Bardage en OSB ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 33.911 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser en bardage d'une habitation des panneaux d'OSB peints ?
Mon idée serait de peindre des panneaux de 1.20 x 1 m et des les utiliser cloués sur l'ossature.
Cette mise en oeuvre originale n'a pas l'air courante, mais la trouvez-vous loufoque ?
Sinon, quel type d'OSB me conseillez-vous ? OSB3 ou OSB4 ?
Et quel type de peinture ?
L'idée derrière cela serait d'avoir un bardage économique et original pendant quelques années (5 à 10 ans), le temps pour moi d'avoir les moyens de tout refaire en red cedar (because budget ric-rac !).
Merci pour vos avis.
David
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Là, je ne crois pas que çà aille aussi loin :
altération rapide de l'osb, même osb4 (soleil et pluie), pénétration de l'eau de pluie dans les joints (bonjour l'isolant et la structure)
çà n'est à mon avis pas envisageable; par contre pourquoi ne pas laisser directement un pare-pluie fixé par des liteaux en attente du bardage.
Ou alors carrément habillage en planche à coffrage de 27mm à 180€ le m3 posé sur liteau avec chevauchement de type goutte d'eau; ce qui reviendrait à 4€86 le m2( si je ne me trompe pas) encore moins cher que la peinture qui ne tiendrait pas!
Et parce que moi aussi j'aime bien la nouveauté, pour que ce soit vraiment la classe : peinture blanche microporeuse direct sur bois brut, ponçage sommaire, lasure 2 couches derrière pour avoir un aspect marbré laissant apparaitre les marques de scie
à plus
Dept : Puy De Dome
Salut pict, et merci pour ta suggestion.
David
Dept : Puy De Dome
Env. 800 message Var
Un truc qui marche c'est du contreplaque CTBX avec un crepis. Mais je pense que le meme contreplaqué peint fera l'affaire egalement.
Dept : Var
Env. 200 message Ginasservis (83)
Salut,
Comme dit dans le post précédent un bardage OSB risque de se détériorer sous 2-3 ans ...
Laisser le pare vapeur en direct au soleil, je ne tenterais pas non plus, il risque de s'abimer très vite.
Les planches de coffrage sont une bonne solution qui pourrait même devenir durable contre un entretien mineur
De : Ginasservis (83)
Merci pour vos réponses.
La solution CTBX, pourquoi pas.
Dans tous les cas, le bardage sera posé sur des liteaux, cloués sur le pare-pluie, lui même posé contre la maçonnerie.
Il n'y a donc, à mon avis, pas de problème à avoir des joints "ouverts", ou pas de recouvrement des planches de coffrage ?
Le bardage, dans ce cas, sert surtout à protéger le pare-pluie, qui, je pense aussi, comme bacon, ne doit pas pouvoir rester longtemps aux intempéries directes.
David
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
Je viens de regarder le prix du CTBX marine, mais pour un bardage "temporaire", c'est trop cher.
Reste la solution "planche de coffrage" de pict, qui a l'air intéressante, ou alors un bardage clins PVC à 10 euros le m2 en attendant mieux.
Merci à vous.
David
Dept : Puy De Dome
Nouvel Aviseur Env. 20 message Cier De Riviere (31)
Bonjour....
Je ne crois pas que l OSB soit une tres bonne solution...
Il vaut mieux comme cela a deja ete suggéré mettre un pare pluie en attente.
Apres une bonne alternative au Red cedar ou autre bois exotique est le chataignier..
On peut trouver des bardages a claire voie (qui permet egalement une bonne ventilation de la sous face du bardage)
pour environ 20 à 25€ du m2. c est un bois classe 3 d'origine francaise et qui a une grande durabilté.
Le red cedar c est vraiment hors de prix surtout qd on a des grandes surfaces.
J'ai des photos mais je sais pas les mettre sur le forum.... ??
DavidF a écrit:Bonjour à tous.
David
De : Cier De Riviere (31)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Bardage métallique posé autour de 25 euros du mêtres carré pour ce qui me concerne. Donc en l'achetant soit même on divise par deux son prix. Couleurs au choix ....
Pas de difficulté technique particulière ....
Regarde mes photos ... fait par le charpentier. RAL 7016 ....
Dept : Mayenne
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais étudier cela de plus près.
jeantou31 -> je te fais passer mon mail en MP, si tu peux m'envoyer quelques photos du bardage en chataignier ?
Ramsess -> J'avais aussi pensé à un bardage temporaire en bacs acier, mais le POS interdit les bardages et couvertures métalliques. Donc pour ta solution, c'est mort. merci quand même.
David
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Manche
Je "déterre" ce vieux message, car j'ai une question assez similaire :
Je compte fabriquer un garage bois d'une surface d'environ 36m².
Je pense partir sur une ossature bois, et un bardage soit en clins autoclave, soit en OSB3 que je traiterai en plus.
Le panneau OSB est nettement moins cher au m² que le bardage en clins (7 euros contre 17, hors traitement)...
Est ce que cette idée est possible (OSB + insecticide + fongicide + vernis ???) ?
Je pense du coup que le vernis, assez "épais" devrait protéger les joints des panneaux OSB ?
Merci de votre éclairage
Dept : Manche
C est rien de comparable ....deja au niveau aspect...c est sur c est moins cher...
apres c est des choix a faire en fonction de ce qu on recherche....Apres je suis pas sur de la tenue d un traitement sur de l OSB.
Encore moins d un vernis.
J opterais plutot pour du bois traité avec un saturateur...ça donnera un autre resultat !
L avantage du saturateur c est qu il y a pas a poncer ...l inconvenient c est qu'il faut en passer plus souvent...
A part que c est beaucoup plus facile de passer un coup de pinceau que de gratter avec du papier verre. !!
Opter pour un bois d'ici classe 3 du doulas ou du chataignier(c est un peu plus cher mais plus resistant...)
J espere vs avoir eclairer.
Cordialement.
napo7 a écrit:Je "déterre" ce vieux message, car j'ai une question assez similaire :
J'avoue que l'aspect exterieur ne nous dérange pas...
L'OSB sera, certes, moins joli, mais il sera toujours possible de barder plus tard si un jour on trouve ca trop moche...
Par contre, je sais pas ce qu'est un "saturateur" ??
Dept : Manche
parter ou moins sur de OSB4 pour que ça tienne un peu ds le temps.
pour les saturateurs taper " textrol" ou " durieu" sur google. vs trouverez tous les renseignements.
Bonne construction.
napo7 a écrit:J'avoue que l'aspect exterieur ne nous dérange pas...
Env. 100 message Toulouse (31)
Pour environ 10€/m2, vous pouvez trouver en scierie des lames en douglas en 20mm ou 25mm d'épaisseur (comparé au 7€/m2 de l'osb + le prix et le travail pour le traitement et la résistance incertaine, pas sur que ce soit un bon choix...)
En cache depuis aujourd'hui à 07h09
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
