Choix du chauffage ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.962 fois
Env. 50 message Manche
bonjour à tous,
avant de lancer mon sujet, j'ai parcouru de nombreux posts et avec tous les différents débats, avis et critiques des uns et des autres sur le sujet, je suis encore plus perdu
voici mon projet :
- maison de 90 m² SH au rdc + environ 57 m² SH (71 m² SU) à l'étage
- maçonnerie en Optibric R=1,32 (pour info parpaing R=0,20)
- laine de verre de 100 + briques au RDC
- laine de verre de 260 sous les combles + placo à l'étage.
je pense être pas mal au niveau de l'isolation, je suis en basse normandie, region pas très chaude l'été mais pas non plus très froide l'hiver.
que me proposez vous comme solution de chauffage ? sachant que je ne pense pas pouvoir investir dans une PAC (du moins pour le moment) :
- tout élec avec plancher élec pour le RDC ?
- tout hydro avec une chaudière élec ?
quelle est la différence de conso entre les deux ?
je précise que je vais installer un poêle à bois en chauffage d'appoint pour l'ambiance et l'ésthétisme .
voilà, je sais que cette question a mainte fois été posée, mais là j'ai précisé les différents critères de mon projet.
merci d'avance !
Dept : Manche
Bonjour, cherchez un peu avant d'ouvrir des discussions.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-82537.php
Jogar a écrit:je précise que je vais installer un poêle à bois en chauffage d'appoint pour l'ambiance et l'ésthétisme .
On poêle à bois sera difficilement compatible avec un plancher chauffant, qu'il est déconseillé de couper au besoin, en l'occurrence l'allumage d'un feu.
De : Sud De Toulouse (31)
oui bien sûr, comme je l'ai dit plus haut, j'ai lu ce sujet !
il part très bien, mais après ça va de contradictions en contradictions,
c'est pourquoi, j'ai ouvert un post pour avoir une réponse personnalisée.
d'ailleurs, toi isaac, peux tu me donner ton avis personnel ?
Dept : Manche
Si tu es en Normandie, le chauffage au sol pourra être un bon émetteur.
Mais avec quelle énergie ?
Electrique ?
Donc plancher à eau.
Si tu veux partir sur une chaudière électrique , pense dès maintenant sur quelle énergie tu vas pouvoir rebondir (et investir évidemment).
Mais tout ceci risque fort de t'empêcher d'utiliser un poêle et ce serait bien dommage.
Si tu fais construire, as-tu lu >>> mon guide <<< ?
isaac a écrit:Mais tout ceci risque fort de t'empêcher d'utiliser un poêle et ce serait bien dommage.
pourquoi , ça n'a pas l'air de gêner les chauffagistes, on m'a juste dit qu'il ne fallait pas mettre de plancher (elec ou hydro) sous le poêle ...
Dept : Manche
Mais ce n'est pas une question de poids sur le plancher, enfin je veux dire que cela reste un détail.
Réfléchis. Si tu as ta maison à température, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas allumer un foyer ?
je suis allé voir ton guide, c'est bien tu as du y passer du temps !
pour la VMC, je pense m'orienter vers une hygro ....
et j'aurai deux grandes baies vitrées au sud et des petites ouvertures au nord, ça va te faire plaisir
Dept : Manche
J'y ai passé du temps oui mais ce n'est pas grave si cela peut aider les personnes désireuses de concevoir un habitat plus intelligent et moins énergivore.
Une VMC hygro reste un bon compromis dans une région pas trop froide.
Mais il ne fait pas froid chez toi ?
isaac a écrit:Si tu as ta maison à température, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas allumer un foyer ?
bin, avec le thermostat, ça va se réguler tout seul
Dept : Manche
isaac a écrit:Mais il ne fait pas froid chez toi ?
non ça va, on a la pluie, c'est déjà pas mal
Dept : Manche
Tu crois ça toi.
Au bout de quelques heures oui.
Si tu coupes un plancher chauffant, il ne s'arrête pas instantanément, vue son inertie.
Et inversement quand il repart. Ce n'est pas bon pour la consommation en plus.
Déjà il faudrait placer le thermostat juste à côté du poêle, mais ce ne serait pas suffisant.
Env. 90 message Steinbourg (67)
il y a d'autres solutions que le thermostat : la sonde de dalle par exemple. Le thermostat vu l'inertie du PC est la pire des solutions.
Après avec l'habitude il est possible de gérer les 2 chauffages sans soucis.
De : Steinbourg (67)
Bonjour. Une sonde de sol ? Mais il faut bien connaitre la température de l'air du volume chauffé, non ?
Car pour moi une sonde sera capable de gérer un niveau de puissance, et non une consigne de température. Mais je me trompe peut-être.
Et comment gérer deux chauffages en même temps si l'un des deux est un plancher chauffant sans faire le yo-yo avec ce dernier ?
Ou alors une sonde de sol en combinaison avec une sonde extérieure. C'est ça que tu voulais dire peut-être.
Mais le problème est qu'un poêle chauffe l'air en premier, qu'une sonde d'ambiance pourra plus rapidement détecter l'apport.
Oui je parle bien de gérer un niveau de puissance. C'est la solution la plus simple lorsque l'on combine 2 modes de chauffe. C'est clair qu'il faut un certain temps pour maîtriser mais après c'est une question d'habitude.
Mais comment la sonde de chape va-t-elle pouvoir capter la chaleur d'un poêle air ???
Et quand bien même, on fait le yo-yo avec le plancher ?
bonsoir,
normal que cela ne les gene pas ! cela se fait couramment et sans pb. effectivement, il faut prévoir l'emplacement du futur poele et ne pas mettre de serpentin à cet endroit c'est tout.
cela fonctionne très bien, même dans des supers constructions référencées "bio-clim basse consommation" dans des régions froides (la référence est mieux que çà (désolée, je n'ai pas le texte de l'appel à projets car je suis ne suis pas chez moi et je squatte l'ordi de mon fiston , on a même eu le retour d'experience après quelques hivers : pas de pb et les économies sont au rv.
oui, c'est mieux qu'une sf sans hygro puisqu'elle se déclenche en fonction du taux d'humidité donc plus économique qu'une qui fonctionne tout le temps et beaucoup plus efficace pour les pièces d'eau. et cela, quelque soit la région bien sur.
Env. 1000 message Rhone
Avec un poêle à bois, il faut généralement un chauffage qui s'occupe de la "température de fond".
Tu règle une température de consigne de 16~17°C et tu utilise le poêle pour atteindre 20°C. Ce qui coupe le chauffage centrale.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h28
Devis pompe à chaleurArtisan
