Questionnaire - sondage poele à bois svp!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.221 fois
Env. 80 message Charente Maritime
bonjour à tous
je vous propose un petit questionnaire concernant votre poele à bois, car je vais en avoir courant septembre (moi contura pierre ollaire 520 t, 3-6kw, 5000€ poele (3000e) et installation comprise)
et puis ca peut etre interessant pour ceux qui hesitent encore à en acquérir un
1/ quel marque avez vous?
2/ quelle puissance??
3/ le cout poele + installation?
4/ surface de votre maison / plain pied ou non
5/ votre opinion : efficace ou pas
satisfait ou pas
merci à tous pour votre participation
Dept : Charente Maritime
j'ai po repondu à mes questions
ma maison 110m2 habitable plain pied
1 partie jour 50m2 + une partie nuit le reste
efficacité/ performance
on verra à l'usage.............
Bonjour.
Un ami sur la région toulousaine : maison environ 155 m² avec mezzanine ouverte sur pièce de vie.
Isolation intérieure murs R = 3,80.
Vide sanitaire avec entrevous terre cuite, pas d'isolation complémentaire.
Une baie de 240 sud.
Poêle : Contura 650 avec lamelles acier 9 kW depuis 3 ans.
Très content. Fonctionne sans aucun chauffage d'appoint car la chaudière gaz ne sert plus que pour l'eau chaude sanitaire (un chauffe-eau solaire serait d'ailleurs un bon investissement).
L'inertie de son hourdis de mezzanine permet le lissage des températures.
La ventilation en boucle mis en place entre la mezzanine (au dessus du poêle) et les chambres, joue un rôle important pour l'homogénéité des températures.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Sud De Toulouse (31)
Citation: La ventilation en boucle mis en place entre la mezzanine (au dessus du poêle) et les chambres, joue un rôle important pour l'homogénéité des températures.
C'est du chauffage par convection pure, si je ne me trompe .... C'est pas inconfortable ???
Sinon, pour répondre au sondage, je viens de faire installer un ATTIKA modèle PILAR.
- puissance 6 kW.
- cout: 4632 HT pour le poêle.
- création complète d'un conduit de cheminée et sortie sur le toit +pose poêle = 2300 € HT
- Surface que je compte chauffer : environ 90 m2 mais de manière intermittente. Pas question pour l'instant de mettre du bois toute la journée .... Mon objectif, c'est de soulager le chauffage électrique et parer aux pannes EDF éventuelles, plus beaucoup pour l'agrément et la déco.
- résultat : je sais pas, le poêle a été installé le mois dernier....
De : Lyon (69)
merci mgarrig!!!
ils t'ont expliqué comment t'en servir?? ca bete comme question, mais moi j'ai aucune expe en poele à bois!!
mgarrig a écrit:C'est du chauffage par convection pure, si je ne me trompe .... C'est pas inconfortable ???
Salut, évidement que ce n'est pas le top mais sans convection, on ne peut pas exploiter un seul émetteur pour chauffer toute la surface (volume ) d'une maison, surtout avec une mezzanine ouverte sur pièce de vie.
Sauf avec une maison très bien isolée profitant d'un agencement sans trop de "détours".
Lui brûle aussi les palettes de résineux récupérées.
Doriane a écrit:ils t'ont expliqué comment t'en servir?? ca bete comme question, mais moi j'ai aucune expe en poele à bois!!
Vu mon âge, j'ai connu le chauffage au bois depuis mon enfance.
Et les galères parfois pour l'allumer .... quand on n'a pas ce qu'il faut comme petit bois.
Mais ne t'inquiètes pas , cela s'apprend très vite. Maintenant, on trouve des sacs de petit bois d'allumage bien sec. Tu en mets quelques poignées, un allume-feu de barbecue au milieu, tu enflammes avec l'arrivée d'air ouverte au maxi et quand cela brûle bien, tu mets une bûche dessus et quand elle est bien enflammée, tu referme l'entrée d'air en position "normale". Après tu rajoutes des bûches au fur et à mesure en essayant d'avoir toujours une flamme vive (pour réduire la pollution) et en respectant la capacité de chauffe du poêle (en gros 1 à 2 kg de bois par heure).
De : Lyon (69)
merci pour l'info
j'ai bcp de visite mais peu de reponse pour mon questionnaire!!
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h38
Devis poeleArtisan
Devis poele
