Beton cellulaire ou brique pour le même prix ?
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 55.890 fois
15
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
L'isolation est à l'intérieur ??? Je crois que vous avez tout intéret à choisir un matériau de construction très isolant....
il y a aussi le Bisotherm par exemple ou autre selon la région (agglo de pierre volcanique) ...
Pour ma part, le parpaing béton (avec isolation extérieure) représente une alternative qui me parait intéressante :
. inertie thermique OK (matériau lourd à l'intérieur)
. l'avantage prix peut être investi dans +2cm d'isol ext. = R+0.5 !
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.c[...]it-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Env. 60 message Seine Maritime
vevecaz a écrit:
piloupaf a écrit:
vevecaz a écrit:Tu peux avoir la liste des constructeurs qui ont suivi la formation chez Xella, donc voir sur le site de Xella.
Voir aussi le site http://www.mi335.fr/ pour avoir plus d'infos.
Bah je dois être myope, mais je ne trouve pas la liste des constructeurs sur le sit xella
Il y a un onglet en haut : "ils nous ont rejoints" sur mi335.fr...
Merci, j'avais effectivement mal regardé. Mon constructeur est bien présent dans cette liste.
Dept : Seine Maritime
BricoTop a écrit:Bonsoir
choix délicat mais simplissime : c'est bien évidemment le beton cellulaire qui offre la meilleure résistance thermique.
Mais cela dépend du doublage qui est derriere. Vous DEVEZ faire spécifier les resistances thermiques des matériaux utilisés.
La brique à l'avantage d'être Fraiche l'été et très résistante mécaniquement, c'est un très bon compromis.
mon conseil ; optez pour une brique de 20 ou 30 marque wienerberger GFR20 (celle de 20cm) et poser derrière un doublage en complexe laine de roche 13+100 de chez Rockwool resistence thermique = 2,95 mini ou un pregimax R>3,2
vous pouvez aussi poser les cloisons intérieures périmétriques sur rail; c'est la meilleure solution mais c'est plus cher...
Bonne chance.
Il s'agit bien d'une isolation intérieure qui nous est proposée.
L'appellation précise sur le devis est rédigée comme telle : "Isolation périphérique par doublage 10 + 1 laine de roche type Label Rock ou similaire si pavillon en Bloc bric terre cuite"
Env. 30 message Loiret
L'isolation intérieure se fait dans ce cas soit
par plaque avec plot de colle (MAP) ou
rail + plaque de plâtre vissée et doublage laine de roche.
(ce qui ne semble pas être le cas ici)
Dans tous les cas faites spécifier très exactement la ref du produit et la marque pour être sûr d'avoir le bon matériau.
Encore une fois, le risque est d'avoir du labelrock, mais lequel? le plus isolant ou le moins isolant?
En cas de doute, le constructeur lui n'hésite pas, il ira au moins cher, en général le moins isolant.
Soyez sur vos gardes. Exigez à minima pour la cloison intérieure sur brique un doublage 10+100 (11cm) avec R>= 2,95. ROCKWOOL fait des choses très bien en la matière.
Dept : Loiret
BricoTop a écrit:L'isolation intérieure se fait dans ce cas soit
Je vais effectivement demandé les références précises des produits.
Par contre vous parler de 10+100 à minima, alors que nous on nous parle de 10+1. Je ne comprends pas.
"10", c'est pour les 10 cm de laine de roche?
Et les "100", c'est quoi? 100 mm de placo?
Affirmatif ; on parle toujours en mm
10+100= 11cm
NB : brique de 20cm et doublage 10+100 en complexe laine de roche (chez rockwool R+2,95) est un bon choix pour plusieurs raisons ;
1) brique = fraicheur et R > R du parpaing
2) complexe 10+100 est "sain" pas de relargue de styrenes ( versus plaque de polystyrene pregimax par exemple même si celui-ci a un R supérieur)
3) le complexe laine de roche est très isolant phoniquement parlant.
Si en plus les cloisons intérieures sont en plaque de pla^tre, spécifiez du BA13 sur rail et si vous avez les finances prenez des plaques phoniques (atténuation 3db environ)
Dept : Loiret
bonsoir,
je me permets ...
10+100= 11cm
10 + 100 c'est en mm autrement dit "1+10" en cm et non l'inverse ; c'est 10mm de placo et 100mm d'isolant.
je n'ai pas tout lu mais 100 ce n'est pas assez, il faut 120mm
BricoTop a écrit:
NB : brique de 20cm et doublage 10+100 en complexe laine de roche (chez rockwool R+2,95) est un bon choix pour plusieurs raisons (...)
Et pour en revenir à la question de départ de ce topic, est-ce que la même isolation avec du béton cellulaire serait aussi satisfaisante?
Ah bon? Les 2 cm de différence sont vraiment si important que ça? (je poserai la question à mon constructeur mais je ne suis pas sûr qu'il fasse ça).
***** a écrit:
je n'ai pas tout lu
C'est dommage. J'ai vu que tu intervenais sur beaucoup de sujets liés à l'isolation. Ca m'aurait intéressé d'avoir ton avis également sur la question de départ.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
rien que le béton cellulaire en 20 cm d'épaisseur R=1,75; le parpaing de 20 cm R=0,22
Doublage classique 10+100mm polystyrène R=2,65
Dept : Puy De Dome
brique POROTHERM GF R20 Th+ R=1,27
doublage classique : à éviter , mettre le maximum tout de suite dans ce cas vu l'écart de prix :
PREGYMAX 32 Déco BA13+100 de lafarge R=3,20
imaginons être riches :
GFR20+ pregymax =; R=4,47...
concernant épaisseur du doublage "je n'ai pas tout lu mais 100 ce n'est pas assez, il faut 120mm"
-> le 120 est très rare et n'existe pas dans toutes les marques. En plus ce la veut dire que les fenêtres doivent avoir une tapée de 130mm....
Dept : Loiret
C'est quoi du pregymax?
Et qu'est ce que vous appelez "doublage classique"? C'est ce qu'on me propose? (à savoir BA13+ laine de roche de 10 cm)
PS : je ne revoie mon constructeur qu'au mois d'août (je lui demanderai les caractéristiques précises à ce moment là)
Env. 10 message Cote D'or
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais je viens de signer un contrat avec un constructeur, pour une maison en POROTHERM GF R20 Th+ R=1,27. J’ai un petit surcoût pour ce modèle, mais une meilleure isolation que la Porotherm classique.
J'avais d'emblé mis de coté le parpaing, et je souhaitais initialement une construction en brique.
Au cours des différents projets, un constructeur me proposait du béton cellulaire, finalement, c'est le choix du constructeur qui a décidé du choix du matériaux.
Dans mon cas, je perds certainement un peu en isolation, mais d'un autre coté le béton cellulaire est moins bon en terme phonique et perméable.
Bon courage pour les choix !!!
Olivier
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'aurais bien quelques questions pour faire un choix éclairé entre la brique et le béton cellulaire :
1° résistance à l'humidité des 2 matériaux
2° quelle participation au confort d'été?
3° coût global des 2 solutions (le béton cellulaire semble nécessiter un enduit spécial me semble t-il)
4° étanchéité à l'air des 2 solutions
Merci d'avance de votre expertise
De : Lens (62)
Env. 200 message La Gatine! (79)
Je déterre ce post car mon maçon me propose du béton cellulaire à la place de la bgv et pour 0€ de plus!
je pense qu'il il veut essayer ce matériaux.
comme alexis62 je me pose ces questions
5° je peux isoler intérieure par 100mm de gr32 en optima comme la brique
que dois-je faire?
De : La Gatine! (79)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 03h45
15
