP940X ou Rosiere RFS 8759 MIN
- LV: SAUTER SVH92JF1 ou ARTHUR MARTIN ASL 67030
Je suis ouvert à toutes vos remarque, car on trouve de tous comme modèle...
meci d'avance
De : Corzé (49)
la marque vim fait des hottes statiques avec moteur a raccorder séparément.
par contre c'est du produit type professionnet et c'est pas déco
j'ai le meme souci que toi. Impossible d'avoir des prix sur les hottes avec moteur déporté et surtout tres peu produits en vente.
C'est un peu galere
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
On en trouve un peu sur internet, c'est mon homme qui avait trouvé cela, pour de la marque, je pense que c'était Roblin, il fallait compter 800 euros l'ensemble
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
j'ai un ptit doute sur les 800 euros. Y avait bien tout?
En général, c'est juste le prix de la hotte pour du roblin.
Dept : Aube
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
j'ai trouvé ça chez Roblin :
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04g4a.html
tarif 290 EUR pour le moteur
à 800 EUR il doit tout y avoir je pense !
Oui, prix internet aussi et non pas au magasin où nous devons approcher les 1200 euros
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 500 message Gers
Vu les prix exagérés des hottes sans moteur, et la possibilité d'acheter des moteurs séparés, j'ai cherché une hotte avec une évacuation en diamètre 150, pour pouvoir la raccorder au moteur Roblin du lien précédent. J'ai trouvé une Electrolux à 200€ sur le net. Je prévois de démonter son moteur en gardant son carter plastique et sa sortie diam. 150, que je raccorderai sur le moteur dans les combles. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu encore le temps de m'y atteler, ça marche comme ça, mais c'est vrai que ça fait un sacré boucan !
Dept : Gers
c'est ce que je me disais, on ne voit pas beaucoup de hotte sans moteur (j'imagine que roblin en vend), mon actuelle, scholtes 600 EUR, je m'imagine mal démonter le moteur vu le tarif !
Julie, tu peux nous montrer la tienne ou nous donner la marque qui fait ça ? merci !
leonce a écrit:Bonjour
et comment tu vas faire pour l'électronique?
Dept : Aube
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
J'ai une roblin, mes parents une Novy, les 2 à moteurs séparés, une petite préférence au modèle Novy en verre, beaucoup plus pratique pour le nettoyage à un prix équivalent.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour vos commentaire. Pour le coup de démonté le moteur je suis un peu septique tout comme stephrider. Sinon, la lotuse 900 avec le confort pro doit avoisiné les 800-850e.
Julie, êtes vous content de votre système. pour quel ref avez vous craqué?
De : Corzé (49)
Je me suis mal exprimée, je n'ai encore rien choisi étant donné que pour l'instant rien n'a commencé...
Mais c'est quasi-sûr que l'on opte pour ce matériel.
Si il y a équivalence de matériel et encore mieux de prix entre Novy et Roblin, autant prendre une Novy, c'est vraiment du haut de gamme
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
il n'y a pas de risques a démonter le moteur, pour l'électricité il suffit de prolonger les fils. pour ce qui est du bruit ce n'est pas le fait que se soit déporté qui fait plus. par contre il faut dimensionner le conduit en fonction du débit pour éviter de dépasser 4 m/s au dessus ca commence a faire du bruit
Lunik, ce serait sympa que tu nous fasses un petit reportage si tu réalises cette installation
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
ben en fait moi je bosse en bureau d'études, chez moi c'est déja fait et tout encoffré depuis 15 ans. mais je travaille sur des gros chantiers ou la plupart du temps les hottes que l'on installe sont toutes statiques avec un extracteur qui se trouve souvent en combles et relativement loin de la hotte.
par contre avec un extracteur dans les combles attention il faut le mettre dans un petit local coupe feu.
merci lunik pour ces précisions
est ce qu'on peut se permettre de couder le tuyau d'évacuation ou est ce que cela peut engendrer des problèmes (encrassement ?...)
sinon tu as une méthode pour être sur d'être sous les 4m/s ? (débit hottes x diamètre x longueur tube... ? un truc du genre ?)
merci !
Salut !
Euh, il n'y a pas d'électronique dans la hotte. C'est une hotte assez basique, 2 ampoules 40W, 3 vitesses. Pour le moteur, il est dans un boîtier composé de deux demi-coques, il suffit de dévisser quelques vis, les demi-coques se séparent, on vire le moyeu du moteur avec la turbine, on remonte, et basta. Pour la partie électrique, raccorder l'éclairage, pour le reste, il faut raccorder le moteur au niveau des combles et au niveau de l'interrupteur de la hotte.
Par contre, je pense qu'il faut soigner l'emplacement du moteur pour ne pas transmettre les vibrations. L'idéal doit être contre un pignon, sinon, peut-être suspendu ? Promis, quand je me lance, je fais un p'tit reportage avec un bilan.
Dept : Gers
bien sur que tu peut faire des coudes sur ton conduit. pour limiter l'encrassement du conduit ben tu as un filtre sur ta hotte.
pour le diametre tu utilise Débit = section * vitesse
aller je t'aide
ø 125 --> débit max 180 m3/h
ø 160 --> débit max 290 m3/h
ø 200 --> débit max 450 m3/h
pour éviter de transmettre le bruit raccorder la gaine sur le moteur avec un morceau souple. Le moteur doit etre posé sur plots antivibratiles
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
exactement dans la meme problematique que vous....
Tres peu d'infos et de choix sur les hottes a moteur deporté....je vais suivre ce sujet avec attention.....
Personne n'a réalisé ce montage afin de nous donner des avis?
Dept : Saone Et Loire
Env. 300 message Carcassonne (11)
Très intéressé aussi
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Bloggeur Env. 300 message Nord
bonjour
Moi aussi j'avais commencé a faire le tour de ce type de hotte.
En moyenne on trouve a peine un modele en catalogue chez les fabriquants les + courant quand c'est pas 0 , donc pas trop de choix.
Par contre Novy en dispose de plusieurs il me semble.
On m'a parlé aussi de Roblin qui devait en avoir pas mal tout comme novy.
Je viens de faire une petite recherche de prix vite fait :
Chez Roblin on peut trouver le moteur a environ 250-300€ (Confort 800 Ref:6301006)
Ensuite une Hotte sans moteur Horizon XL 900 (6007107) se trouve entre 500-600€
Ce qui fait un petit 900€ sur le NET pour l'ensemble (sans compter les accessoire tubage etc...)
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche199347.html
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche200623.html
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche52513.html
Vous aurez des photos mes dans quelques mois pour ma part .
Photographe Env. 200 message Nord
je suis interressé par le systeme Roblin Lotus + moteur déporté confort PRO,
pour ceux qui l'ont déjà vu fonctionner (enfin entendu!) savez vous si on peut conserver la modulation de vitesse?
autrement dit, y'a t'il un cable supplémentaire entre la hotte et le bloc dédié à la commande de vitesse?
Env. 20 message Saint Chamond (42)
salut
j'ai acheté une hotte vizio verre 900 de roblin avec moteur déporté confort pro
j'ai installé ce week end le moteur dans les combles
il y a effectivement un cable de commande entre la hotte (commande vitesse) et le moteur.
par contre k'ai pas encore installé la hotte donc pas de retour sur le bruit pour l'instant.
De : Saint Chamond (42)
filou59/benji42 je reviens vers vous pour votre experience avec ce moteur déporté roblin,
je vois qu'en entrée c'est du 200mm, je viens de voir une gaine en 200 c'est énorme et je me demande comment la passer le long de mon plafond.
Tu l'as connecté en 200? y'a pas d'espoirs que ca fonctionne avec du 150?
Env. 300 message Landes
Bonjour, alors benji 42 le bruit cela donne quoi ?.
Dept : Landes
c'est vrai que j'avais oublier de donner des nouvelles
alors c'est nikel
le bruit en vitesse maxi n'est pas genant du tout, ça fait juste un bruit d'aspiration.
Et niveau efficacité c'est impeccable. on peut faire griller un steack sans odeur dans le reste de la maison. Sachant que mes plafonds sont à 2,85 et que la cheminée vendue en standard est prévu pour des plafonds d'une hauteur standard, j'ai été obligé de relever la hotte par rapport au plan de cuisson (+ 12cm de mémoire) et malgrè cela, pas de soucis niveau performance.
les vitesses inférieures sont très silencieuse, on en oublie presque d'éteindre la hotte.
Pour le diamètre de la gaine, oui c'est bien du 200 (entre moteur et hotte). je pense qu'en 150 cela fonctionnera mais peut être un peu moins bien. je connais pas ta config, je vois pas trop pourquoi cacher la gaine le long du plafond??
salut benji42 pour les infos,
en fait j'ai laissé tombé l'histoire de mettre le moteur dans le garage (d'où ma question pour du 150mm car peu de place).
Finalement je monte droit avec le moteur dans les combles, en 200mm.
Sur la doc le cablage entre le moteur et la hotte n'est pas très clair, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme cable?
Salut,
si tu achète le moteur et un hotte roblin, tu n'as rien à prévoir de plus.
le moteur (dans les combles) est équipé d'une prise en 220V avec bien 5m de fil
le cable de commande entre la hotte et le moteur se situe également au niveau du moteur et tu dois avoir au moins 5 m de fil (de mémoire)
au niveau de la hotte, tu as une fiche (connecteur electrique) permettant de connecter rapidement le fil venant du moteur à la hotte (cable de commande).
Voila j'espère avoir été clair
salut
Env. 10 message Pleugueneuc (35)
J'ai lu avec beaucoup d'intéret ce sujet, vu que j'envisage également une hotte avec moteur dans les combles pour mon ilot de cuisine.
Je me demandais simplement si certain système permettait de se substitué à la VMC. Ma cuisine n'est pas à proximité de mes autres pièces d'eau, et cela me simplifierait la vie si la hotte pouvais également jouer le rôle de VMC.
Sauf si vous me dites que c'est une fausse bonne idée.
Matt
De : Pleugueneuc (35)
Env. 20 message Chavanay (42)
J'ai bien lu vos messages.
Je me pose une petite question: Ou avez vous acheté votre agine de 200 mm car par chez nous impossible d'en trouver.
MerciRolleyes
De : Chavanay (42)
effectivement,
très dur à trouver.
En ce qui me concerne j'en ai trouvé sur ebay dans une boutique qui vend du matériel pour culture hydroponique, et pour pas cher!
benoit59 a écrit:effectivement,
très dur à trouver.
Tu pourrais me donner le nom de cette boutique car j'en ai trouvé seulement chez Roblin et c'est cher!!!
Merci beaucoup
De : Chavanay (42)
benoit59 a écrit:je t'ai envoyé un MP
De : Chavanay (42)
En cache depuis hier à 00h17
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
16
